105 Personne(s) en ligne (49 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 105
[Partenaire] LEDPERF : kits eclairage compteur et odb (bleu ou blanc)
Le site http://www.ledperf.com/ vous propose différents kits eclairage compteur et odb (bleu ou blanc).
Vous trouverez toutes les informations sur les kits ici
De plus, les membres du forum bénéficient d'une réduction de 10%
Voici le code pour bénéficier de la réduction : MEGNET
A très bientot sur http://www.ledperf.com/
Contribution le : 13/10/2007 16:12
Edité par DanyChoc sur 28/10/2015 11:33:11
Re: [ Partenaire] (BLUECARS)
Contribution le : 11/04/2009 23:53
Edité par equinox76 sur 26/11/2012 20:24:12
Re: [ Partenaire] "BLUECARS" kits eclairage compteur et odb (bleu ou blanc).
Put**n ca donne grave éclairage compteur type "volkswagen" et type "Audi"..
Dommage que ca soit si compliquer a installer..
Contribution le : 03/10/2012 09:57
Post(s): 85
Il me semble que le code ne marche plus, j'ai avancé jusqu'au stade de paiement CB et je n'ai pas vu de réduction, elle est seulement valable pour les produits présentés dans le post ?
Contribution le : 30/11/2012 19:28
J'ai également regardé et à priori la reduc marche seulement pour ces article : Lien
Contribution le : 11/12/2012 09:51
Re: [ Partenaire] LEDPERF kits eclairage compteur et odb (bleu ou blanc).
De Nancy (54)
Post(s): 747
Je trouve le compteur blanc magnifique !!
Contribution le : 21/02/2013 12:42
Post(s): 263
Ça ne fonctionne pas pour les mégane 1 phase 1 ? J'en ai pas trouvé sur le site...
Contribution le : 11/05/2015 20:21
non les ph1 n on pas un compteur a led .. la seule chose que tu peu prendre c est toutes les ampoules a led qui composent l eclairage interieur et l eclairage de plaque des meganes ...
Contribution le : 11/05/2015 20:25
Post(s): 263
Et on peut pas modifier l'alimentation (régulateur de tension + résistance ?) du compteur et souder des leds à la place des ampoules ?
Contribution le : 12/05/2015 14:45
ben non lses compteurs des ph2 sont fait de vrai circuits imprimes et sont completement transparents .. sur les ph1 c est des lampes t1 ( que tu peu remplacer par des leds blanche si ca te chante ) qui difusent la lumiere a traver un morceau de plastique orange du coup impossible de changer la couleur du compteur comme sur les ph2
Contribution le : 12/05/2015 19:13
Sauf en changeant le plexi... Certains l'ont fait (très peu ...) Mais c'est quand même super galère...
Perso j'ai laché l'affaire !!!
Contribution le : 13/05/2015 10:36
Post(s): 263
C'est dommage... Et on peut mettre un tableau de bord de phase2 sur une phase1 ?
Contribution le : 14/05/2015 07:55
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Je crois pas que ça rentre dans la casquette
Contribution le : 14/05/2015 08:01
F7R 714 - MONTE CARLO
si c est faisable mais faut refaire le faisceau electrique
Contribution le : 14/05/2015 09:05
Post(s): 263
Ok, conclusion : c'est chiant sur les ph1 !
Merci pour l'info !
Contribution le : 15/05/2015 07:50
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.000845 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001044 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6382d7415c5f20a57e804b860b573357'
0.000540 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 367509
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5320
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5320
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5320 AND approved = 1
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5320 AND approved = 1 AND post_id < 367509
0.000036 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5320 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000787 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000419 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001888 - UPDATE online SET online_updated=1793906667, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000245 - SELECT * FROM online
0.000424 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001510 - UPDATE online SET online_updated=1793906667, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000153 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001010 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906667', online_forum = '22', online_topic = '5320' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000238 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000549 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.210','85.208.96.205','185.191.171.6','45.6.194.106','143.44.144.115','108.6.148.69','66.249.70.193','45.148.126.57','85.208.96.195','188.241.101.242','185.191.171.5','162.141.97.126','185.191.171.8','118.148.123.11','95.87.68.55','31.36.227.51','95.10.239.105','87.85.141.69','202.46.62.49','185.191.171.12','85.208.96.211','90.129.203.31','157.55.39.53','45.80.107.121','216.73.216.84','189.112.148.206','85.75.206.16','85.208.96.199','188.214.108.139','38.248.169.210','177.4.28.210','82.65.104.3','105.113.91.204','103.186.78.234','186.52.200.243','190.213.182.60','181.120.106.149','202.46.61.120','82.146.21.17','153.67.161.192','93.112.204.125','2.209.189.119','109.197.185.46','109.174.150.52','38.154.5.163','186.32.217.204','85.208.96.203','167.59.173.238','85.208.96.200') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5320'
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5320' AND online_uid <> '0')
0.000077 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1,1315,7679,7951,8046,8363,5148,2633,1779,10994)
0.000234 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1,1315,7679,7951,8046,8363,5148,2633,1779,10994)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000093 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7679
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 778 AND rank_max >= 778 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7951
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 85 AND rank_max >= 85 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8363
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 747 AND rank_max >= 747 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5148
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 263 AND rank_max >= 263 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000023 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5320 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9257488 bytes
XOOPS a mis 0.188 seconde(s) pour charger
