100 Personne(s) en ligne (84 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 100
chiptuning?
De Pays-Bas
Post(s): 107
Bjour... quelqu'un peut m'expliquer dans un langage facile ce qu'est le chiptuning et si ça vaut le coup sur ma cabrio 1.4 16v? ils proposent ça via le forum néerlandais auquel je suis inscrite, z'ont essayé de m'expliquer mais je pige que dalle. Peut-être qu'en français ça ira mieux?
Contribution le : 10/08/2015 19:51
Re: chiptuning?
Ah ne surtout pas monter.
C'est une sorte de puce électronique qui est censé te faire gagné des chevaux (plus de puissance).
En réalité, ce n'est qu'une résistance qui fausse les mesures d'une sonde sur ton moteur pour faire croire a ton calculateur d'injection qu'il faut envoyer plus d'essence.
Hors le mélange air/essence est donc faussé et c'est très mauvais pour le moteur.
Contribution le : 11/08/2015 08:26
Re: chiptuning?
Post(s): 119
Et si l'arrivée d'air est améliorée en conséquence ?
Contribution le : 11/08/2015 12:11
Re: chiptuning?
Tu augmenteras pas l'entrée d'air dans tes cylindres...
Ce genre de puce ça fait croire au moteur qu'il est froid en fait, et donc l'injection est plus importante ... Comme lorsque tu démarres ...
Contribution le : 11/08/2015 13:25
Re: chiptuning?
De Pays-Bas
Post(s): 107
ok donc en gros, je fais des économies et je les laisse se débrouiller avec leur chip machin.
Merci ! :)
Contribution le : 11/08/2015 18:08
*** amoureuse de ma belle ***
Re: chiptuning?
Oui tout à fait !
Au pire change le filtre à air par un dynamique et décatalyse, elle passera plus au contrôle technique mais au moins tu auras du gain sans faire souffrir le moteur !
Contribution le : 12/08/2015 07:13
Re: chiptuning?
De Pays-Bas
Post(s): 107
ohhh ben je crois que je ne vais rien changer du tout, j'vais la laisser comme ça, ma jolie :)
et pour le contrôle technique, c'est celui des Pays-Bas... je ne sais pas si ça passerait ou non...
Contribution le : 12/08/2015 17:25
Re: chiptuning?
les norme pollution c'est l'europe donc ca sera pareil.
Oui laisse la comme ca ta cab.
Contribution le : 13/08/2015 13:02
Re: chiptuning?
De Pays-Bas
Post(s): 107
ah bon il y a des normes qui sont vraiment européennes?
Contribution le : 13/08/2015 18:21
0.000156 - SET NAMES 'utf8'
0.001293 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000358 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 369576
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 16
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '16' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000228 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19722
0.000117 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19722
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19722 AND approved = 1
0.000360 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19722 AND approved = 1 AND post_id < 369576
0.000041 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19722 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000236 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19722
0.000236 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000305 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000151 - UPDATE online SET online_updated=1793911250, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000121 - UPDATE online SET online_updated=1793911250, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000134 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911250', online_forum = '16', online_topic = '19722' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000801 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','189.178.6.81','45.38.189.191','85.208.96.197','102.90.80.170','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','85.208.96.198') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19722'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19722' AND online_uid <> '0')
0.000092 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26320,21,6894,1779)
0.000203 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26320,21,6894,1779)
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26320
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 107 AND rank_max >= 107 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6894
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000082 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000024 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19722 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8603376 bytes
