337 Personne(s) en ligne (275 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 337
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 »
Re: train ar sénic
Bon sinon pour cette histoire de durite, elle fait a peu pret 20cm. Donc l'idée et de couper aux 2 extrémités, monter un raccord mal a la place, et je vais monter une durite arriere de Clio 2. Elles font 21cm. Donc je vais commander 2 durites et faire le test.
Contribution le : 06/11/2014 18:24
Re: train ar sénic
pour le caro de mémoire c'est noté dans la revue technique
Contribution le : 11/11/2014 10:19
Re: train ar sénic
et juste comme ça , tu as resolu le probleme des entretoises ??
Contribution le : 04/12/2014 20:52
Re: train ar sénic
il faut que je le mette en place. Pour cela il faut que j’immobilise le coupé. Et pour le moment je ne peut pas
Contribution le : 05/12/2014 14:00
Re: train ar sénic
v-blast a écrit:
les cales etait monter sur une clio rs , je les aies eux par un ami qui fait de la piste ! je vais voir si j'ai des photos avec les cales monter , car la elles n'y sont plus vu que j'ai remonter mes jantes en 17 .
euh question bete , clio 2 ou clio 3 ?? (car c'est pas les meme)
Contribution le : 14/01/2015 19:40
Re: train ar sénic
En tout cas moi c'est des calles de Clio 2 que j'ai pris
Contribution le : 24/01/2015 18:08
Re: train ar sénic
j'ai des calles de 0'30 si besoin
Contribution le : 25/01/2015 23:17
Re: train ar sénic
Si besoin j ai les ref des cales pentees de clio 2 cup
Contribution le : 26/01/2015 21:52
Re: train ar sénic
Post(s): 119
Si jamais des questions vous viennent, je suis sur le point de monter mon TAR de Scénic sur ma berline dCi.
Je viens de le préparer, nettoyer et remonter, manquera qu'a décranter une fois en place sur l'auto :)
Ce soir après le taff, j'y suis resté pour m'occuper du TAR.
Démontage, nettoyage, peinture puis remontage.
Les photos en vrac:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net ... b18374cdc69d509482598b8eb
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... 7be866bc6e062&oe=55C3AC2A
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... 2ad1d8ede0026&oe=55D526D8
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net ... 18a4d4523e2722ea38385532e
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net ... 7bd90f120946340508c8b4e11
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... 88422f57d839d&oe=55C0C4F2
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net ... cb812ffd1917b68443985ea9c
Ça reste là tout le week-end et semaine prochaine montage :) . Le plus chiant sera de décranter et de trouver la bonne hauteur, à savoir un pet plus haut qu'actuellement, genre 1cm de plus juste.
Sinon pour ceux qui auraient des questions techniques:
1135mm entre les 2 points de fixations des amortos sur la mégane
1170mm pour le Scénic. Donc prévoir les vis du Scénic + deux petites cales que j'usinerai au tour, une bague de 17mm de long au diamètre adapté et ça ira.
1485mm aux deux extrémités, là où les roues viennent contre le tambour
1535mm pour le Scénic. Donc 50mm en plus, soit 5mm de chaque cotés de plus qu'actuellement (j'ai des cales de 20mm de chaque coté et des jantes de r19 16v, ET35)... Merci au roller fender
1270mm pour les points d'encrage sur la caisse sur la mégane
1270mm pour le TAR du Scénic. Donc là, on est good aussi!
Ça va aller :) , me tarde!
Contribution le : 07/05/2015 20:42
Re: train ar sénic
Super boulot
Ça c'est de l'excellent renseignement je doit aussi monter mon train de scenic et j'avais besoin des dimension pour les bague pour les amorto
Nickel merci
Contribution le : 08/05/2015 06:31
Re: train ar sénic
Même taff que ce que je suis sensé faire pour le mien, hors mi que je rajoute durite Avia et calle penté de 1°
En tout cas sacret taff !
Contribution le : 11/05/2015 12:49
Re: train ar sénic
Ah, donc je lis quelque chose qui me plait la .. Ce sont les Véga que tu as en jantes de R19 16s ?
Je lis ET35, donc elles ressortent + que les jantes de Mégane 16V on est bien d'accord ... Car j'ai pas du tout le même rendu sur ma Lazuli avec ces 2 types de jantes !
