Qui est en ligne |
230 Personne(s) en ligne ( 200 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 230
Re: [Cabriolet 2.0 16v Exception] DanyChoc |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
100e remisé chez Renault... Pffff fais chier...
Pour les 2 autres supports, la bielette de reprise de couple j'veux bien te croire, mais l'autre côté boite, c'est juste un gros morceau de caoutchouc, donc il peut encaisser bien plus à mon avis lol Pour la bielette, vu que je vais changer mon support arr sur la Coupé, j'en aurais un d'avance, donc je pense peut etre passer sur support posé... Je referais l'actuel de ma Coupé avec de la colle a pare brise pour le consolider ...
Enfin du coup question, ça passe sans modif ce changement ?
Contribution le : 24/04/2015 15:00
HIHAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!
Y'en a un de dispo sur un autre site de mon Groupe, et en stock mort... J'vais le chercher demain matin ^^ J'vais le toucher à un prix défiant je pense toute concurence ^^ Comme ça il sera d'origine ! (et mes collègues qui font de la piste m'ont tous dit, en support moteur faut prendre l'origine ils tiennent mieux !) C'est pas moi qui l'invente ^^
Contribution le : 24/04/2015 15:16
Inscrit: 13/03/2007 20:58
jamais eut de soucis avec les miens mdr une fois le 4ieme support et l'arriere remplacé de toute façon ça bouge beaucoup moins mdr
Contribution le : 24/04/2015 20:10
Le 4ème je l'ai aussi, faut que je me lance pour le poser lol Dommage j'aurais du le prendre je l'aurais fait cet après midi...
Donc 40€ un support moteur Renault, qui dit mieux ? Lol
Après tu roules pas autant que moi non plus Jef lol Ni les mêmes routes... Je pense que ça joue beaucoup ! Je le change cet apres midi...
Donc pour le support arrière y'a une modif à faire ou pas ?
Contribution le : 25/04/2015 12:15
Inscrit: 18/01/2009 09:10
Post(s): 1303
Pas de modifs pour le support arrière, c'est du plug and play.
Contribution le : 25/04/2015 13:45
Bon, j'ai changé le support distri cet après midi... Effectivement, il en avait besoin ! C'était pas aussi pire que quand j'ai acheté la voiture où le support était carrément coupé en 2 parties, mais bon... Tout neuf !  Avant  La différence est effectivement flagrante  Après :  Du coup d'après vous, celui ci serait HS aussi ?  Puis j'ai regardé mon niveau d'huile parce que des fois à la jauge électronique elle est correcte, et souvent ca clignote pour dire que y'a pu d'huile... Je me disais donc que la jauge électronique était foireuse, bein elle foire mais j'aurais du y regarder plus tôt... J'étais en dessous du mini... Donc en ouvrant le bouchon d'huile j'ai vu que c'était assez bizarre, c'est super noir la dedans   Alors que quand j'avais changé le joint de couvre culasse l'intérieur était niquel, la j'ai l'impression que c'est tout l'inverse Mon LDR est propre...  Donc petit essai ensuite... Pour voir si le changement du support aurait fait du bien ... Bha, c'est même encore pire j'ai l'impression, c'est de plus en plus bruyant... [VIDEO A VENIR]
Contribution le : 25/04/2015 16:25
Inscrit: 18/04/2008 11:01
pas bien de se fier qu a la jauge du tableau de bord .. j espere que t as pas niquer un coussinet ....
Contribution le : 26/04/2015 07:05
J'étais "juste" en dessous du mini ... Donc y'avait encore de l'huile quand même hein ... Enfin ça veut dire qu'elle m'en bouffe quand même pas mal parce que j'ai fais la vidange avant de partir en vacances en Septembre, depuis j'ai fais quoi, 5000kms maximum... Donc plus de 1L de bouffé en 5000kms... Ca commence à faire...
Un coussinet de quoi ?
Contribution le : 26/04/2015 09:21
Bon donc ça c'est hier après changement du support moteur côté distri... Bruit anormal F7R 710 par DanyChocC'est bizarre ça me rappelle quand même très fortement cette vidéo de Mai 2012 ... Bruit anormal Mégane Cabriolet F7R par DanyChocLe bruit est assez similaire !!! Par contre je sais plus du tout comment j'ai fais pour virer ce bruit ??? Erffffff
Contribution le : 26/04/2015 10:12
Coussinet de bielle dany
Contribution le : 26/04/2015 10:13
Re: [Cabriolet 2.0 16v] DanyChoc |
Citation : DanyChoc a écrit: Euh, j'ai jamais dis que les 2 problèmes étaient liés !
Pour la perte totale de puissance j'ai émis une certaine hypothèse, et ensuite je passé au 2ème problème ...
