114 Personne(s) en ligne (99 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 114
ressort eibach ew7521001va
De 62 ecuires
Post(s): 26
Bonjour ,je viens vers vous ,car j'ai achetè des ressorts eibach sur leboncoin pour megane 1 coupe ,les ayant reçu je les compare aux miens ,je m'aperçois qu'ils n'ont pas le même diamètre ,je fait des recherche sur internet impossible de trouve la référence qui est indique sur ceci,a part sur ce site http://www.mercadoracing.org/9/243713/muelles-megane-coupe.html,par contre sur le site eibach la référence est a peu prés la même .La mienne est EW7521001VA et sur le site EW7520001VA ,sachant que ma megane est une ph2.
Merci à vous
Contribution le : 10/02/2015 18:35
Re: ressort eibach ew7521001va
Quel moteur ?
Contribution le : 10/02/2015 19:07
De 62 ecuires
Post(s): 26
C'est une megane coupe 1.6 16v sport way
Contribution le : 10/02/2015 19:21
Car les ressort dépendent de la motorisation et pas de la phase.
Il y a ressort pour toutes sauf 2L16s.
Et des spécifiques 2L16v.
Contribution le : 11/02/2015 09:03
De 62 ecuires
Post(s): 26
Bonjour,merci de la réponse ,donc les ressorts que j'ai achetè ne sont pas prévu pour la mienne,mais pour quel modèle.
Contribution le : 11/02/2015 10:00
Pour toi c'est E7520-120 (ou EI-7520120) qu'il te faut.
Ta réf n'est pas au catalogue.
C'est surement une vieille réf.
Peut etre pour megane 2L16s. Comme ce n'est plus commercialisé pour les 2L16, peut etre pour ca que la réf est introuvable.
A voir si certain en ont monté ici. Il me semble que Dany en a, a comparer avec ca ref.
Contribution le : 11/02/2015 10:37
Aucune idée de la ref des miens ... lol
Je les ai achetés d'occase sans BL ni rien ... Puis même si c'est indiqué, je les ai peints en noir pour faire discret au lieu du rouge dégueu lol ...
Mais bon, le diamètre n'est pas forcément le même entre origine et adaptable "sport" ...
Contribution le : 11/02/2015 11:18
Le diamètre en bas et en haut oui, pour que ca rentre dans les coupelles.
Contribution le : 11/02/2015 13:54
De 62 ecuires
Post(s): 26
Merci pour vos réponses ,donc je n'ai plus cas les revendre et en trouver d'autres.
Contribution le : 11/02/2015 13:59
met des photos et mesure les diamètres en bas et en haut des ressorts, on pourra déjà comparé avec des ressorts de 2L16v.
Contribution le : 11/02/2015 14:20
De 62 ecuires
Post(s): 26
Donc voici les ressorts en question ,il sont haut de 26 cm ,le diamètre extérieur est d'environ 13.6 cm et celui intérieur de 11 cm Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
Contribution le : 11/02/2015 19:20
De 62 ecuires
Post(s): 26
Bonjour pour info j'ai une réponse a ma question ,j'ai envoyé un mail sur ce site http://eibach.com/global/en/ ,donc voici leur réponse :
Ce sont des ressorts de Renault Mégane 1 16 soupapes.
Cordiales salutations / Best regards
Donc il me reste plus cas les revendre.
Bonne soirée.
Contribution le : 20/02/2015 17:28
De savoie
Post(s): 183
j'évite de ressortir un même sujet, du coup c'est bien jolie tout ça mais les eidbach (E7520-120) -30 rabaisse -30 ou -10 mm a tout casser ? trop de chose et d'avis différent
sinon jai trouver des cobra
en -45
http://www.piecesauto-tuning.com/bout ... 940_4421_6151/113216.html
ou en -30
http://www.piecesauto-tuning.com/bout ... 940_4421_6151/113215.html
des avis?
Contribution le : 28/06/2017 16:44
oui eibach rabaisse pas autant qu'annoncer.
Ca fera 10 ou 20maxi.
Moi j'avais des ultimate, ca rabaisser bien de 30 voire 35.
Regarde du coté de apex aussi.
Contribution le : 29/06/2017 06:58
si tu es dans ta recherche de ressort, les H&R c'est comme eibach, ça rabaisse que de 10 également malgré ce qui est affiché.
de mémoire, il y a vraiment que ultimate, et une autre marque qui rabaisse un max.
Contribution le : 29/06/2017 07:06
0.000142 - SET NAMES 'utf8'
0.001060 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'bc592cd2cc310154bb7a45812bc51e51'
0.000348 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 365185
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000037 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000429 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19374
0.000151 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19374
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19374 AND approved = 1
0.000289 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19374 AND approved = 1 AND post_id < 365185
0.000546 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19374 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000422 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19374
0.000044 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000212 - UPDATE online SET online_updated=1792738812, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000337 - UPDATE online SET online_updated=1792738812, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000147 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792738812', online_forum = '10', online_topic = '19374' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000869 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.252.7.183','197.26.43.246','67.84.146.69','185.191.171.14','89.85.120.234','172.252.127.63','187.3.226.12','104.253.130.34','81.65.90.21','140.206.235.55','104.253.135.14','172.121.37.239','220.181.108.80','104.165.161.221','64.52.25.173','72.63.71.229','189.216.116.141','95.26.250.148','172.121.37.183','45.232.17.243','185.191.171.5','104.252.209.41','216.73.217.110','207.32.153.30','74.7.241.29','185.191.171.18','187.95.168.84','104.252.229.246','124.83.75.8','181.46.112.163','172.252.120.108','182.8.122.243','185.191.171.13','85.208.96.203','158.47.200.135','37.231.33.16','84.37.118.150','104.164.101.47','31.215.59.209','190.244.73.40','176.20.210.66','185.191.171.8','220.181.108.90','105.109.135.54','74.98.189.73','189.104.35.201','83.167.40.95','207.32.156.234','45.93.96.236','50.60.96.134','213.177.206.225','88.169.245.253','185.191.171.11','45.93.96.34','80.116.4.123','64.52.26.156','172.121.37.152','85.208.98.57','102.97.15.125','138.204.79.235','161.0.2.158','85.208.96.200','185.191.171.7','43.140.198.80','185.191.171.1','172.120.139.229','132.196.86.67','31.105.97.166','85.208.96.210','186.189.103.237','85.208.96.212','147.235.221.152','64.52.26.87','64.52.27.59','85.208.96.202','41.140.209.88','64.52.26.116','172.121.43.120','185.191.171.2','189.104.204.82','202.72.236.81','189.104.204.191','185.191.171.9','104.252.94.13','179.37.5.94','37.76.9.168','66.231.79.28','187.188.10.232','191.243.36.151','185.191.171.16','171.61.169.17','85.208.96.211','189.104.34.63','201.187.255.180','191.102.139.52','23.108.72.82','177.66.140.145','87.121.9.175','72.63.72.205') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19374'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19374' AND online_uid <> '0')
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (6143,21,1779,26563,1587)
0.000192 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (6143,21,1779,26563,1587)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6143
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 26 AND rank_max >= 26 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000097 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19374 AND pid = 0
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8982400 bytes
XOOPS a mis 0.128 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.018 seconde(s) pour charger
