168 Personne(s) en ligne (145 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 168
« 1 2 3 4 (5)
Re: Ma nouvelle Super 5, remplaçante de la TL !
Alors, tout d'abord, merci à Seb (ghost2000) pour son aide samedi !
On n'a pas fait tout ce que j'avais prévu à la base, mais le plus gros a quand même été mené à bien !!!
Donc pour rappel, gros entretien à faire... : distribution (dépassée depuis plus de 5 ans) avec tous les joints spy, bougies + fils HT, freins arrière (qui fuient) et démarreur...
On n'a fait que distib + joints et bougies + fils HT, mais c'était le principal !
Quelques photos ...
Attention les yeux, c'est bien dégueu !
Petite technique de Seb pour virer le pignon de villebrequin ^^
Donc on nettoie le tout... Nettoyant frein à gogo avec pinceau pour décoller la m#*@e ...
Puis on s'attaque aux joints ^^
Pour le joint spy de villebrequin qui est d'un diamètre super large, pas de douille assez large ... Du coup j'ai pris ce qui me passait sous la main ... C'est à dire, l'embout chromé de mon ancien silencieux d'origine de la Cab
Joint spy de pompe à huile ... Pour le sortir on a carrément déposé la plaque, vu que j'avais le joint papier tout neuf, on a pas hésité ...
Puis une fois déposé, sur l'axe de la poulie de pompe à huile, y'a une espèce de gorge, je pense que à force de tourner l'axe s'est "usiné" avec le joint qui frotte dessus... Donc j'ai reposé le nouveau joint quelques millimètres plus loin, pour pas que ça crée de fuite ...
On nettoie les carter de protections avant remontage, bha oui on va pas s'arrêter la dans le nettoyage ^^
Puis re coup de propre sur le côté du moteur
Et on repose les carters ...
C'est quand même mieux quand on y voit clair !
On pose la courroie, on la tend (un peu trop d'ailleurs, j'ai un galet qui râle ), on fait plusieurs tours moteur à la clef et on vérifie que tout soit encore aligné ^^
Et niquel ^^
La on démarre, et c'est parfait Merci Seb
Dans la lancée, on a changé les bougies
Une photo de 2 anciennes... Quid niveau état ? Sur Face de bouc on m'a dit qu'elles étaient pas moche, mais bon...
Les anciens fils HT...
Et les nouveaux en place (et on se moque pas du tendeur, j'ai qu'une seule fixation sur 3 pour la boite à air ^^)
Pour une voiture de 26 ans passés, je trouve que mon compartiment moteur est quand même propre ! (après toutes les heures que j'ai passées dessus, j'suis heureux lol)
Contribution le : 07/04/2015 11:42
Re: Super 5 GTX '88
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Bouya ! Y'a eu du taf :)
Bravo !!
Contribution le : 07/04/2015 12:00
F7R 714 - MONTE CARLO
Re: Super 5 GTX '88
bien joué Dany et Seb ! encore du joli boulot ....
Contribution le : 07/04/2015 19:12
Re: Super 5 GTX '88
Cool , elle repart pour de nouvelle aventure
Contribution le : 08/04/2015 06:20
Re: Super 5 GTX '88
Tu as pu détendre un peu la courroie. Accessoire ou distri?
Dommage pour les freins ont a pas eu le temps, tu as pu les faire? sinon on se refait une petite matinée / journée.
Contribution le : 08/04/2015 09:51
Re: Super 5 GTX '88
J'ai détendu la courroie d'accessoire mais ça continue, c'est donc bien la distri... Mais j'ai pas eu le courage de resoulever le moteur et en chier avec le torx qui est contre la tôle, mes clefs passent pas lol
Bha écoute si tu as des dispos encore moi j'suis opé lol Après j'veux pas t'embêter et te pourrir tes temps de libre xD Delphine va me detester sinon ^^
Contribution le : 08/04/2015 12:00
Re: Super 5 GTX '88
Avec un peu de retard, mais pas de problème.
Ce samedi je voudrais emmener mon bloc le matin, je devrais être dispo dimanche si tu veux.
