295 Personne(s) en ligne (250 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 295
« 1 (2) 3 4 »
Re: [Cabriolet 1.6e] ShInGiN
Tu oublie le lot de pièces dans le coffre qui inclus tout le nécessaire pour passer en freins en 280
Ha oui c'est vrai lol
je vais avoir de quoi m'amuser dans les prochaine semaine
Contribution le : 10/03/2015 14:03
LoHic a écrit:
Faut compter quel budget pour passer ma MC en 280?
J en sais rien moi pour la cab entre les 2 porte fusée avec chapes et étrier disques et transmission plus les plaquettes neuves et liquide de frein plus l huile de boite j en ai eu pour a peu près 130€
Contribution le : 10/03/2015 17:43
Post(s): 936
tu va racheter quoi seb?
Contribution le : 10/03/2015 19:47
lol j ai deja acheter .. une ktm duke 125 en attendant et la vente du cab va me permettre de passer le gros cube et apres j achetterais un duke 690
Contribution le : 10/03/2015 21:23
40€/50€ chappe + étrier 280
65€ disques 280 neuf
30€ plaquettes neuve
10€ de ldf voire 30€ pour le changer completement et mettre du bon liquide.
Contribution le : 11/03/2015 08:13
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Ah ok ... Ca va attendre un peu alors ^^ En tout cas bel achat Lio !
Contribution le : 11/03/2015 08:35
F7R 714 - MONTE CARLO
Aller c'est parti pour les transformation
Achat d'un intérieur cuir crème
Mais il va y avoir du boulot avant de le monter dedans
place au photo (c'est mieux qu'un long discourt)
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Contribution le : 11/03/2015 08:58
Oui faut le faire quand tu dois changer les disque et les plaquettes, c'est plus rentable. Sinon faut récup disque d'occaz mais ca c'est pas top pour moi, autant partir sur du neuf de bonne qualité.
Début de la rénovation,
Ça fait plaisir de le voir dans cette état
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Contribution le : 11/03/2015 09:07
Post(s): 798
Wow ! Comment tu t'y es pris pour le remettre à neuf comme ça ? :)
Contribution le : 11/03/2015 09:20
Les panneau de porte semble foncé non ? c'est pas du ph2 au moins ? ou c'est juste effet photo en intérieur ?
Oui beau netoyage.
Contribution le : 11/03/2015 09:45
Nan c'est bien du phase 1 Stéphane, ta la vu qui baisse avec l'âge toi lol
Pour nos nettoyage y a pas de miracle , du produit nettoyant Wirth une bonne brosse et bcp bcp d'huile de coude
Contribution le : 11/03/2015 10:49
MDR le roadtrip du retour, Angel avec l'atèle à la main et toi à la jambe... Les 2 éclopés MMDRRRRRRRRR
Tu vas refaire la couture du dossier ? Et recoller les oeillets arrière ou laisser tel quel ? (lol l'emmerdeur)
Contribution le : 11/03/2015 11:44
Ca doit etre du a l'age lol.
Contribution le : 11/03/2015 13:11
en effet il en faut de l'huile de coude pour le remettre bien .... c'est le soucis des cuirs clairs mais par contre ça flash bien une fois propre !
Contribution le : 11/03/2015 17:24
Post(s): 936
Ca a existé d 'origine un cuir creme ????
Contribution le : 11/03/2015 18:53
non
Contribution le : 12/03/2015 07:02
lol le salop ici
refaire les couture c'est prévu, par contre pour recoller les œillets sa va être une autre paire de manche, en fait le cuir et tendu a ce niveau la (coller a chaud), donc il va falloir que je trouve un système D pour le coller et les pousser dans leur logement en même temps ...
Contribution le : 12/03/2015 08:01
Non malheureusement cela n'a pas exister, par contre ça va lui donner un petit coté "finition initiale" qui devrait lui aller assez bien
Contribution le : 12/03/2015 08:03
quand je travailler a la chaîne au garnissage de siège de Renault master , on utiliser un fers a repassé avec un cache en plastique devant pour pas brûler le cuir et en chauffant pas trop longtemps le cuir ce détent très rapidement et on arrivé mieux a le travailler
Contribution le : 12/03/2015 08:28
ha c'est bon a savoir ca
Contribution le : 12/03/2015 09:40
Si tu comptes pas revendre les autres en tissu, tu coules de la résine dedans pour te faire un moule à la forme du creu intérieur, comme ça tu pourra appuyer uniformément sur le cuir ...
