128 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 128
nettoyage lunette
De Pays-Bas
Post(s): 107
Bjour !!
Comment nettoyez-vous la lunette arrière de votre cabrio?
J'ai passé 1h à frotter avec du coton comme indiqué sur le produit Renault spécial lunette arrière et ce n'est toujours pas terrible (bon ok comme le produit avait l'air plein et sûrement acheté d'origine, je pense que ça n'avait pas été beaucoup frotté..).
Vos conseils? Merci !!!!
Contribution le : 08/08/2015 19:06
*** amoureuse de ma belle ***
Re: nettoyage lunette
Post(s): 936
salut,sur ma cabriolet la capote à seulement un ans toute neuve et la lunette arrière commence deja a etre rayé et il y a tj des traces (trop de la merde ces lunettes plastique faut le dire)
Moi je la nettoie avec une micro fibre et de l'ajax vitre ca reste assez propre mais sinon pas vraiment de miracle
Contribution le : 08/08/2015 22:15
De Pays-Bas
Post(s): 107
en fait la plupart des rayures sont parties avec ce produit, en frottant bien. par contre, le plastique est 'blanc' il faut super frotter pour tout enlever.c'est mieux qu'avant.. mais ce n'est pas encore super top et je ne suis pas armée de patience (surtout contentionnée à l'intérieur..)
hmmm..
Contribution le : 09/08/2015 06:52
S'il est blanc c'est presque mort, il est trop vieux, il y a pris le soleil.
Il y avait un produit meguiars il me semble qui rattrappe un peu mais bon. Le plus simple, comme tu as une capote origine renault, c'est de la changé carrément.
Contribution le : 10/08/2015 07:50
De Pays-Bas
Post(s): 107
en frottant plusieurs minutes à un endroit avec un coton et le produit Renault , le blanc disparait, mais bon, c'est looooooooong, surtout que c'est à l'intérieur, ai failli y laisser mon dos. Faut que je continue ....
Contribution le : 10/08/2015 19:01
De Pays-Bas
Post(s): 107
hello ! bon pour info, voici le fameux produit
Contribution le : 11/08/2015 18:28
C'est quoi la référence ???
Je kiff la photo ^^ La mienne ^^
Contribution le : 12/08/2015 07:12
De Pays-Bas
Post(s): 107
voici la ref !!
77 11 172 438
Contribution le : 12/08/2015 18:22
Bon, bha ref inexistante ... Ca se fait donc pu ... SNifff
Contribution le : 13/08/2015 10:30
De Pays-Bas
Post(s): 107
y'en a p'têt chez d'autres fabricants...
Contribution le : 13/08/2015 18:13
De Strasbourg
Post(s): 431
Pow, l'objet de collection quoi !
Contribution le : 14/08/2015 06:22
Post(s): 936
grave la relique mdr
Contribution le : 16/08/2015 21:43
De Pays-Bas
Post(s): 107
on s'en fiche, ça fonctionne.. c'est le contenu qui compte ;)
Contribution le : 17/08/2015 17:09
il y a plast-X de chez meguiar's qui marche bien
mais quoi qu'il en soit c'est un travail assez chiant et long a faire si tu veut un vrai résultat
Contribution le : 18/08/2015 12:37
De Pays-Bas
Post(s): 107
v'oui, j'ai remarqué...
Contribution le : 18/08/2015 19:01
0.000149 - SET NAMES 'utf8'
0.001242 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1a8705272d45c1feca6bf62fb7e558c7'
0.000976 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 369612
0.000048 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000049 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000299 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19715
0.000190 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19715
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19715 AND approved = 1
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19715 AND approved = 1 AND post_id < 369612
0.000239 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19715 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000069 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000115 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.001248 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909423
0.000261 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000409 - UPDATE online SET online_updated=1793909723, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000353 - SELECT * FROM online
0.000459 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000780 - UPDATE online SET online_updated=1793909723, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000210 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000988 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909723', online_forum = '30', online_topic = '19715' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000346 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001351 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','152.232.247.173','40.77.167.235','24.144.186.105','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','103.181.127.136') )
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19715'
0.000180 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19715' AND online_uid <> '0')
0.000042 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000074 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26320,4514,21,1779,7083,5)
0.000359 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26320,4514,21,1779,7083,5)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26320
0.000042 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 107 AND rank_max >= 107 AND rank_special = 0
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000924 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000057 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19715 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9059768 bytes
XOOPS output init a mis 0.086 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.095 seconde(s) pour charger
