111 Personne(s) en ligne (70 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
La radio ne capte pas ..
Post(s): 49
Bonjour !
J'ai un soucis depuis que j'ai acheté ma mégane dci d'occaz, impossible de correctement capter la radio, malgré un changement de poste et d'antenne.
Je capte quelques stations en ville, mais dès que je m'éloigne d'une ville je capte plus rien.
Bref la réception c'est pas ça quoi !
Ca pourrais venir du câble selon vous ? je l'ai testé au voltmètre, le jus passe bien.. je crois que je vais devoir le changer pour tester :/
Merci :)
Contribution le : 14/07/2013 12:06
Re: La radio ne capte pas ..
tu as changé juste l'antenne ou le support aussi ?
Si juste l'antenne, enlève le plafonier et regarde si bien visser, pas oxyder...
Contribution le : 14/07/2013 13:20
Post(s): 49
J'ai changé le support il me semble aussi puisqu'il n'était pas compatible avec la nouvelle antenne..
C'est pour ça je comprend pas trop :/
Contribution le : 14/07/2013 17:58
Qu'as tu monté comme antenne alors ? Car y'a pas 36 modele pour Mégane 1 ... Enfin d'origine du moins, y'a qu'un modele ...
Soit ton cable est sectionné à un endroit et touche la caisse et tu as une deperdition, soit c'est ta nouvelle antenne qui est merdique ... Tu as mis une antenne courte ? Car même avec un brin de 30cm j'ai une reception quasiment merdique comparé à la canne à peche de 1m d'origine ...
Contribution le : 14/07/2013 18:33
Post(s): 49
A la base c'était l'origine.. ça captais rien, j'ai acheté une courte chez norauto : http://www.norauto.fr/Acheter-Fouet-a ... /208321.html#!prettyPhoto
Et le résultat est toujours le même sur un autre poste, je capte à priori que en étant très proche d'une antenne.
Contribution le : 15/07/2013 14:44
Et quelle embase as-tu mis ? Car cette antenne est pas correcte pour l'embase d'origine ... (le filetage est le même, mais la base de l'antenne est plus large que l'embase de la voiture ...
Contribution le : 15/07/2013 16:47
Post(s): 49
Oui c'était pas compatible donc j'en ai pris une a la classe sur une clio ou un scénic, je ne sais plus !
Contribution le : 16/07/2013 20:30
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Salut a tous,
petit problème ,je ne capte plus la radio sur mon poste cassette d origine sur une ph2!
Quand je met le son au max j’entends juste un fond de voix!
J ai vérifier branchement poste et embase,connectique pas oxyder câble ok,antenne d origine !
Je suis tomber sur le tuto de danychoc,et lui son embase était sectionner,tu avait les même symptome?
Je pense que c 'est le tuner qui doit être hs,mais avant de racheter un autoradio,je voudrais être sur de ne rien avoir oublier!
merci a+
Contribution le : 31/08/2015 20:29
vérifie la continuité du cable (intérieur et extérieur) entre derrière l'autoradio et le plafonnier.
Contribution le : 01/09/2015 08:35
De Dreux(28)
Post(s): 2205
salut steph,
j ai fait,quand je tire d un cote sa bouge de l autre!
après recherche sur le net,sa serais bien le tuner qui soit HS!
Je suis bon pour acheter un nouvelle autoradio,c'est embêtant car je voulais la garder la plus stock possible!
Contribution le : 01/09/2015 11:39
je parle de continuité électrique.
Contribution le : 01/09/2015 11:41
De Dreux(28)
Post(s): 2205
ah ok,tu fait comment car moi est l'électricité.....
Contribution le : 01/09/2015 12:11
Si tu as un multimetre, le truc jaune ou noir a 5€ du supermarché, tu le met en position résistance et tu branche un fil du multimetre coté autoradio et l'autre fin coté plafonier.
Une fois avec le petit fil du milieu et une fois avec la masse torsadé autour.
Tu dois avoir 0 affiché a chaque fois.
Sinon c'est ton cable qui est coupé quelques parts.
Contribution le : 01/09/2015 13:27
De Dreux(28)
Post(s): 2205
ok merci steph,je regarderais demain!
Contribution le : 01/09/2015 18:44
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.000987 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ef88b153579d299c6edf869c55b27f71'
0.000336 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 369848
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000276 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 17928
0.000175 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=17928
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17928 AND approved = 1
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=17928 AND approved = 1 AND post_id < 369848
0.000883 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=17928 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000243 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =17928
0.000102 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000106 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000249 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000108 - UPDATE online SET online_updated=1793995943, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000124 - UPDATE online SET online_updated=1793995943, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000631 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793995943', online_forum = '7', online_topic = '17928' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000207 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000721 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.22.93.40','1.92.192.4','130.49.11.132','192.178.7.162','50.61.6.18','178.115.155.142','192.178.6.128','87.134.151.209','190.143.191.41','188.173.209.198','94.187.18.104','41.108.131.102','185.173.205.47','195.81.136.127','119.28.108.51','81.70.254.170','190.212.205.15','216.73.216.138','152.232.128.150','31.105.98.107','95.142.92.154','115.186.241.25','178.121.26.134','43.154.160.183','46.9.46.71','89.41.65.214','154.8.204.201','23.230.61.148','37.65.43.244','190.62.86.247','109.247.139.107','190.61.50.250','102.0.7.26','196.77.26.51','43.143.163.162','178.168.19.16','78.101.211.107','195.64.249.24','92.209.216.149','189.1.218.249','140.206.235.101','43.153.30.211','202.46.62.55','93.146.168.191','179.6.100.246','43.156.152.220','61.216.175.250','202.46.62.32','174.168.119.85','151.225.186.1','168.222.90.78','5.77.142.183','31.105.124.124','172.83.252.59','186.119.186.184','113.44.121.18','82.174.75.134','170.168.240.183','129.226.51.236','179.25.242.39','116.204.67.8','43.156.244.246','122.8.92.71','105.232.176.216','217.204.67.223','217.204.67.28','202.46.62.23','196.170.78.165','81.70.186.71','62.217.142.113') )
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '17928'
0.000288 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '17928' AND online_uid <> '0')
0.000323 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7055,21,1779,666)
0.000231 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7055,21,1779,666)
0.000193 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7055
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 49 AND rank_max >= 49 AND rank_special = 0
0.000086 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000205 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 17928 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8872608 bytes
