26 Personne(s) en ligne (22 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 26
Couinement de courroie
Post(s): 77
Hello
Il y a quelques semaines, quand j'ai pris ma megane F7R j'ai eu un bruit de couinement de courroie, comme si elle patinait.
Ca a disparu apres quelques kilometres. J'ai pensé que c'était l'inactivité qui était la cause.
Mais elle l'a refait a chaque demarrage et ca le faisait quand je braquait.
Maintenant ca perdure même en roulage, par exemple si je mets un coup de gaz au point mort.
J'ai changé la courroie d'accessoire il y a un an quand j'ai fait la distri.
J'ai tenté de mettre du spray anti patinage, mais ca ne change rien.
On m'a aiguillé vers le tendeur qui pouvait être fatigué.
Y a t'il des causes connues de couinement de courroie sur les F7R ?
Contribution le : 07/03/2015 18:08
Re: Couinement de courroie
Version clim ou sans clim ?
Contribution le : 08/03/2015 10:59
Post(s): 77
avec Clim
J'ai deposé le garde boue et j'ai pu voir la damper sur laquelle j'avais mis un coup de tippex, depuis le capot je ne voyais rien, mais là c'est flagrant, la poulie est Hs
Contribution le : 08/03/2015 14:10
Post(s): 77
Contribution le : 08/03/2015 19:35
Post(s): 77
Moi je vais aussi changé la mienne.
J'hésite entre la lucas (80e) et la snr (120€).
Après j'ai trouvé moins cher, 35€ je crois mais de marque 3RG que je ne connais pas donc je zappe.
Contribution le : 09/03/2015 09:05
Post(s): 77
J'ai commandé la LUCAS sur Yakarouler
je l'ai monté hier et pour l'instant tout va bien
Contribution le : 16/03/2015 13:26
Merci du retour.
Contribution le : 16/03/2015 13:41
0.000081 - SET NAMES 'utf8'
0.000447 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002873 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1b9000d48b2c4dd245863dcef6fe6d2c'
0.000216 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001960 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000494 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000240 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 366136
0.000191 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000985 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000938 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000949 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000163 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19423
0.000113 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19423
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19423 AND approved = 1
0.000137 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19423 AND approved = 1 AND post_id < 366136
0.000250 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19423 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000183 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19423
0.000238 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000962 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000479 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000229 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000714 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000164 - SELECT * FROM groups
0.000275 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000186 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000272 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000178 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.55.14'
0.000121 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714223774, '18.218.55.14', 5)
0.000111 - SELECT * FROM online
0.000066 - -300
0.000083 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714223475
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.55.14'
0.000114 - UPDATE online SET online_updated=1714223775, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.218.55.14'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.218.55.14'
0.000081 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714223775, '18.218.55.14', 9, 19423)
0.000116 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000244 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('47.128.42.203','3.19.56.45','54.36.149.77','54.36.149.84','3.145.163.58','207.46.13.116','54.36.149.98','3.145.111.125','54.36.149.34','111.225.149.113','54.36.148.249','54.36.148.163','54.36.149.41','207.46.13.14','54.36.148.91','52.167.144.24','54.36.149.75','54.36.148.73','18.218.55.14','54.36.148.211','54.36.148.75','40.77.167.78') )
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19423'
0.000104 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19423' AND online_uid <> '0')
0.000268 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5970,21)
0.000117 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5970,21)
0.000198 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5970
0.000166 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 77 AND rank_max >= 77 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000106 - SELECT * FROM smiles
0.000167 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000155 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19423 AND pid = 0
0.000349 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8403312 bytes
XOOPS a mis 0.283 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.163 seconde(s) pour charger
