40 Personne(s) en ligne (36 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 40
Echanger une capote
Post(s): 36
je possède deux méganes 1 cc de 2002. L'une des deux va aller à la casse (un vandale l'a percutée). Je voudrais récupérer la capote (neuve) pour l'installer sur mon autre mégane. Est-ce qu'une telle opération est difficile? Le responsable du garage Renault où l'épave se trouve m'affirme qu'il faut faire appel à une sellerie pour retirer la capote. Est-ce vrai? Qu'en pensez-vous?
Cordialement
Contribution le : 06/08/2015 12:04
Re: Echanger une capote
Post(s): 936
LOL non c'est faux j'ai changé la mienne tt seul voir mon sujet sur ma cabriolet
Contribution le : 07/08/2015 00:02
Ca tient par quelques boulons ... Tu récupères le système complet sans déhousser (sauf si le système est vrillé) par contre faut refaire tous les réglages après...
Ou sinon tu la déhousses, c'est pas la mort à faire ça prend juste du temps car faut pas se précipité ...
Il me semble que Stef5457 avait fait un tuto non ?
Contribution le : 07/08/2015 06:05
Oui le plus simple c'est de la changer complète avec armature.
Sinon oui ca se fait, mais un garage s'embete pas a le faire, ca prend une journée complète et c'est assez chiant et bien galère quand meme.
Non j'ai pas fait de tuto puisqu'il en existe dejà un sur le forum (pour remplacer que la toile supérieur).
Contribution le : 07/08/2015 08:37
Post(s): 36
Merci pour vos réponses.
Qu'est-ce qui est le plus difficile: déhousser ou bien remplacer le système complet?
Snake: où trouver vos post sur le forum?
Cordialement! :-)
Berry
Contribution le : 07/08/2015 09:13
Ben lis, je t'ai déjà donné la réponse.
Contribution le : 07/08/2015 12:22
Post(s): 36
Ah oui effectivement. Merci, également pour le tuto, très bien fait.
Cordialement
Contribution le : 08/08/2015 10:57
Post(s): 37
Pour l'avoir fait tout seul (sous la pluie) je trouve que ce n'est pas trop compliqué. (je suis une bille en mécanique)
Procéder étape par étape, après avoir imprimé le tuto proposé sur ce site (je l'ai copié sur Word, pour en organiser la mise en page)
Attention au moment de dégrafer, j'ai bousillé la moitié des agrafes...
Le câble de tension s'étant rompu, j'ai dû utiliser un bout de cintre pour relier les deux parties.
On m'a dit par la suite que j'aurais pu me dépanner avec un câble de vélo (frein ou vitesse ?), vendu en supermarché.
Au passage, je n'ai pas réussi à remettre parfaitement l'ensemble... il me manquait une sertisseuse pour attacher deux ou quatre élastiques latéraux...
Galère pour remettre le dernier joint à l'avant. En essayant de le tremper deux minutes dans une casserole d'eau bouillante, et de l'enfiler dans un délai rapide, ça a marché.
J'ai plus ou moins bâclé le travail, mais au moins, depuis que j'ai mis cette nouvelle capote, je n'ai plus d'incursion d'eau dans la voiture.
Changer la capote apporte un vrai cachet à une vieille décapotable...
allez, bon courage !
Spacy
Contribution le : 19/09/2015 08:34
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
De turin italie
Post(s): 114
Salut Spacy,
tu as été courageux à changer la capote tout seul :-)
Comme tu as déjà mis le tuto sur word, peux tu, s'il te plait, me l'envoyer par MP ? ugo.schiara@gmail.com
Bien cordialement et merci d'avance,
Ugo
Contribution le : 29/09/2015 14:52
Post(s): 37
Uskiara !
je suis dans le désarroi de t'annoncer que j'ai liquidé le dit fichier
il te faut juste copier/coller textes et photos
et tu imprimes le tout...
ou alors tu allumes ton pc à côté de ta voiture
ou bien tu fais des aller-retours
spacypulp
Contribution le : 01/10/2015 08:48
wives come and go
but a good used car
is a treasure
(Dan Fante)
De turin italie
Post(s): 114
Ah oui, mais avant tout je dois trouver une capote à changer
Ciao
Ugo
Contribution le : 01/10/2015 20:51
Post(s): 936
c'est clair que changer la capote donne un coup de jeune a la voiture
Contribution le : 04/10/2015 19:09
De turin italie
Post(s): 114
Ah oui, mais je dois attendre Noël !
Ciao, ugo
Contribution le : 04/10/2015 20:58
0.000084 - SET NAMES 'utf8'
0.000503 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006267 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '950cbaac399572c80961a2b67450e2f5'
0.000295 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001991 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000565 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000263 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 370289
0.000205 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.001200 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000993 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001080 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000194 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19712
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19712
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19712 AND approved = 1
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19712 AND approved = 1 AND post_id < 370289
0.000340 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19712 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000219 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19712
0.000271 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001014 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000476 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000261 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.001071 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000167 - SELECT * FROM groups
0.000312 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000239 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000502 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.220.120'
0.000178 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714233585, '3.137.220.120', 5)
0.000202 - SELECT * FROM online
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000298 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.220.120'
0.000117 - UPDATE online SET online_updated=1714233585, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.137.220.120'
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.137.220.120'
0.000103 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714233585, '3.137.220.120', 1, 19712)
0.000404 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.218.48.62','54.36.148.37','47.128.33.19','54.36.148.161','18.190.159.10','18.116.40.47','54.36.148.137','54.36.149.52','18.218.172.249','54.36.148.142','54.36.148.130','54.36.149.21','110.249.201.157','54.36.148.194','3.140.198.43','54.36.149.51','47.128.33.156','54.36.148.131','54.36.148.158','111.225.148.202','52.167.144.138','54.36.149.76','54.36.148.134','54.36.148.103','3.140.185.123','40.77.167.10','40.77.167.241','3.137.220.120','110.249.201.159','54.36.148.81','54.36.148.12','54.36.148.249','54.36.148.133','54.36.148.212','3.149.233.72','54.36.148.32') )
0.000115 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19712'
0.000112 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19712' AND online_uid <> '0')
0.000384 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7842,4514,1779,21,12243,9411)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7842,4514,1779,21,12243,9411)
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7842
0.000178 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000138 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000119 - SELECT * FROM smiles
0.000167 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000087 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000125 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12243
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 37 AND rank_max >= 37 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9411
0.000115 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000164 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000211 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19712 AND pid = 0
0.000382 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8905944 bytes
XOOPS a mis 0.175 seconde(s) pour charger
