171 Personne(s) en ligne (114 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 171
[Tuto] Retrofit lentille mégane coupé ph2
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Bonjour à tous :)
Voilà, on en parlait, on l'attendait ... et ... On l'a fait !
Je vais être rapide dans ce tuto parce que c'est grossomodo les mêmes étapes que pour la ph1 sauf que ... Faut pas trop chauffer la vitre en poly du phare de la ph2 sans quoi il risque de jaunir ou pire... FONDRE !
Je vous conseil d'avoir un phare qui servira de test avant de vous lancer. J'en ai cramé un.
RETROFIT LENTILLES BI-XENON MEGANE COUPE PH2
Pré-requis :
- Une paire de lentilles bi-xenon (lien à venir)
- Des gros tourne-visses plats
- Une paire de phares ph2
- Un phare ph2 crashtest
- Un gros carton (1m cube c'est pas bien)
- Un pistolet thermique
- Gants contre la chaleur (ou pas si vous êtes joueur ... moi pas !)
- Une pince
- Une DREMEL
Bonus :
- Peinture plastique noire
- Ring Angel eyes
- Kit Xénon
1ère partie :
On va décoller la vitre (armez vous de patience, c'est le travail le plus délicat à faire... Et surtout le plus long)
1) Préparation (1 minute)
On prend notre carton, on fait un trou de la taille du pistolet thermique :
J'avoue le scotch ça fait manouch mais je voulais sécuriser un minimum mon machin !
2) Mise en place (10 sec)
Poser le phare dedans
3) Chauffer (10 min)
On met à chauffer puissance max pendant 10 min
4) Décoller la vitre (~ 1 heure)
Sortez le phare et usez de vos tourne-visses pour décoller la vitre. Ne pas trop forcer sur le plastique pour éviter de la marquer le plus possible (Vous le marquerez de toutes façons....)
Si vous sentez le c'est trop difficile, que la colle est pas assez fondue, hésitez pas à le remettre à chauffer dans le carton et reéssayez toutes les deux minutes.
/!\ Controlez la vitre lorsque vous la faites chauffer, elle ne doit pas être jaune /!\
5) Bien joué, Vous avez réussi :
/!\ BONUS /!\ Peinture et préparations (Angel Eyes / Démon Eyes)
J'ai pas fais beaucoup de photos mais en voici deux trois pour vous donner des idées :
Avant de peindre :
- Poncer un peu (2 minutes)
- Nettoyer a l'alcool menager si possible pour dégraisser un max (30 secondes)
- Peindre trois couche : (45 minutes)
Premiere couche fine, un voile presque, on doit voir le chrome au travers
Seconde couche pareil on doit à peine distinguer du chrome
Troisième pour couvrir complètement.
Bien laisser sécher.
Pour le montage des angel, j'ai pris de la super glue, j'ai collé le ring sur le cache lentille direct, j'ai laissé un pot de peinture posé dessus pour appuyer pendant 10 minutes. et HOP C'est collé
La partie Demon eyes qui viendra plus tard en photo, j'ai pris sur ebay un kit tout fait, j'ai juste à le fixer sur le cache lentille.
2ème partie : Montage de la lentille
6) Dévisser le support d'ampoule (1 minute)
7) Usiner le réflecteur : (10 minute)
Pour ça deux méthode : Pour les phares de ph1 j'ai pris la Dremel, pour les ph2 aussi au début et puis après j'ai trouvé que la pince c'était plus rapide et moins dangereux lol
Donc les deux méthodes fonctionnent !
J'ai pris une photo de mes phares de ph1 mais c'est la même chose pour une ph2
8) Placer la lentille dans le phare : (2 minutes)
Pareil j'ai pris les photos de ma ph1 mais c'est le même montage a partir d'ici
A ce moment là j'en ai profité pour cabler le passage en plein phare de la lentille.
Il suffit juste de les raccorder directement à l'ampoule de feux de route !
3ème partie : Le remontage de la vitre
Simple, il suffit de refaire le 1 à l'envers ...
