26 Personne(s) en ligne (22 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 26
pédale de frein reste bloqué
Post(s): 96
salut
un souci avec ma pedale de frein elle reste bloqué en haut de temps en temps plus du tout de frein dur comme du bois pendant 1 a deux seconde puis revient a son fonctionnement normal le voyant aabs s alume et serv le mecano me dit que sa peut etre le bloc abs besiin d'aide
merci d'avance
Contribution le : 05/08/2015 11:55
Re: pédale de frein reste bloqué
Quelle voiture ?
Entretien fait récemment sur les freins ?
Contribution le : 05/08/2015 13:05
Très probablement le bloc ABS oui ... Et la le tarif il pique !
Contribution le : 05/08/2015 13:33
Post(s): 96
C'est un2.0 ide tout est neuf et il pique a quel point elle sort tous juste du garage enfin trai arriere changer disque et plaquette neuf le mecano ma dit que c était bien purger snif ça sent encore le billet mais pas 82000 au compteur
Contribution le : 05/08/2015 15:49
Post(s): 96
vient de voir sur oscaro 1130 € non c'est même pas piquer c'est empalé
g?rrrrrrrr
Contribution le : 05/08/2015 15:54
Oui c'est très cher...
Tu dis train arr changé ... Donc ils ont fait une intervention dessus... L'ont-ils bien faite cette intervention ! ... Car pour faire la purge ils ont certainement du utiliser l'outil et donc branché la voiture à la valise... Car s'ils ne l'ont pas fait comme cela, c'est qu'une bulle d'air s'est glissée dedans , et le seul moyen c'est de refaire la purge avec la valise pour ouvrir les valves du bloc abs ...
Contribution le : 06/08/2015 09:44
Post(s): 96
Merci pour le reseignement je vais revoir avec mon mecano si il a bien fait la manip
Contribution le : 06/08/2015 15:59
Si c'est suite a une intervention, c'est sur que le problème vient de là.
Ca encourage d'aller en garage c'est dingue.
Contribution le : 07/08/2015 08:40
0.000130 - SET NAMES 'utf8'
0.000746 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000184 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '516311389cef0124bb277d3a2e9a8ce3'
0.000223 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002263 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000564 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000291 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 369386
0.000191 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000853 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000968 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001001 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000198 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19711
0.000128 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19711
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19711 AND approved = 1
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19711 AND approved = 1 AND post_id < 369386
0.000302 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19711 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000217 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19711
0.000260 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001024 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000480 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000266 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000723 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000164 - SELECT * FROM groups
0.000302 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000194 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000262 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000365 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714229411
0.000125 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.133.87.156'
0.000100 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714229711, '3.133.87.156', 5)
0.000141 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.133.87.156'
0.000097 - UPDATE online SET online_updated=1714229711, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.133.87.156'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.133.87.156'
0.000088 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714229711, '3.133.87.156', 10, 19711)
0.000152 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000429 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.186','54.36.148.120','52.167.144.24','111.225.148.69','54.36.148.158','40.77.167.19','54.36.148.119','54.36.149.41','207.46.13.116','18.222.179.186','110.249.202.92','54.36.148.70','18.222.121.170','54.36.148.195','54.36.148.23','3.133.87.156','157.55.39.58','3.138.122.195','54.36.148.37','40.77.167.54','3.128.78.41','52.14.85.76') )
0.000116 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19711'
0.000143 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19711' AND online_uid <> '0')
0.000258 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4222,21,1779)
0.000124 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4222,21,1779)
0.000188 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4222
0.000188 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 96 AND rank_max >= 96 AND rank_special = 0
0.000123 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000117 - SELECT * FROM smiles
0.000193 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000137 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000179 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19711 AND pid = 0
0.000309 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8468328 bytes
