Qui est en ligne |
236 Personne(s) en ligne ( 193 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 236
Re: [Cabriolet 2.0 16v Exception] DanyChoc |
Inscrit: 31/08/2007 21:30
Ca je sais, mais le truc c'est que je n'ai pas la structure pour l'immobiliser pendant des semaines ! Et il faut qu'elle soit roulante pour cet été ...
Donc je vais pas acheter un kit de réfection à 250 boules pour me rendre compte que tout compte fait c'est pas faisable, et ensuite lacher encore plus de 500€ dans une autre boite ... Je préfères largement prendre le raccourci pour pas perdre de temps et être sur ... Cependant ouais si j'peux éviter de lacher 1000€ sur une ES ... J'ai reçu une réponse d'un devis, 999€ HT pour une garantie 1 an ... MDRRRRRR Même en la prenant chez Renault avec ma remise je la paye moins cher ! Je la touche à 990€ TTC ... 882€ si j'arrive à négocier avec mon chef à la prendre au prix d'achat ...
Contribution le : 27/05/2015 07:27
Et aller, nouveau devis : 1140€ ...
Je pense que je vais quand même prendre celle d'Allemagne xD MDR !
Contribution le : 28/05/2015 08:49
Inscrit: 24/02/2010 15:23
tu te casse la tete ...
Contribution le : 28/05/2015 10:25
Bon, rebondissements ! ...
J'ai trouvé quelqu'un pour me refaire ma BV ... A côté de mon taff, et il est assez réputé dans le coin pour faire du très bon taff sur les BV... Donc je vais me taper un kit de réparation à 320€ avec ma remise et il me la refait ...
Cependant, quitte à la refaire, je vais changer les anneaux d'arrêt du différentiel, même si ils ont pas sauté, c'est pas pour 10€ que ça va me couter en plus, donc je les change par des neuf ... HIC : sur Dialo j'ai 2 épaisseurs ... 1.8 ou 2.8 ... Quoi choisir ???? Je verrais ça au démontage ou on peut prendre le plus épais et ça passera ??? Et comme me l'a conseillé Seb, ça mange pas de pain, j'vais aussi changer le joint spy de villebrequin derrière le VM ... Dois-je changer les 7 vis de fixation ou pas ? Idem pour les vis de l'embrayage ??? ...
Contribution le : 10/06/2015 07:49
Inscrit: 14/02/2005 14:03
A plus de 3€ la vis de VM, ca fait cher lol.
Moi je les changerai pas, ni celle d'embrayage.
Tu as une réf pour le joint ? J'ai pas trouvé sur mon dialo.
Contribution le : 10/06/2015 08:25
moi je les change a chaque fois que je demonte ça fait 50€ de visserie environ pour vis VM + embro
Contribution le : 10/06/2015 10:05
La en visserie avec ce que j'ai à faire sur la Cab, j'en ai pour 100€ ... Je pensais pas autant ... Après si je change pas ceux du VM + embrayage ça fera beaucoup moins lol
Mais bon je pense que je vais les faire quand même pour le VM ...
L'embrayage, sur la Coupé je les ai pas changées et ça avait très bien tenu... Donc à la limite ça en fera déjà en moins lol
Tu veux la ref du joint de villo côté VM Stef ? : 7703087190 31.07€ TTC
Contribution le : 10/06/2015 11:24
ah oui quand meme... Merci. Bon on en trouves à 3€ sur le net, mais bon... Je vais pas tenter le diable non plus, pas envie de redémonter tout si ca fuit.
Je verrai la tete du mien en démontant, s'il est propre et sec, je changes pas.
Contribution le : 10/06/2015 12:38
Inscrit: 18/04/2008 11:01
Perso les vis de volant moteur on les change mais celles d embrayages il est rare qu on les remplace au garage à moins que ce soi des embrayages à mécanique à rattrapage de jeu comme sur les scenic 2 1.9dci ou la le mécanisme force qu montage déjà ...
Contribution le : 14/06/2015 10:18
Mon ancien réceptionnaire m'a dit qu'avec du frein filet et serrage dynamo ça risquait rien de les garder... Bon, j'ai pas de clef dynamo mais bon ... lol
Contribution le : 14/06/2015 10:53
oui si elles sont pas etirees mais bon fau absolument du frein filet .. et la cle dynamo s impose dany surtout toi qui est du genre chat noir vau mieu pas tenter le diable
Contribution le : 14/06/2015 11:52
lol
J'essairais de voir au taff si ils acceptent de me la prêter...
