125 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 125
autoradio origine
De saint hilaire du harcouet
Post(s): 69
bonsoir j ai une megane coupe 1 ph2 2l ide sans autoradio je voudrais monter un autoradio d origine avec commande au volant et afficheur déporte j ai deux prise noir et une jaune quel autoradio faut t il monter merci
Contribution le : 09/02/2015 18:05
Re: autoradio origine
Un autoradio d'origine de megane 1 ph2.
Contribution le : 10/02/2015 08:55
Post(s): 69
c est un autoradio upate list ou tuner liste merci
Contribution le : 10/02/2015 10:58
Après il y a plusieurs modèles.
Contribution le : 10/02/2015 11:23
Il faudrait voir avec le numéro de chassis lequel tu avais d'origine ...
(si tu as la prise jaune, tu dois donc déjà avoir la télécommande au volant non ?)
Contribution le : 10/02/2015 12:33
Post(s): 69
oui télécommande au volant et afficheur d un seul morceau
Contribution le : 10/02/2015 13:53
Donc oui en vérifiant avec le VF1 on devrait pouvoir savoir si tu avais un update ou tuner list ....
Donne le moi en MP pour que je puisse regarder dans la base de données
Contribution le : 10/02/2015 15:16
Heureusement que j'ai indiqué de me le filer par MP ... Faut éviter de mettre des numéros de série en live sur le net ! ...
Alors déjà ta voiture n'est pas Française, elle est Hollandaise... (si tu le savais pas, voilà ... lol)
Pour ce qui est de l'autoradio : RADIO 4X15 WATTS AVEC MONO COMPACT DISQUE ET INFORMATIONS ROUTIERES
A priori ce serait un TunerList comme celui ci : eBay
Contribution le : 11/02/2015 11:39
Post(s): 69
merci j ai pas trouve encore la façon d envoyer un mp sur ce forum
Contribution le : 11/02/2015 14:05
Tu cliques sur le pseudo de la personne à qui tu veux envoyer un message, et tu as inscrit dans la petite liste déroulante " MP " ...
Contribution le : 12/02/2015 11:20
Post(s): 69
merci autoradio trouve avais vous la finition de cette megane merci
Contribution le : 12/02/2015 12:06
Euh, du coup j'ai effacé ton numéro de série... Renvoie le moi en MP cette fois ci lol
Contribution le : 13/02/2015 08:30
Post(s): 69
j ai bon cliquer sur ton pseudo rien ne s affiche je suis nul
Contribution le : 13/02/2015 19:15
De Pays-Bas
Post(s): 107
alors moi je viens de changer le radio K7 pour un lecteur CD d'origine, tout fonctionne c'est parfait , voici la photo du mien! (j'ai aussi une megane 1 ph2)
EDIT MODERATEUR :
Mise en forme photo
Edit auteur: merci modérateur !
Contribution le : 30/07/2015 21:38
Edité par myrilefoo sur 31/07/2015 19:15:04
Post(s): 4
Bonjour a toutes et tous , je possède une Mégane 1 phase 2 cabriolet de 2001 actuellement elle est équipée d'une radio K7 et antenne électrique j'aimerai le remplacer par le radio CD d'origine et que l'antenne fonctionne , pouvez vous me dire quel model est compatible avec mon cab merci de votre réponse et si l'un de vous possède cet radio cd et veut le vendre je suis preneur , merci a tous bien cordialement Marc
Contribution le : 08/08/2016 10:54
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.001511 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001263 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd211d38354937b8c07a65125f7ff8a61'
0.000448 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 365129
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000577 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19372
0.000219 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19372
0.000518 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19372 AND approved = 1
0.000272 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19372 AND approved = 1 AND post_id < 365129
0.000565 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19372 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000815 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19372
0.000117 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000153 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000392 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001304 - UPDATE online SET online_updated=1793908212, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000368 - SELECT * FROM online
0.000334 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000445 - UPDATE online SET online_updated=1793908212, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000277 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001091 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908212', online_forum = '7', online_topic = '19372' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000336 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001231 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','37.65.29.118','179.101.181.163','155.212.109.49','194.77.192.125','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','179.6.23.166','201.247.15.61','188.149.210.52','185.191.171.10','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','24.188.73.210','216.73.216.84','217.74.152.235','77.141.37.114','85.208.96.194','66.249.70.193','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','153.67.161.192','79.117.117.128','167.59.173.238','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','176.28.174.224','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','160.179.131.198','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.122.252.43') )
0.000175 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19372'
0.000357 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19372' AND online_uid <> '0')
0.000689 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (12181,21,1779,26320,26763)
0.000339 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (12181,21,1779,26320,26763)
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12181
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 69 AND rank_max >= 69 AND rank_special = 0
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26320
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 107 AND rank_max >= 107 AND rank_special = 0
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26763
0.000045 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000568 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19372 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8962656 bytes
XOOPS a mis 0.338 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.026 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.089 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.113 seconde(s) pour charger