Contribution le : 12/05/2015 06:27
Re: train ar sénic
Oui le train de 2L16s étant plus large, les jante ont un ET plus gros pour que ca reste au meme niveau dans l'aile.
ET43 pour 2L16 contre ET 35 pour les autres.
Contribution le : 12/05/2015 07:29
Re: train ar sénic
Ah ok, je savais même pas que les trains arrières étaient différents en cotes, a part les barres de torsions légèrement plus grosses sur 2.0 16v je pensais que le reste était identique !
Merci pour l'info
Contribution le : 13/05/2015 10:35
Re: train ar sénic
Post(s): 119
Petit retour sur le montage qui s'est fait hier soir et le décrantage cet après midi :)
Tout se monte super bien.
Je vous mets les photos en vrac, elles parlent d'elles même ^^
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... bedefb15b4ba0&oe=560926B2
En 20minutes le TAR est tombé:
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... 77fe7489e2198&oe=55CF2B63
Et une fois l'autre remonté, en 20minutes aussi:
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... 14ab89b6899fe&oe=55CB6305
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... 0df6bfed283b8&oe=55C49049
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... 77ecabeb16293&oe=55DA135E
Voila, où va aller la bague, de 20mm d'épaisseur (prévoir un épaulement du diamètre intérieur de l'endroit de fixation de l'amortisseur de 17mm de longueur, pour éviter que la vis ne travaille et se casse:
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net ... 73495040266ed30611f0d5faa
Une fois tout remonté et la mégane posé au sol:
https://scontent-cdg.xx.fbcdn.net/hpho ... ed90be4174009&oe=55D093CF
Du coup aujourd'hui décrantage, je suis descendu de 65mm de chaque coté:
http://www.forum-clio.com/index.php?a ... 456.0;attach=149672;image
http://www.forum-clio.com/index.php?a ... 456.0;attach=149675;image
Donc là c'est sans cales, sur une mégane berline phase 2, avec des Végas de r19 16v ayant un ET35 et chaussée en 195/55 r15
Tout passe :)
PS: les barres ont un diamètre de 23.5mm sur berline, et identique sur le Scénic. Sur vos coupés, de quel Ø sont elles?
Contribution le : 14/05/2015 19:12
Re: train ar sénic
Tu n'aurais pas une photo de la bague de 20 mm pour le montage des amortisseurs ?
Sinon bien le montage !
Quelque chose me gène, je ne sais pas si c'est le fait que tu soit large (pneu assez prêt des ailes) et que tu est autant de hauteur de pneu, mais je trouve que ça fait bizarre
Contribution le : 16/05/2015 08:48
Re: train ar sénic
Post(s): 87
Salut tout le monde,
Je viens de lire tout le sujet et j'ai bien compris que le train de scenic se monte en lieu et place de nos train d.origine sans modif mais par contre si je ne m'abuse tous ceux qui ont fais le changement état déjà en disques d'origine. J'envisage de faire cette modif mais j'ai un 1,6e donc je suis en tambour alors il y a t il des modif sur de flexible ou câbles pour passer en train de scenic disques.
Merci à tous.
Contribution le : 07/10/2015 01:06
ma meggy, ma vie
Re: train ar sénic
si c'est pour monter sur ton cab , je te conseillerai de omnter un train de 2l 16v , tu t'embettera moins
sinon pour le train de scenic il faut les durites rigide qui sont sur le train et les cables de frein a main (par contre je sais plus s'il faut ceux du scenic ou ceux de coupé a disque)
Contribution le : 07/10/2015 10:20
Re: train ar sénic
Certainement ceux de Coupé à disques ... !
Concernant le montage, je croyais au contraire qu'il y avait une modif à faire pour pouvoir fixer les amortisseurs ... !?!
Contribution le : 07/10/2015 11:27
Re: train ar sénic
C'est pas une modif, une faut juste une calle (une grosse rondelle) qui rattrape le déport du train.
Contribution le : 07/10/2015 11:54
Re: train ar sénic
Post(s): 87
Ok merci les gars je pense que sa vas le faire, j'avais penser au train de 2l16v mais avec les nervasport il me faut absolument le train de scenic car avec l'ET 49 jai suis moins large que d'origine. Le truc c'est que je viens de m'apercevoir que si je reste en frein avant 1,6l , les disque arr seront plus gros que ceux de l'avant; pas top niveau esthétique
Contribution le : 07/10/2015 14:28
ma meggy, ma vie
Re: train ar sénic
Ils seront pas plus gros, il feront le meme diamètre.