Contribution le : 12/03/2015 11:21
aller petit boulot de la journée,
mise en place provisoire de la banquette et des médaillon qui seront retirer et remis en place lors du passage a la nouvelle moquette et au nettoyage des ceinture ...
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Puis mise en place du pack full led
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Hebergeur d'image
Petite photo de famille pour fini
Hebergeur d'image
Contribution le : 12/03/2015 18:25
Post(s): 936
ca le fait ton cuir creme bien plus que le tissu bien joué belle voiture
Contribution le : 12/03/2015 18:27
bah ca va pour les feux devant t as pas eu besoin de te casser pour mettre en full led y en avais deja avec les xenons lol
nickel le cuir
Contribution le : 12/03/2015 18:58
ouais j'ai remarquer ça une fois tout démonter ... lol
Contribution le : 12/03/2015 19:00
lol bah oui j allais pas foutre du xenon avec des pauvres w5w lol
idem je t ai epargner un montage galere pour le spot de lecture passager
au fait tu as repasser le fil odb ? normalement en ouvrant la boite a fusible moteur tu va voir l ancien fil donc t as qu a suivre ce fil pour mettre le nouveau entre la broche cote moteur et le compteur
Contribution le : 12/03/2015 19:03
nan pas encore commencer a demonter le devant de la voiture lol
Contribution le : 12/03/2015 19:17
ooooo je reconnais le poulpe au fond a droite ^_^
Contribution le : 12/03/2015 19:39
Bien rattrapé le cuir, il donnait pas envie au début.
Elle prend un petit coup de jeune cette mégane, avec ce blanc puis ce cuir et ces leds
Le jeux en ce moment c'est quel Modo aura le plus de mégane?
Contribution le : 13/03/2015 13:55
« 1 (2) 3 4 »
0.000195 - SET NAMES 'utf8'
0.001313 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6121082db6424039bf6bfe92065a6b6f'
0.000352 - DELETE FROM session WHERE sess_updated < 1792608223
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000294 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 365954
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000059 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000461 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19422
0.000223 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19422
0.000049 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19422 AND approved = 1
0.000722 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19422 AND approved = 1 AND post_id < 365954
0.000216 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19422 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000400 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19422
0.000097 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000097 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000067 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000117 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000206 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000120 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000065 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000454 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000637 - UPDATE online SET online_updated=1792610023, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000536 - SELECT * FROM online
0.000272 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000196 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000202 - UPDATE online SET online_updated=1792610023, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000164 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792610023', online_forum = '23', online_topic = '19422' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.002145 