173 Personne(s) en ligne (135 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 173
« 1 ... 28 29 30 (31)
Re: [Cabriolet 2.0 16v Exception] DanyChoc
fin juin dany c est pas la mer a boir on des deja le 19
Contribution le : 18/06/2015 10:16
Fin juin c'est la ref en 77 01 qui correspond juste au type mine, et non pas la ref qui sort avec mon VF1...
Et puis je suis pas seul dans l'histoire, y'a la personne qui me fait la boite qui compte aussi... J'vais la recontacter...
Contribution le : 18/06/2015 11:16
Bon, début Juillet il est ok, mais va pas falloir que je me loupes ... Car après il part au bled ...
Pensez vous, avec certitude, que la ref en 7701 corresponde bien ? J'arrive pas à piger pourquoi ça tombe pas sur la même ref suivant la méthode employée pour documenter...
En fait c'est avec le numéro de fabrication de ma boite ( CO16129 )
Si je la renseigne, je tombe sur la 88R que je ne peux pas avoir ... Si je retires cette info, Dialo me demande une date de sortie comprise avant ou après le 29 Mai 2000, donc je mets avant 2000 et je tombe sur la 7701472395... Si je mets après 2000 je tombe à nouveau sur la 88R...
Contribution le : 18/06/2015 12:03
Post(s): 768
quel est le souci ?
tu commande la ref 7701472395 il existe qu'un kit pour jc5..
tu recois
en esperant que les synchro soit les bons sur ta boite et le kit
syncrho de gauche diff de celui du kit à droite
sinon t'es bon pour racheter un kit
collection de synchro ref 77 01 473 108
Contribution le : 18/06/2015 15:43
S'il n'existe qu'un kit pourquoi y'a-t-il une 2ème ref se finissant par 88R ? Qu'ils évoquent aussi sur le forum Clio RS ?
Contribution le : 19/06/2015 06:26
Ah, je viens de consulter ou en était ma commande pr la ref 320104388R, et j'ai enfin une date ! 23/06 ! Donc normalement semaine prochaine je reçois le kit !
Du coup je vais laisser cette ref en commande, ou alors je commande aussi la 2ème et on verra lequel il faudra ?
Mouais, j'vais faire ça plutôt, vaut mieux être sur ... ^^
EDIT : désolé j'parle à moi même lol
Contribution le : 19/06/2015 07:29
C'est le bordel dans les réf lol....
Contribution le : 19/06/2015 08:01
He oui ... Pas si évident que ça documentateur en pièces de rechanges !
Contribution le : 19/06/2015 08:27
IIIHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
J'ai réussi à faire débloquer la ref 7701472395, je l'aurais demain !
Bon, par contre du coup j'ai prévu autre chose ce WE qui s'est imposé, j'pourrais pas démonter la boite de suite ... Erf... Ca attendra que j'ai les 2 kit du coup ! lol
Contribution le : 19/06/2015 09:08
tu pourras comparer la différence des 2 comme ca.
Contribution le : 19/06/2015 09:24
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Haha c'est de la bonne nouvelle !
Contribution le : 19/06/2015 09:45
F7R 714 - MONTE CARLO
Bon bha la 395 est toujours pas arrivée... J'espere les avoir avant la mi Aout sinon je fais une croix sur mes vacances en Cabriolet ...
Contribution le : 23/06/2015 20:22
Post(s): 936
ca lui fera du repos a ta belle cab,elle a combien de bornes depuis le temps?
Contribution le : 23/06/2015 23:36
pour le peut de fois qu'il sort avec lol
Contribution le : 24/06/2015 02:16
160 000kms je crois ...
Oui depuis quelques temps elle a pas beaucoup bougée !!! Et sans bouger vu ce que je trouves dessus que je vais la voir (exemple la derniere fois) je prefererais m'en servir + !
Contribution le : 24/06/2015 15:46
Post(s): 768
si ta besoin .. j'ai deux boites d'avance
une de monte carlo 84000kms
une de cab 117000kms
Contribution le : 24/06/2015 18:57
attention retournement de situation en approche (je le sens gros comme une maison ^^)
Contribution le : 25/06/2015 10:30
Post(s): 798
Tu la vendrai combien la boîte de MC ?