Passe en 259 devant.
Je pensais pas qu'il y avait des cab sortie en 238 sans abs.
Contribution le : 08/10/2015 08:37
Re: train ar sénic
les disques ar de scenic font 274x11
Contribution le : 08/10/2015 11:41
Re: train ar sénic
Post(s): 87
Oui je suis déjà en 259 à l'avant donc c'est quand même plus petit
Contribution le : 08/10/2015 12:06
ma meggy, ma vie
Re: train ar sénic
Ah oui j'étais parti sur train arrière de 2L16s.
Contribution le : 08/10/2015 13:28
Re: train ar sénic
Post(s): 87
J'ai eu une idée pour régler mon problème de taille de disque, sa fais peut être beaucoup de modif pour pas grand chose mais petite question, on peut mettre dès fusées de scenic ph2 pour passer en disque de 280 ou sa pose probleme au niveau des rotules ou des cardans?????
Contribution le : 08/10/2015 22:49
ma meggy, ma vie
Re: train ar sénic
normalement c'est les meme que coupé , par contre faut monter des cardans de coupé ph2
Contribution le : 09/10/2015 09:22
Re: train ar sénic
Post(s): 87
Ah oui sa fait déjà plein de modif tout sa, vas falloir que j'étudie ça plus sérieusement surtout au niveau budget que sa vas engendré surtout que c'est juste une raison esthétique que j'envisage ces modif.
Contribution le : 09/10/2015 15:52
ma meggy, ma vie
Re: train ar sénic
Post(s): 87
Sinon j'ai chercher un peu mais j'ai pas vu
Quelqu'un a déjà passer un 1,6e en disque 280 à l'avant, sa m'aiderai à chiffrer !!!!
Contribution le : 09/10/2015 15:54
ma meggy, ma vie
Re: train ar sénic
Pour ta question des câble de frein a main
Tu peut garder les câble de Megane avec tambour
Par contre au niveau du réglage du frein a main il faut le desserrer a fond pour y arriver
Ceux de scenic sont bien trop long
Contribution le : 12/10/2015 17:15
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000994 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1d73da44890c9a656d07fbe64668c313'
0.000269 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 367518
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000136 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000356 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5224
0.000411 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5224
0.001024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1
0.001712 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5224 AND approved = 1 AND post_id < 367518
0.002325 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5224 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 180, 30
0.000201 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5224
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000354 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000932 - UPDATE online SET online_updated=1790045107, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000354 - SELECT * FROM online
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000216 - UPDATE online SET online_updated=1790045107, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000247 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1790045107', online_forum = '13', online_topic = '5224' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.002257 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.169.209.129','67.147.79.231','27.130.29.21','82.32.89.111','154.27.129.23','42.119.241.35','34.27.43.36','34.68.177.213','34.172.78.224','35.226.94.124','34.55.56.100','34.171.232.236','35.184.81.141','76.178.61.99','197.95.70.193','34.123.129.208','185.191.171.18','35.254.235.190','136.119.240.126','96.55.29.13','91.235.226.74','212.47.138.1','34.56.146.15','85.208.96.204','34.136.111.60','34.66.2.52','35.202.223.123','35.224.103.75','113.23.6.240','202.145.5.243','38.65.159.216','171.245.241.57','91.210.248.235','34.135.47.220','136.65.65.243','34.31.187.131','138.94.95.127','103.148.23.154','177.37.187.149','197.206.66.23','34.27.103.20','34.29.26.240','41.143.1.218','35.225.72.94','185.191.171.13','34.44.114.244','35.254.55.111','66.249.68.194','34.55.22.241','34.28.30.77','35.188.85.51','185.59.244.175','103.225.244.38','81.95.203.167','136.64.93.95','60.53.33.104','35.255.64.216','59.176.117.189','136.112.177.219','71.228.154.49','34.173.64.78','104.197.166.106','34.67.101.225','34.171.114.96