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('172.59.67.172','45.187.7.195','119.28.74.79','90.251.33.189','105.66.4.196','78.177.167.1','185.191.171.18','73.151.92.202','87.241.159.49','43.172.195.73','192.177.122.189','194.164.224.35','91.73.34.201','149.106.227.112','43.173.174.108','43.173.182.250','196.192.88.49','48.47.11.146','81.159.52.227','77.103.222.110','51.211.251.143','95.251.107.83','85.208.96.195','51.235.98.143','192.145.68.217','189.126.46.225','80.70.150.225','185.191.171.11','98.97.87.180','84.125.70.4','156.217.38.175','139.100.87.55','45.163.77.130','160.22.19.53','195.26.82.203','85.208.96.199','43.173.175.117','191.5.120.50','177.105.170.100','62.4.41.71','64.52.26.12','185.191.171.2','195.40.169.191','37.40.91.71','105.172.195.55','31.173.157.31','197.144.53.42','195.40.125.225','67.250.155.223','176.45.183.71','202.166.72.171','184.190.71.148','90.25.188.179','48.47.9.94','191.253.65.207','31.53.111.69','43.134.98.84','23.230.136.153','176.64.46.39','64.135.135.224','85.208.96.212','163.61.153.35','5.192.69.82','50.60.86.175','43.172.195.178','43.173.174.70','69.119.154.221','72.63.71.68','162.222.58.154','162.141.36.167','87.201.124.50','172.56.248.182','202.79.187.35','104.253.160.220','161.0.2.213','212.58.102.171','46.8.165.64','180.75.251.95','46.117.188.101','104.165.210.64','212.58.102.87','186.235.38.111','85.208.96.203','31.41.58.210','43.172.194.156','217.164.129.132','170.150.133.83','168.0.169.230','179.108.231.161','144.124.199.208','172.252.5.158','104.165.187.75','45.239.73.161','45.129.254.132','174.140.218.104','174.59.25.108','43.173.176.237','187.190.151.1','200.8.45.27','181.45.133.6','177.197.98.69','189.104.67.201','23.230.137.32','72.216.100.176','45.167.160.132','104.9.153.16','209.198.132.28','89.180.217.34','85.208.96.208','192.178.7.64','84.108.255.132','101.57.103.194','43.173.174.16','177.200.250.148','47.231.199.54','181.115.172.186','190.84.119.232','104.252.209.44','216.73.216.198','85.154.7.131','99.138.45.130','179.97.23.76','69.160.113.88','85.208.96.211','196.84.64.169','78.66.38.153','5.193.97.213','20.109.130.190','88.170.215.143','45.182.89.132','93.200.219.57','92.234.238.19','50.246.232.14','181.123.66.208','179.238.3.83','96.9.144.136','187.40.213.185','189.104.240.170','88.181.99.132','187.45.153.86','71.71.117.77','197.3.250.215','105.76.55.105','220.181.108.166','38.44.65.113','72.63.19.24','192.178.7.65','174.81.170.165','185.191.171.4','85.208.96.200','76.32.224.62','132.196.86.162','78.112.56.243','73.32.244.40','85.208.96.193','170.81.156.212','2.122.134.27','201.182.87.154','51.186.162.65','41.249.158.117','81.57.0.58','45.172.98.2','43.173.176.207','105.72.26.255','88.101.117.94','213.5.130.17','43.173.173.242','190.2.220.200','185.191.171.5','189.81.192.79','192.178.7.66','191.37.148.52','38.79.161.254','142.176.29.165','84.46.183.210','177.181.6.164','84.46.177.128','176.29.80.36','41.250.174.217','189.126.130.106','43.172.198.184','178.91.40.224','185.191.171.6','186.235.163.188','49.156.105.105','206.176.195.52','143.105.135.200','40.77.167.130','73.145.120.188','78.48.85.81','179.25.200.174','185.191.171.9','85.208.96.206','93.172.169.172','200.56.227.35','177.8.142.219','123.200.239.179','93.35.202.16','173.17.150.184','200.87.155.134','70.170.199.50','31.20.124.182','186.227.219.152','138.117.246.224','32.218.251.184','216.10.217.106','190.131.128.182','154.240.8.19','46.248.200.196','220.181.108.90','189.81.2.199','88.170.248.1','165.16.170.187','43.138.110.99','52.167.144.207','50.242.169.226','152.163.242.191','92.129.225.39','185.191.171.3','190.129.165.6','72.63.190.204','201.25.175.201','69.17.19.30','178.73.70.33','45.4.52.111','105.102.42.14','43.173.176.82','46.152.12.73','76.104.156.129','172.56.27.223','142.182.172.115','186.104.81.3','46.229.55.17','87.91.28.247','205.188.185.162','176.132.130.229','152.232.183.119','190.135.156.14','190.192.105.8','200.2.163.23','74.125.210.195','192.136.0.253','92.40.111.48','187.120.24.58','31.40.133.238','186.196.50.162','85.208.96.210','102.213.179.229','166.199.7.59','191.254.149.89') )
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19422'
0.000148 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19422' AND online_uid <> '0')
0.000085 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5,2633,4514,21,10994,1779,841,7557,1587)
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5,2633,4514,21,10994,1779,841,7557,1587)
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000234 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000109 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000047 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19422 AND pid = 0
0.000058 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 10118984 bytes