Bref, ne cherchons plus... Ce n'était pas une roue qui était mal serrée, mais le cardan gauche !
A peine la voiture levée, la roue bougeait comme pas possible, un jeu de malade ! Et le bruit venait donc du fait que le disque touchait la chappe d'étrier, et que le roulement n'était pas collé de part et d'autre, du coup ce bruit apparaissait... Au pétard il a resserré de plus d'un tour et demi ! Donc mon collegue m'a changé l'écrou car celui qui était en place était pas le bon, c'était un pour les tambours ... Donc remis un neuf, serré et plus aucun jeu, plus aucun bruit !!!
On a eu de la chance quand même, si jamais l'écrou était totalement parti j'aurais pu foutre tout le demi train en l'air et la boite avec... :roll: !
Plus de peur que de mal, oufff !!!
Je posterais quelques photos de la Cab prises dans le sud demain
Hum voici la solution que j'avais trouvée à l'époque en 2012... Je descends de suite pour regarder mes écrous de cardan xD !!! (vraiment je me souvenais plus du tout que j'avais déjà eu ce bruit sur la cab !)
Contribution le : 26/04/2015 10:21
Citation : seb2ide a écrit: Coussinet de bielle dany
J'espere pas... Mais en tout cas aucun rapport avec mon bruit puisque à vide à l'arrêt j'ai aucun bruit... Bruit anormal F7R 710 (à vide) par DanyChoc
Contribution le : 26/04/2015 10:26
bah t es bon pour une jc5 alors
Contribution le : 26/04/2015 14:14
Contribution le : 27/04/2015 06:12
Inscrit: 03/04/2010 22:32
Post(s): 936
tin la poisse cette cab pas de chance tu enchaines les frais.
Contribution le : 27/04/2015 16:39
Inscrit: 23/07/2006 14:43
1l en 5000km c'est pas anormal je trouve ...par contre ton huile a quand même une sale couleur .... pas de bol pour le bruit si c'est la boite mais vaut mieux ça que le moteur !
Contribution le : 30/04/2015 18:20
Un peu de news (ou presque) ... Alors, j'ai retrouvé mon Cab encastré dans un poteau dans le parking ou mes titines font dodo...  Alors qu'elle était garée à quasiment 3m de ce poteau ...  Des traces sur le pare choc arrière, donc on m'a bel et bien poussé volontairement contre le poteau... Le frein à main n'était pas serré à fond pour ne pas que les plaquettes collent, donc ça a pas trop forcé sur le pare choc arrière mais l'avant est mort... Il est enfoncé (depuis il a un petit peu repris l'arrondi mais pas à 100%) et du coup fendu dans la rainure, le pli l'a fait s'ouvrir... Donc je suis à la recherche d'un pare choc pour elle... 1 semaine après m'être fait rentrer dans la Coupé, bha c'est la Cab qui prend cher alors que je roule même pas avec... J'ai les boules... Autre chose, je suis décidé, suite au changement de la boite de Damz91 sur son iDe par une d'occase, celle d'occase est moins pire mais elle fait du bruit... Donc bein, j'ai pas trop envie d'avoir le même soucis, donc par sécurité plutôt que d'être contraint de faire le boulot 2 fois, j'vais me prendre celle en ES que j'ai trouvé à 500 boules et tant pis, au moins je sais sur quoi je repars... Mais donc, pensez vous que ce soit utile de l'optimiser un peu ? Ca reste le Cabriolet donc pas de circuit ni rien de tout ça, quand je parles d'optimisation c'est pour pouvoir l'amener le plus loin possible sans galères, genre le circlips de differentiel ou autre ... Y'a-t-il 2/3 ptites conneries à rajouter ou modifier sur une boite neuve avant de la monter ... Merci de vos retours...
Contribution le : 25/05/2015 11:09
regarde deja si la boite es a pas la modif sur le differentiel ca serait pas etonnant et ca t eviterais de le faire
apres ben lors du remplacement de boite profite en pourregarder l etat de ton volant moteur et lui offrir un surfacage leger et le demonter te permettra aussi de voir si ton join spy de vilo ne commence pas a fatiguer et a suinter ca peu arriver surtout sur les voitures qui ne roulent pas souvent
Contribution le : 25/05/2015 11:16
Euh, l'opération ne se fera pas sur plus de 2 jours donc surfacage on oublie ... lol
Le joint spy éventuellement, ça peut être jouable, mais c'était pas prévu non plus (mais je note, pas bête lol)
C'est pas une Renault que je prends Seb, tu penses que le renfort sur le differentiel y serait quand même ?