','41.25.43.64','85.208.96.199','112.134.157.140','34.31.16.197','85.208.96.212','34.58.33.98','136.64.154.238','35.239.248.73','34.46.92.63','185.191.171.11','191.99.66.110','138.117.85.21','185.191.171.5','34.29.246.143','73.229.175.86','179.49.18.159','34.27.99.191','34.28.60.93','186.98.255.204','34.67.235.108','186.114.248.164','34.27.24.113','39.40.1.58','40.77.167.70','34.63.146.186','34.63.77.112','35.239.86.222','5.59.101.96','181.178.216.97','34.45.53.200','34.135.98.122','34.61.148.235','136.65.206.196','177.227.204.161','34.44.37.232','35.226.87.141','34.132.16.45','34.170.20.48','34.133.64.91','35.254.208.237','85.208.96.193','35.225.182.77','45.71.87.19','175.107.224.232','104.155.129.90','34.173.138.43','103.131.145.15','185.191.171.6','110.38.8.124','85.208.96.197','136.115.0.150','27.72.29.159','122.63.128.189','34.29.229.26','192.141.149.140','34.132.249.233','34.31.108.231','35.226.190.245','35.254.195.237','58.187.228.94','34.134.224.139','35.255.220.188','187.149.157.227','35.192.48.46','131.161.1.193','34.133.237.161','177.249.163.252','104.198.177.225','34.61.77.59','38.74.248.166','34.31.95.75','34.30.233.192','34.135.218.57','104.198.47.65','104.154.87.0','40.77.167.136','34.59.220.183','34.44.75.54','34.28.137.40','185.191.171.4','35.239.226.56','34.45.146.102','136.112.237.154','5.53.113.55','35.253.61.23','45.168.228.247','188.0.179.163','216.73.216.254','72.252.198.159','179.48.100.155','201.172.175.255','177.225.176.240','171.252.153.244','136.119.87.190','35.202.50.196','34.60.121.79','190.56.195.213','70.117.0.83','35.184.229.62','112.209.78.238','102.89.82.128','175.107.205.133','35.226.83.174','136.115.148.7','46.63.125.41','35.238.73.253','34.68.97.129','34.29.186.28','34.134.185.175','35.255.232.183','190.212.214.105','34.10.108.251','34.133.188.217','35.184.42.130','136.116.59.242','34.31.12.118','102.66.149.45','189.245.143.179','177.12.142.201','85.248.36.178','131.221.117.134','34.132.30.84','37.105.43.247','111.92.133.224','39.49.24.116','96.43.168.103','102.212.147.3','187.184.156.197','200.192.240.93','34.172.179.139','34.172.85.78','85.208.96.201','34.30.142.93','34.69.172.88','34.67.245.67','34.10.194.123','35.226.130.30','34.134.246.204','34.10.254.204','35.193.156.72','196.127.94.60','177.75.23.114','185.191.171.19','34.134.213.208','35.254.25.136','35.253.40.20','185.191.171.17','161.49.99.183','201.69.26.188','162.4.209.32','34.66.45.93','85.208.96.207','185.191.171.7','34.56.106.168','34.170.117.47','34.58.244.105','103.244.177.49','27.147.207.55','34.136.179.114','35.223.180.90','85.208.96.210','196.170.112.75','104.198.16.217','181.63.150.70','186.189.90.84','177.36.21.103','34.173.48.161','180.252.82.164','190.6.19.224','34.172.220.235','176.229.218.10','191.36.170.20','196.121.197.31','34.57.178.60','136.65.150.131','34.71.222.96','35.225.92.119','34.60.251.45','136.114.7.39','34.41.163.232','136.65.73.35','136.65.57.107','34.122.252.130','34.27.90.241','34.30.52.134','35.202.107.105','35.192.131.166','38.191.150.146','34.44.249.127','35.193.255.230','34.135.220.83','136.115.95.158','189.203.182.121','187.84.181.44','185.191.171.16','111.225.214.191','115.134.105.250','177.193.213.64','104.154.189.181','34.9.180.63','45.234.214.23','38.58.174.26','189.28.223.35','27.3.78.163','136.114.251.171','99.242.222.92','34.66.90.28','34.30.230.50','146.148.110.159','34.31.207.226','131.221.64.235') )
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5224'
0.000199 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5224' AND online_uid <> '0')
0.000402 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,1315,4383,2633,3843,5,1779,21,8565,4050)
0.000194 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,1315,4383,2633,3843,5,1779,21,8565,4050)
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000018 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8565
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 87 AND rank_max >= 87 AND rank_special = 0
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000383 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5224 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10171800 bytes
XOOPS a mis 0.221 seconde(s) pour charger