Le frein filet c'est le même que les vis des étriers ? L'espece de colle rouge ???
Contribution le : 14/06/2015 12:07
la il faut du bleu
Arf, j'peux l'acheter en ref Renault ? Tu la connais ?
et au pire si t as pas de frein filet tu peu aussi mettre du vernis a ongle ...ca depanne
Contribution le : 14/06/2015 12:08
Inscrit: 06/07/2014 19:55
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Chez Dany ?
Ok je sors...
Contribution le : 14/06/2015 16:07
F7R 714 - MONTE CARLO
oui vas y sors lol
Contribution le : 14/06/2015 19:58
euh du frein filet yen a chez norauto , AD , j'en passe et des meilleurs parce que j'ai peur que chez renault t'y laisse un bras ^^
Contribution le : 15/06/2015 10:12
Inscrit: 29/06/2007 19:19
Citation : DanyChoc a écrit: Mon ancien réceptionnaire m'a dit qu'avec du frein filet et serrage dynamo ça risquait rien de les garder... Bon, j'ai pas de clef dynamo mais bon ... lol
S'ils ne te la prête pas au boulot, j'en ai une clef dynamo. Je te laisserais du bleu en même temps.
Contribution le : 15/06/2015 10:26
Citation : Eatty a écrit: euh du frein filet yen a chez norauto , AD , j'en passe et des meilleurs parce que j'ai peur que chez renault t'y laisse un bras ^^
C'est juste qu'avec mes horaires je n'ai pas l'occasion d'aller ailleurs ... Donc je prends ce que j'ai sous la main ... Merci Seb, je verrais pour te solliciter si j'ai un soucis alors ^^
Contribution le : 15/06/2015 10:42
Oula, HELP ...
Je vais pour commander le kit réparation, sauf que y'a un hic ... En documentant avec mon chassis, la ref sort en 32 01 043 88R désignation BOITE VITESSE MECANI à 324.63HT... Et en documentant juste une EA0H avec une JC5091 d'avant 2000 ça me sort de la 77 01 472 395 KIT SYNCHRO + ROULEMENT JC à 324.63HT
Euh, je pige pas ! Quelqu'un pourrait me le documenter aussi voir si je suis pas fou ?
Contribution le : 15/06/2015 11:09
Post(s): 798
Moi aussi si tu veux j'ai la dynamo :) Si t'as besoin c'est plus loin mais dispo aussi !
Contribution le : 15/06/2015 13:55
te casse pas le prix est le meme c est la nouvelle ref qu il te faut ..celle via ton vf
Contribution le : 15/06/2015 17:29
Moi il me sort la ref en 77 sans meme renseigné la boite, juste avec daoh. Si tu détailles, il demande la boite, mais en mettant 053 ou 091, c'est les meme réf pour roulement, pour synchro... Je me demandes vraiment ou est la différence entre ces 2 boites. En cherchant un peu, c'est le meme kit réparation jc pour toutes les boites, alors que ce kit n'est pas compatible avec toute. Un petit lien intéressant (ca parle de clio rs, mais on a beaucoup en commun avec nos f7r) : http://www.breizh-gti80.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=2864
Contribution le : 16/06/2015 07:26
ton prix c'est HT et hors remise ?
Ils valaient 240€ ttc il y a quelques années, bientôt, le kit coutera plus cher que la boite.
Contribution le : 16/06/2015 07:35
Inscrit: 06/02/2005 18:41
simpa le petit lien stef
Contribution le : 16/06/2015 07:44
En gros va falloir que j'achete des synchros au détail si ça se trouve ...
Seb, c'est bien ce que je me suis dis, que y'avait un changement de ref, mais les 2 ref sont bel et bien dispo séparément ... !
ahhhhhhhhHHHHHHAHHHHHHH !!!!!!!!!
Putain c'est différé sans date pour la 88R !!! Et l'autre n'est dispo que fin Juin !!!!!!!!
JE SUIS MAUDIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Contribution le : 16/06/2015 10:38
bah tu l as dans le cul
Contribution le : 16/06/2015 16:58
Contribution le : 17/06/2015 10:22
Je pense qu'il aurait besoin plutôt de solution ou d'aide que de chose étrangère dans le cul
Contribution le : 18/06/2015 06:25