Contribution le : 25/05/2015 12:09
oui peut ete bien cr les jc5 ES ont du ete revalorisees et avoir la modif comme pour les jc5 de ph2
Contribution le : 25/05/2015 16:20
je suis dégoutté pour toi... c'est bien ma hantise de retrouver ma caisse rayé ou pire dès que tu la laisse 5 minutes seules...
Contribution le : 25/05/2015 19:15
C'est clair, surtout que je les mets dans un garage exprès pour être tranquille d'esprit et on arrive quand même à me les flinguer ! ... Bon, pas de remise pour la BV, ils compliquent les choses faut justifier que la Société à un besoin de cette boite (donc un OR ouvert et tout ...) enfin tout un tintouin, donc pour éviter les embrouilles au taff, bha tant pis j'vais payer le prix fort... (j'ai les boules quand meme pffff) EDIT : "Bonjour, Notre centre de stockage etant basé en Allemagne, nous ne travaillons en France que par livraison. Cordialement Serviceboitedevitesses" Génial, donc 499e de boite + 120e de transport, on arrive à 619e... Pfffffff la ca commence à me les briser
Contribution le : 26/05/2015 10:10
Inscrit: 03/05/2015 07:54
Post(s): 71
Salut dany, tu a pas trouver ton bonheur dans des boites française?
je sait que j'avais chercher pour une boite "pk1" pour ma safrane ( des merde en Crystal c'est truc la )
Et j'avais trouver une chier de société pratiquant l'ES de boites de vitesse
Contribution le : 26/05/2015 10:31
Et à quels prix ? Car la j'ai trouvé sur leboncoin sur Strasbourg, mais comme la réponse ci dessus, le dépot étant en Allemagne, si ils ne veulent pas que j'aille la chercher ça fou la merde ...
EDIT : Bha j'ai la réponse...
Notre centre de stockage est situéa Dresde dans l Est de l Allemagne.
Le montant total a regle en cas de commande est de :
Boite de vitesses JC5091 : 499 € TTC Frais de transport : 120 €
Soit un total de 619 € TTC
En cas de non restitution de la boite de vitesses usagee au moment de la livraison, la somme de 140 € est a ajouter au montant total a regler.
A restitution de la boite de vitesses endommagée nous remboursons la caution. Nous pouvons si vous le souhaitez enlever cette boite pour 20€ de frais de recuperation sur le courant du moi, moi et demi.
Notre entreprise recuperant la boite de vitesses au moment de la livraison, il est tout a fait possible de faire en sorte que votre boite de vitesses soit demonte au moment au nous livrons, afin que vous n ayez pas de frais supplementaires.
Les boites de vitesses que nous proposons sont integralement reconditionnees et sous garantie pendant 1 an.
Donc bha c'est mort, dans l'Est de l'Allemagne c'est trop loin ... Alors est-ce que 619e valent le coup ? ...
Contribution le : 26/05/2015 10:40
Post(s): 71
moi j'avais fait des devis ici: http://boite-de-vitesse.com/http://www.idfmoteurs.com/Mais je n'arrive plus a retrouver les devis. Au final j'était passer par une boite a côté de chez moi "Var Piece Auto" (équivalent a AD et cie) et l'E/S m'avait coûter en gros 470€+ ma vielle boite
Contribution le : 26/05/2015 10:56
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Lol on est loin des 500€ de départ, je trouvais ca louche.
Contribution le : 26/05/2015 11:35
Bha j'aurais pu la faire récupérer sur Strasbourg ça aurait été ... Mais la jusqu'à l'Est chez les deutsch ... laisse béton ... J'viens de faire des devis sur le net en tapant "boite de vitesse echange standard france" sur gougoule, j'verrais les réponses... Pffff Moi qui pensait être rapidement débarassé ... Pffff
Contribution le : 26/05/2015 12:12
Post(s): 71
au faite je sent que je vais me faire insulter mais pourquoi tu part pas sur une occaz que tu révise?
Ou alors tu sort la boite et tu l'ouvre toi nan?
Avec un minimum de temps et en étant consciencieux c'est largement jouable selon moi
Contribution le : 26/05/2015 16:58
Tout le monde me l'a déconseillé ... Lol Et puis j'avoue que j'ai le temps pour sortir et la remplacer, mais l'ouvrir et la mettre en pièce, j'ai pas trop le temps ... Et n'ai plus la motivation non plus je l'avoue ...
Contribution le : 27/05/2015 06:27
Post(s): 71
Apres comme je vois les chose, tu la démonte tu regarde si tu peut la réparer toi même et si jamais tu sent l'arnaque ou alors que tu foire un truc tu la ré-assemble et tu l'envoie en ES
Parce que en faisant la réfection toi même tu va diviser le prix au moins par 2
Contribution le : 27/05/2015 07:24