Enfin.... Presque !
9) Reprendre le carton
10) Remettre la vitre sur le phare (10 minutes)
Hesitez pas à prendre la pince pour pouvoir forcer le poly à rentrer à sa place ! Il faut bien remettre les agrafes pour maintenir la vitre en place.
/!\ A cette étape je conseil de remettre de la colle (appropriée évidemment), ca permettra de conserver vos phares plus longtemps.
10) Remettre le phare à chauffer (6 minutes)
FINI ! Admirez :)
Retenez bien, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il a voulu personnaliser ses phares, on aime, on aime pas, c'est comme ça. (l'avantage c'est que du coup la couleur il peut la changer haha :)
Photo de jour :
Choisissez bien vos Angel, le RGB peut etre de plus ou moins bonne qualité, la par exemple pour avoir du blanc, les trois leds sont allumées alors on les voit un peu rosée sur la photo :
Ah ! Pendant le remontage on s'est fait un pote !
Contribution le : 21/10/2015 12:18
F7R 714 - MONTE CARLO
Re: [Tuto] Retrofit lentille mégane coupé ph2
sympa le tuto et le résultat aussi ! sinon au four les phares ça passe bien aussi et les gants lol moi je suis joueur ....
les angel rgb c'est top comme ça tu changes comme tu veux !!!
c'est malin en tout cas ça me donne envie de ré ouvrir mes phares...pour les lentilles ....
Contribution le : 21/10/2015 15:51
De Vourles
Post(s): 118
Par curiosité sa ta couté combien ?
c'est magnifique sa donne envi d'y faire mais je ne suis pas assez bricolo pour sa
Contribution le : 21/10/2015 18:10
De Vourles
Post(s): 118
et ton losange en noir mate tu la fais avec quoi?
Contribution le : 21/10/2015 18:19
De Essone
Post(s): 9
Meggyrsi, les feux je les avais déjà!
mais pour la liste: - kit xénon 80e
- lentille 30e
- anneaux 25e
j'ai plus les frais de port en tete :s
Pour le logo, ainsi que les calandres c'est a la bombe noir!
juste poncé et peinture. On c'est tâté à vernir, mais au final on a laissé mat :)
Contribution le : 21/10/2015 19:21
[Coupé 2.0 IDE 16v]
Post(s): 798
@David : Hey !
Tu l'avais fait sur la BM les lentilles toi !
Sur PH1 si tu n'as pas de verres lisse oublie.... :/ Les stries font que tu vois que dalle... Sinon j'aurai gardé les miennes !
@Meggyrsi :
Alors les prix lol
Lentille bi-xénon : 25 £ soit 35e
LIEN ICI
Angel RGB : 33.44 $ soit soit 29.5e
LIEN ICI
Je conseil de prendre un chouilla plus petite : Le diametre interne de ces ring est 71mm et celui du cache lentille est un peu plus petit ... Du coup on a du ajuster :)
Demon Eye : 12.38e
LIEN ICI
Ajustement nickel :)
Ajoute à ca une paire de xénon à 65e si tu as pas déjà.
On avait déjà les xénon nous.
Cout total : - de 80€
Mais entre nous... Les angel ca sert a rien. les demon aussi. Et juste 35e pour avoir un putain d'éclairage... C'est carrément rentable...
Pour te dire... J'aimerai un K7M et rien que pour ça je lui collerai une face avant de ph2 parce que c'est le jour et la nuit (sans mauvais jeux de mot ^^)
Contribution le : 21/10/2015 19:24
De Vourles
Post(s): 118
Dan merci c'est quand même pas donné si je me rate :O
par contre pour la calandre bien vous avez peint le logo coupé aussi?
Contribution le : 21/10/2015 21:29
Post(s): 798
Devant y'a pas de logo coupé ^^
Mais ouai on a peint les calandre et le logo devant. Rien de plus.
Hier après réflexion je me suis dis que les antibrouillards faisaient un peu trop blanc par rapport aux phares ... ^^ limite faudrait mettre du film teinté dessus !