Contribution le : 13/04/2015 07:21
Re: Super 5 GTX '88
Lohic a sa distri à détendre un petit peu aussi, si vous voulez on se fait un dimanche méca LOL
Contribution le : 13/04/2015 09:39
Re: Super 5 GTX '88
comment c'est trop accessible la dessus quand t'as pas les carters ^^
Contribution le : 13/04/2015 16:16
Re: Super 5 GTX '88
Post(s): 798
Dispo pour dimanche :)
Au fait Dany ma clé torx a un embout hexa en 7 ou 8, j'ai testé tout à l'heure
Contribution le : 13/04/2015 19:51
« 1 2 3 4 (5)
0.000137 - SET NAMES 'utf8'
0.001064 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '45bbd8169017e8ba4c6fbe44ab39578d'
0.000390 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 366833
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000243 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11545
0.000117 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11545
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11545 AND approved = 1
0.000647 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11545 AND approved = 1 AND post_id < 366833
0.000418 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11545 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000262 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11545
0.000130 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000083 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000132 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000074 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000408 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000684 - UPDATE online SET online_updated=1792524868, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000338 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000558 - UPDATE online SET online_updated=1792524868, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000337 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792524868', online_forum = '32', online_topic = '11545' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000263 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001390 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('168.222.30.219','95.25.212.120','185.191.171.11','220.181.108.101','86.21.44.129','177.173.6.122','69.17.19.221','91.195.137.184','41.35.8.94','190.74.62.247','185.191.171.10','104.143.82.90','38.51.25.187','185.191.171.4','181.176.42.250','64.52.25.94','74.7.241.29','185.191.171.17','198.12.40.71','178.73.102.4','105.104.183.242','71.187.231.145','81.100.98.214','190.251.48.233','83.113.98.124','95.18.210.213','85.208.96.208','174.118.144.95','195.40.125.144','185.191.171.8','81.179.207.94','38.255.121.10','109.52.4.226','41.142.114.38','102.202.189.35','46.184.179.59','68.107.29.85','95.56.233.228','181.117.188.112','177.245.245.146','189.81.5.124','189.81.70.128','191.102.139.126','207.32.139.211','72.63.70.177','41.251.193.29','166.114.154.102','102.0.31.186','172.120.139.21','172.120.249.64','45.161.179.177','172.252.127.97','172.252.120.78','46.135.52.192','82.215.102.208','195.62.37.123','172.121.43.177','216.73.216.198','85.208.96.196','155.212.111.16','188.52.152.147','85.208.96.211','181.118.214.219','142.117.81.100','85.208.96.195','170.246.115.203','207.32.156.199','97.214.96.56','104.252.7.48','73.44.78.93','104.253.130.239','179.49.34.37','60.50.34.119','94.249.90.91','92.208.36.130','45.149.24.101','172.121.37.116','72.223.54.29','85.208.96.200','177.100.120.22','99.232.22.186','31.105.122.165','84.191.181.195','149.232.139.74','68.167.157.18','85.208.96.198','196.32.248.103','38.210.108.154','82.26.76.137','201.137.97.229','185.191.171.16','197.55.127.199','62.212.37.180','146.120.15.37','177.55.231.57','92.99.19.238','176.204.4.32','203.99.144.125','185.191.171.14','68.75.101.56','186.73.210.51','182.8.67.9','187.139.75.233','72.63.19.32','85.75.76.227','185.191.171.12','104.164.251.125','72.63.71.203','85.208.96.197','188.71.254.1','72.63.249.169','102.158.167.84','105.78.64.223','192.177.93.222','186.64.216.91','181.115.138.204','152.232.242.205','102.97.155.229','105.68.163.218','197.145.186.65','188.17.47.97','62.49.168.231','78.112.56.237','185.191.171.9','90.114.179.179','86.127.225.187','164.215.76.52','160.179.0.129','37.99.19.241','151.231.158.140','171.97.104.223','172.121.255.11','146.255.74.204','181.115.167.105','84.194.25.220','37.0.232.112','212.164.24.130','72.63.19.143','160.178.162.48','207.32.135.192','202.165.90.138','76.32.171.219','178.88.62.131','45.183.68.165','131.0.196.21') )
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11545'
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11545' AND online_uid <> '0')
0.000126 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,10994,841,5,1587,4383)
0.000240 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,10994,841,5,1587,4383)
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000079 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11545 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8886480 bytes
