121 Personne(s) en ligne (83 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 121
caisson amplifié plat
De Vaux près de Metz (57)
Post(s): 29
Bonjour à tous !
J'aimerais avoir vos différents avis niveau sono !
Pour commencé, j'ai installé un autoradio Alpine CDE-133-BT dans ma petite meggy et j'aimerais avoir un meilleur son en rajoutant caisson+ampli. Le truc c'est que je met souvent pleins de choses dans le coffre et je n'ai pas envie de perdre de la place à cause de cette installation, j'ai donc pensé à mettre un caisson plat amplifié ( je ne sais pas ou encore, j'avais pensé sous le siège passager ou alors dans le coffre entre les deux HP ).
Que pensez-vous des caissons plats amplifiés ?
Est-ce que ça vaut le coup ou pas ?
Merci à vous =)
Contribution le : 16/06/2013 17:38
Dans notre branche, être prévisible, c'est être vulnérable.
Re: caisson amplifié plat
Post(s): 221
Les caissons plat amplifié sont de la belle merde. J'ai déja vu le focal et le keenwood.
Sinon il y a la plaque pionner http://www.cdiscount.com/auto/car-aud ... 108-auc4977729886672.html
Qui est plutôt pas mal, mais tu n'aura pas les profondeurs d'un vrai caisson. Après sa fait quand même un très bon son, un copain l'a dans sa twingo 2 et sa envoi vraiment bien, je te le conseille.
Contribution le : 21/06/2013 08:48
Post(s): 29
D'accord ! Merci pour ta réponse je vais étudier ca =)
Contribution le : 21/06/2013 09:00
Bonjour
j'ai un un sub amplifié du norauto a mettre sous le siege, sauf que je ne sais pas comment le brancher d apres se que j'ai pue voir sur d autre gorum on peut le brancher direct sur l autoradio sans tiré un cable jusqu'à la battrie.
merci pour votre aide, conseil, photo ...... je suis pas trop sir de moi merci
Contribution le : 10/03/2015 17:16
Mets des photos du tien.
Contribution le : 11/03/2015 08:08
Une présentation ne serait pas de trop non plus !
Merci de lire les règles du forum et de commencer par te présenter dans la section adéquate
Contribution le : 11/03/2015 11:39
Post(s): 177
Perso je trouve que les caisson plat amplifié ne sont vraiment pas top. Si tu veux mettre une sono dans ton coffre sans perdre de place, le mieux serait de mettre ton sub à l'emplacement de la roue de secours et de surelevé ton coffre avec une plaque de médium, tu pourra aussi intégré dans ampli. Tu perdra quelques centimètre dans la hauteur de ton coffre mais niveau profondeur ça restera pareil
Contribution le : 12/03/2015 10:06
De Antibes
Post(s): 1350
Etant musicien (bassiste justement) j'ai utilisé un caisson amplifié norauto en plus d'une sono moyen de gamme , c'est correct pour écouter de la musique et profiter de pas mal de profondeur dans le son?
Evidemment si c'est pour des concours SPL ou une sono haut de gamme ça sera pas adapté.
Cependant ça reste pratique et peu coûteux.
Pour répondre à Vicorien, ça se branche comme un ampli classique
+ vers la batterie
- vers la caisse
Remote et Left/Right sur l'autoradio.
Contribution le : 12/03/2015 10:13
0.000146 - SET NAMES 'utf8'
0.001218 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f9a634c58507bb8e2215341af8bf45be'
0.000095 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000787 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 365922
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000401 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17858
0.000153 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17858
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17858 AND approved = 1
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17858 AND approved = 1 AND post_id < 365922
0.000463 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17858 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000247 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17858
0.000067 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000305 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001142 - UPDATE online SET online_updated=1793910537, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000356 - SELECT * FROM online
0.000276 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.030660 - UPDATE online SET online_updated=1793910537, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000278 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910537', online_forum = '7', online_topic = '17858' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000251 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000815 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','193.202.80.170','45.147.11.180','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','176.223.60.8','79.132.5.242','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','85.208.96.208','185.191.171.13','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','185.191.171.11','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','99.237.40.246','45.180.22.171') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17858'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17858' AND online_uid <> '0')
0.000409 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9134,7209,12422,21,1779,4121,4834)
0.000266 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9134,7209,12422,21,1779,4121,4834)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9134
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 29 AND rank_max >= 29 AND rank_special = 0
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7209
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 221 AND rank_max >= 221 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4121
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 177 AND rank_max >= 177 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000239 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17858 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8676632 bytes
XOOPS a mis 0.306 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.068 seconde(s) pour charger