Contribution le : 25/06/2015 10:58
Contribution le : 28/06/2015 11:47
bah une boite de cab a 117'000 km je me casse pas la tete a refaire la mienne , je dis ca je dis rien ^^
Contribution le : 29/06/2015 10:15
Oui, c'est sur ...
Mais si dans 10 000kms elle fait un bruit de roulement, tout recommence ...
Comme j'ai dit, changer juste pour le plaisir de changer c'est pas mon truc... J'ai pas de temps à passer pour changer une boite et 1 an après recommencer... Donc je refais la mienne, et puis voilà ...
Contribution le : 29/06/2015 12:05
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.001029 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '607da1ada1cb0dbb1a59e0fc8498a5d3'
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000068 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000321 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 368456
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000228 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 15948
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=15948
0.000028 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15948 AND approved = 1
0.003005 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=15948 AND approved = 1 AND post_id < 368456
0.000052 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=15948 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 900, 30
0.000317 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =15948
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000149 - UPDATE online SET online_updated=1792525016, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000116 - UPDATE online SET online_updated=1792525016, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000128 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792525016', online_forum = '23', online_topic = '15948' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000203 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001215 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('168.222.30.219','179.14.172.196','185.191.171.11','207.32.156.144','113.211.213.91','177.173.6.122','69.17.19.221','91.195.137.184','41.35.8.94','190.74.62.247','185.191.171.10','113.199.255.188','64.52.25.94','74.7.241.29','198.12.40.71','178.73.102.4','105.104.183.242','71.187.231.145','81.100.98.214','190.251.48.233','185.191.171.6','38.25.87.223','157.100.61.34','179.190.223.75','31.105.111.86','128.240.225.140','200.7.11.153','185.191.171.8','81.179.207.94','38.255.121.10','109.52.4.226','41.142.114.38','102.202.189.35','46.184.179.59','85.208.96.201','181.117.188.112','207.32.153.45','207.32.156.37','41.251.193.29','166.114.154.102','102.0.31.186','172.120.139.21','172.120.249.64','45.161.179.177','172.252.127.97','172.252.120.78','46.135.52.192','40.77.167.41','78.138.219.60','177.248.17.190','216.73.216.198','188.52.152.147','45.167.47.71','85.208.96.211','181.118.214.219','142.117.81.100','85.208.96.195','170.246.115.203','207.32.156.199','97.214.96.56','104.252.7.48','73.44.78.93','104.253.130.239','179.49.34.37','60.50.34.119','94.249.90.91','92.208.36.130','45.149.24.101','93.40.197.91','85.208.96.200','87.85.164.127','36.213.135.22','84.191.181.195','149.232.139.74','68.167.157.18','85.208.96.198','196.32.248.103','38.210.108.154','82.26.76.137','45.10.232.249','190.100.88.52','185.191.171.16','62.212.37.180','146.120.15.37','177.55.231.57','92.99.19.238','176.204.4.32','203.99.144.125','185.191.171.14','68.75.101.56','186.73.210.51','182.8.67.9','187.139.75.233','72.63.19.32','85.75.76.227','185.191.171.12','85.208.96.206','115.186.50.74','185.191.171.3','192.177.105.189','90.184.192.15','31.105.118.138','102.158.167.84','105.78.64.223','192.177.93.222','186.64.216.91','181.115.138.204','201.47.36.91','181.208.212.86','104.165.187.102','207.32.139.67','105.68.163.218','197.145.186.65','188.17.47.97','62.49.168.231','78.112.56.237','185.191.171.9','41.141.49.77','86.127.225.187','164.215.76.52','37.99.19.241','151.231.158.140','171.97.104.223','104.252.94.187','40.77.167.32','146.255.74.204','181.115.167.105','84.194.25.220','37.0.232.112','108.29.105.148','82.22.216.205','76.32.171.219','178.88.62.131','45.183.68.165','131.0.196.21') )
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '15948'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '15948' AND online_uid <> '0')
0.000119 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2633,1779,3682,21,10994,4514,7557,4383)
0.000211 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2633,1779,3682,21,10994,4514,7557,4383)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000107 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 15948 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 9530488 bytes
XOOPS a mis 0.177 seconde(s) pour charger
