97 Personne(s) en ligne (73 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
Avis sur bord alu brossé jante
Post(s): 71
Salut a tous les meganiste.
Je créer donc mon premier post sur le FoFo pour vous demander votre avis, comme j'avait rien a faire cette après midi, je me suis lancer dans la "réparation" de mes jantes alu.
Et oui les pauvre quand j'ai acheter ma voiture, sur le voyage du retour un trottoir a surgit de nul part et du coup j'avait un jolie "croc" sur l'une d'entre elle.
j'ai donc voulue essayé de polir le bord de mes jante, et j'ai tester une finition alu brossé, comme je suis pas fan du tous du poli miroir.
J'ai donc fait les 2 roue AV dans l'apres-midi, et je voulais votre avis sur la chose, ma femme trouve ça simpa mais moi je ne sait quoi en pensé
Voici les photos:
Les jantes en état d'origine:
Le résultat après modif:
Voici une photos pour que vous puissiez comparé
Par contre j'aurais besoin d'un conseil, au départ je voulais faire la face des bâtons avec la même finition mais ma "cher et tendre" ma conseiller de ne faire que le bord, mais je ne sait pas comment "délimitai" le bord au niveaux des batons,
regarder plutot:
Par Avance merci a tous pour l'aide
Contribution le : 17/05/2015 18:05
Re: Avis sur bord alu brossé jante
Garde le même diamètre tout simplement... Apparemment ça fait un petit centimètre le bord poli entre les batons, tu fais la même taille pour le bout du baton ...
Moi je trouve que ça fait sympa ... Les jantes noires sur du bleu foncé ça fait "trop" sombre ... Ou alors faut mettre d'autres éléments en noir (vitres teintées, clignotants latéraux... Coques de rétro ou autre...)
Contribution le : 18/05/2015 07:41
Post(s): 71
Merci d'avoir donné ton avis DanyChoc
Cette apres-midi j'ai craquer, je suis aller a leroy merlin acheter une petite bouteille de décapent et je me suis lancer dans le polissage "alu brossé" sur mes bâtons de jantes, je trouve le resultat super sympa a vous de me donné votre avis.
Voici les photos:
Une photo des jantes dans leur passage de roue:
Eh voici l’éternel photo avant-après:
Ps: avec une moyenne de 2h par jante en comptant le temps de pose du décapent, j'en est fait 2 dans l'apres midi tranquillement, je ferais les deux autres demain, j'avais imaginé ça plus long
Contribution le : 18/05/2015 18:33
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Waou quelle patience ! J'étais perplexe à la vue du premier résultat, juste avec le tour. Mais les batons en plus je suis conquis !
Beau boulot !
Contribution le : 18/05/2015 20:19
F7R 714 - MONTE CARLO
Post(s): 71
Franchement c'est rien a faire, la procédure que j'ai suivi:
-Pose du scotch pour délimité les zones a polir (5-10min)
-Application du décapent spéciale métal (3-4min)
-Temps de pose du décapent (30min)
-Rinçage de la jante a l'eau chaude dans la baignoire (2min)
-Ponçage au papier a poncé "a sec" grain 100 (30-40min)
-Application de belgom alu avec de paille de fer "000" (5min)
J'ai tous fait a la mano, car j'avait pas les bon embout pour la dremel et que je trouve ça plus marrant
Coût de l’opération: vu que j'avait tous ce qu'il fallait, ça ne m'a coûter que le prix du décapent soit environs 13€ pour 0.5L, et franchement j'ai de quoi faire 3 voiture au minimum
A vous de vous lancez
Contribution le : 18/05/2015 22:01
Post(s): 798
Quand j'aurai fini de lisser et polir mes phares lol
Contribution le : 19/05/2015 07:57
Très joli effectivement c'est encore mieux !
Contribution le : 19/05/2015 10:49
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.000954 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fc863eee9f2aa256e8c92efa13cfc82c'
0.000300 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 367666
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000272 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19556
0.000122 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19556
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19556 AND approved = 1
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19556 AND approved = 1 AND post_id < 367666
0.000057 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19556 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000070 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000305 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000169 - UPDATE online SET online_updated=1793906934, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000321 - SELECT * FROM online
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000180 - UPDATE online SET online_updated=1793906934, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000634 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906934', online_forum = '5', online_topic = '19556' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000890 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','85.208.96.195','188.241.101.242','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','95.10.239.105','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','90.129.203.31','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','197.234.87.219','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','95.215.106.232','92.109.217.123','141.98.141.220','217.62.192.189','206.85.1.113','190.5.45.240','81.204.188.244','93.112.204.125','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','186.179.68.20','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','31.105.108.243','167.250.133.91','192.101.65.13','85.208.96.200') )
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19556'
0.000229 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19556' AND online_uid <> '0')
0.000094 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (13140,1779,10994)
0.000182 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (13140,1779,10994)
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13140
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 71 AND rank_max >= 71 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000077 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19556 AND pid = 0
0.000170 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8459656 bytes