Contribution le : 22/10/2015 09:56
sur phase 1 du coup pour les vitres lisses le plus facile serait presque d'adapter ces lentilles dans une paire d'angel eyes tuning ...
remarque je sais pas si je suis pas en train de dire une connerie là ; de mémoire mes devil eyes il y avait une lentille dedans d'origine ...
après sur phase 1 le montage le plus propre que j'ai vu c'est un ancien membre du forum qui avait adapté les feux de laguna sur sa MC ...
Contribution le : 22/10/2015 15:44
Post(s): 798
Ouai y'a des lentilles dans les angel et les devil eyes mais c'est de la merde .... et ça fait bcp trop tuning...
tu as un lien vers le mec avec les feux de la laguna ? ^^
Contribution le : 22/10/2015 16:56
oui c'est surtout les cligno intégrés au feu qui sont bien laids !
et non pas de lien ; va falloir sortir la pelleteuse pour déterrer le post .....lol
edit : quand on sait ou chercher c'est plus facile ! lol
présentation meganef1
Contribution le : 22/10/2015 18:04
De Vourles
Post(s): 118
oui je sais qu'il est sur les portes miasme trouve bien de le metre de la meme couleur que lelogo pour qu'il y ai un rapport
Contribution le : 23/10/2015 10:28
0.000156 - SET NAMES 'utf8'
0.000439 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5b3a57413685608ac01d11bd2c3643b3'
0.000356 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 370643
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000041 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000298 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19832
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19832
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19832 AND approved = 1
0.000316 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19832 AND approved = 1 AND post_id < 370643
0.000483 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19832 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000505 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19832
0.000059 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000368 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000843 - UPDATE online SET online_updated=1793907692, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000337 - SELECT * FROM online
0.000495 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000300 - UPDATE online SET online_updated=1793907692, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000259 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907692', online_forum = '5', online_topic = '19832' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000320 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001774 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.215.126.107','200.105.212.45','95.5.66.176','91.219.254.81','81.240.54.18','105.197.48.218','72.255.18.243','14.237.82.76','181.119.64.182','105.118.74.35','77.223.238.94','177.226.79.215','85.208.96.206','172.58.3.57','40.77.167.24','81.108.39.67','190.62.84.80','88.92.255.14','94.165.158.37','195.87.234.234','85.29.235.182','190.142.81.212','105.113.70.214','171.97.28.37','14.174.76.124','101.108.5.19','200.195.112.9','109.63.93.69','38.210.226.8','140.235.171.109','168.232.161.195','108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','102.161.221.187','202.46.62.47','45.143.207.159','206.180.143.95','41.251.29.2','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','185.191.171.11','80.217.238.224','66.249.70.192','59.91.213.236','185.188.190.210','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','193.202.9.98','185.142.40.218','88.10.109.60','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','216.73.216.84','92.124.162.108','185.191.171.6','177.226.134.196','82.76.49.160','185.191.171.14','66.249.64.8','89.150.154.20','84.109.40.110','207.46.13.130','185.201.136.121','85.208.96.193','185.191.171.12','147.235.197.197','87.241.158.243','157.22.103.214','87.197.92.130','79.117.117.128','69.94.45.234','109.80.11.198','197.234.87.122','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','38.92.20.212','185.191.171.5','196.115.25.161','190.122.176.6','202.46.61.118','91.201.161.112','180.245.114.209','85.208.96.198','90.129.203.31','92.71.61.93','204.15.146.1','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','41.225.203.15','147.78.183.36','185.191.171.13','177.245.238.180','103.147.106.41','103.131.212.167') )
0.000265 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19832'
0.000165 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19832' AND online_uid <> '0')
0.000413 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (10994,841,26404,11010)
0.000199 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (10994,841,26404,11010)
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26404
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 118 AND rank_max >= 118 AND rank_special = 0
0.000128 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11010
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000091 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000274 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19832 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8858072 bytes
