80 Personne(s) en ligne (56 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 80
focal 170v compatible?
De vienne isere
Post(s): 372
Bonjour, est ce que les polyglass 170v se montent sur un coupé phase 2?
Contribution le : 27/08/2015 10:58
Re: focal 170v compatible?
sur le principe oui par contre en profondeur ca va peut etre , etre tout juste ..
faudra peut etre faire une cale
Contribution le : 27/08/2015 16:51
Post(s): 3
Bonjour spiritride,
Le kit Polyglass 170V ne se montera malheureusement pas dans votre véhicule sans grosse modification.
La Mégane Coupé Phase 2 est en 13 cm et la profondeur des emplacements d'origine est faible.
Nous vous recommandons plutôt d'opter pour un kit ISN130 à l'avant.
Je vous invite à contacter notre support technique Car Audio à support.car@focal.com qui répondra à l'ensemble de vos questions et qui vous aidera à finaliser votre installation.
Bien cordialement,
Marine, Community Manager Focal
Contribution le : 28/08/2015 09:23
Pour apporter des réponse fausses, ce n'est pas très encourageant à faire confiance a vos conseils lol.
La megane coupé est équipé de HP 16.5cm à l'avant et 13cm à l'arrière.
J'ai des haut parleur focal 16.5 sur ma coupé a l'avant, après je ne sais plus le modèle exact, je regarde la boite demain pour confirmer.
Contribution le : 28/08/2015 09:27
Focal a écrit:
Bonjour spiritride,
Bien cordialement,
Je me suis dis cool une marque de renom qui s'implique dans les forums pour aider des gens a choisir mais la comme entrée en matiere c'est plutot bof bof ....
des polyglass en 170 ca se monte ca c'est sur mais j'ai un doute sur la profondeur ....
Contribution le : 28/08/2015 10:35
Post(s): 3
Bonjour à tous,
Il semblerait qu'il y ait eu confusion dans les différentes générations de Mégane.
Vous parliez dans votre question d'un Coupé Phase 2, nous avons donc interprété Mégane 1 Coupé Phase 2 soit un modèle équipé de HP 13 cm d'où notre réponse.
Visiblement il s'agit en fait d'une Mégane 2 Coupé Phase 2 donc deux possibilités de HP 13 ou 16,5 cm. (Ici 16,5 cm)
S'il s'agit bien d'un 16,5 cm, voici notre recommandation :
Le kit 170V (17 cm) est un kit dédié aux voitures japonaises, nous ne pouvons donc vous assurer que ce kit s'adaptera parfaitement à votre véhicule qui est en 16,5cm. (Attention, certains découpent le bol du logement pour l'adapter mais cela est fortement déconseillé car il protège le HP de l'humidité)
Le tweeter étant sur le tableau de bord et le woofer dans la portière, il faudra modifier le câblage pour brancher le filtre passif ou recâbler les haut-parleurs avant. Ceci est tout à fait si vous avez déjà quelques connaissances en la matière. D'autre part, il se peut que la profondeur soit un peu trop juste.
Vous pouvez dans ce cas opter pour un kit ISN 165.
J'espère que cette réponse lèvera vos doutes.
Bon week-end à tous !
Contribution le : 28/08/2015 15:33
De vienne isere
Post(s): 372
Merci a tous pour vos réponse, j'ai essayé par moi même, et le diamètre est trop grand... Je ne les ai donc pas acheté. Par contre, les Mégane 1 coupe phase 2 sont bien équipée en 16,5 d'origine. Bon weekend à tous ????
Contribution le : 29/08/2015 08:56
Focal a écrit:
Bonjour à tous,
Non il s'agit bien d'une megane 1 coupé phase 2 qui tout comme la phase 1 sont en 16.5 devant !!!
Contribution le : 31/08/2015 07:20
De vienne isere
Post(s): 372
Bonjour, j'aimerai changer le kit éclaté d'origine par un focal. Je voudrais savoir quel serait le meilleur kit éclaté sachant que la source est un autoradio alpine(me souviens plus du model) et que je ne veux pas amplifier le kit. Merci a tous
Contribution le : 01/09/2015 20:27
0.000154 - SET NAMES 'utf8'
0.001265 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000745 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 369767
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000391 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19742
0.000184 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19742
0.000039 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19742 AND approved = 1
0.000453 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19742 AND approved = 1 AND post_id < 369767
0.000057 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19742 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.009165 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000068 - SELECT * FROM groups
0.000140 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000580 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000255 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000528 - UPDATE online SET online_updated=1793909270, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000296 - SELECT * FROM online
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000716 - UPDATE online SET online_updated=1793909270, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000831 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909270', online_forum = '7', online_topic = '19742' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000322 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001053 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('83.85.235.55','185.191.171.19','202.46.62.94','85.208.96.208','94.21.240.49','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','151.244.152.177','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','5.241.139.159','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','109.81.12.155','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19742'
0.000171 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19742' AND online_uid <> '0')
0.000070 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4584,4383,26366,21)
0.000667 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4584,4383,26366,21)
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000164 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000148 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26366
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19742 AND pid = 0
Total: 52
Usage de la mémoire: 8628120 bytes
