168 Personne(s) en ligne (136 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 168
Porte ne s'ouvre plus et fatalement anti démarrage
Post(s): 278
Bonjour à tous,
Cela fait un moment que je ne suis pas venu, pas de problème depuis longtemps.
Je fais très peu de kilomètre avec la voiture (5000km/an)
Je suis avant tout en moto ^^
J'ai repris la voiture après 1 mois dehors sans la toucher.
J'arrive, la clef ne fonctionne pas.
J'ai déjà eu une fois ce problème, j'ai fait une resyncro et basta.
Tout fonctionnait bien, mais là, la syncro ne se fait pas.
J'arrive à désactiver l'antidémarrage à la main avec le code.
Par contre avec la clef pas moyen de rien faire.
La led rouge sur la clef s'allume bien.
La IR réagis bien avec un appareil photo numérique, je vois bien le flash bleu.
Quelle solution à votre avis pour cela ?
(autre problème voyant abs allumé mais surement à cause de la non utilisation ...)
1 mois dehors sans avoir trop de pluie pourtant.
Merci aux personnes qui vont prendre la peine de me répondre :)
Contribution le : 08/11/2015 22:02
Re: Porte ne s'ouvre plus et fatalement anti démarrage
débranche ta batterie toute une nuit et retente la procédure de resynchro.
Contribution le : 09/11/2015 08:12
Post(s): 278
Ok merci Stef :)
Je test cela mercredi :D
Je te tien informé :)
Contribution le : 09/11/2015 19:34
Post(s): 278
Hello,
J'ai laissé la voiture sans batterie pendant 24h et toujours le même défaut.
Je doute vraiment que ce soit la clef, car ca réagi bien sur l'appareil photo.
Du coup s'il faut changer quelque chose, ca se passe comment ?
J'ai démonté mon plafonnier, et sorti le circuit imprimé, rien ne semble grillé.
Je sais vraiment pas quoi faire :(
Contribution le : 15/11/2015 20:42
Soit tu te plante dans la procédure, soit ton plafonnier hs. Ca ne peut etre que ca.
Contribution le : 16/11/2015 08:43
Post(s): 278
Hello Stef
Tu penses que c'est la plaque du plafonnier HS ?
C'est possible mes parents ont eu aussi ce pb sur un scenic.
Mais si je change la carte, je ne dois pas changer ma clef ?
Ca doit pouvoir se trouver en casse se truc.
Merci par avance de ta réponse.
Ps : La procédure est bien faite de mon côté.
Je fais le code
Je coupe le contact
J'appuie sur le bouton ouverture fermeture porte.
J'attends d'entendre la fermeture et ouverture de porte.
Je clique 3 ou 4 fois sur la télécommande en direction du récepteur.
Voila ce que j'ai fait.
Contribution le : 16/11/2015 11:38
Oui plafonnier certainement HS ...
Pas besoin de changer autre chose, ce n'est pas le plafonnier qui est codé... Lui sert juste d'émetteur recepteur... Il reçoit le code de ta clef qu'il envoie au calculo ... Et pour reprogrammer la clef il reçoit le code du calculo pour l'envoyer à ta clef... Ce n'est qu'un intermediaire...
Contribution le : 16/11/2015 12:14
Faut couper le contact après etre rester appuyer sur bouton ouverture ou fermeture (je sais plus lequel).
Contribution le : 16/11/2015 12:54
Post(s): 278
Merci pour ces informations DanyChoc ;)
Faut que je parte en quête d'un plafonnier maintenant.
Et à mon avis à trouver ca va être la mémerde :D
Contribution le : 16/11/2015 12:55
Post(s): 278
@Stef ouais c'est ce que je fais (cf procédure sur le forum)
Si je me trompe pas le plafonnier est le même que sur certaines Twingo ?
Contribution le : 16/11/2015 13:05
Post(s): 278
Euh désolé triple post.
J'ai un doute sur la carte grillée.
Dessus il y a l'interrupteur pour allumer la lampe côté passager.
Celle ci fonctionne, ce qui veut dire que la carte serait partiellement grillée ?
Contribution le : 16/11/2015 13:23
la partie électrique du plafonnier est spécifique cab, pas la meme dans la twingo.
Contribution le : 16/11/2015 13:40
Post(s): 278
Arf fait chi**
Du coup je suis obligé de trouver ça sur un cabriolet obligatoirement :(
Ou alors acheter neuf chez Renault et là à mon avis ca douille :/
Contribution le : 16/11/2015 15:32
j'ai le meme souci sur ma nouvelle cab.
j'ai les réf si tu veux :
7700846559 en neuf
8201064035 en ES.
Je pense que ca doit etre dans les 100€.
Contribution le : 16/11/2015 15:42
Le neuf n'existe plus, uniquement dispo en echange standard à 137,54€ (+ la consigne, sauf si tu donne le vieux tout de suite)
Dispo constructeur sous 24H actuellement
Pour les Twingo, il n'y a que la forme de la coque plastique qui est identique, le reste est différent...
Contribution le : 17/11/2015 13:17
presque le meme prix qu'une clef... Ca calme et difficile a trouver d'occaz.
Je vais tester avec un autre uch si ca fonctionne, comme ca je saurai si c'est la clef ou si c'est le récepteur.
Contribution le : 17/11/2015 13:33
Post(s): 278
Stef je ne comprends pas ton futur essai.
UCH c'est le calculateur c'est bien ca ?
Dans tous les cas si c'est la clef ou le recepteur tu ne vas pas savoir ce qui est en défaut :/
Contribution le : 18/11/2015 08:58
oula kinkin ^_^ un calculateur est un calculateur mdr
Uch est l'unité de Controle habitacle ^_^ la boit à fusible en gros ,
Contribution le : 18/11/2015 11:44
Si en remplacant l'uch (ucbic) avec sa clef a lui, si ca fonctionne, c'est que la clef origine qui est hs.
Si ca fonctionne pas, c'est le récepteur qui est hs.
Contribution le : 18/11/2015 13:52
Post(s): 278
Ah oui effectivement j'ai fait une confusion ^^
Stef dis moi le résultat de ton test :)
Du coup changement de clef = changement de neiman ?
Contribution le : 18/11/2015 14:32
Non la partie métalique se détache et tu peux la remettre sur le nouveau boitier de clef.
Contribution le : 18/11/2015 14:56
voila je viens de réparer le probleme de la cab à Stef le probleme ces que parfois l'uch narrive plus à émettre ou recevoir le code anti démarrage de la clef " deuxième fois que ça m'arrive "
pour Stef j'ai resolu son probleme et cela remarche niquel
Contribution le : 18/11/2015 21:24
Post(s): 278
Du coup tu as changé quoi sur le cab de stef pour que cela refonctionne ?
Contribution le : 19/11/2015 15:42
l'uch et j'ai du verginisé calculateur pour pouvoir installer le nouveau
Contribution le : 19/11/2015 16:08
Post(s): 278
Oulaaa je pense pas avoir la capacité de faire cela :/
Snif :(
Contribution le : 29/11/2015 12:57
Post(s): 278
UP !
J'ai lu quelque part sur le forum de mégane (l'autre) ...
Quelqu'un avait regardé les fusibles, ils étaient bons mais il les avait changé.
J'ai retiré le 2 fusibles ... Attendu un peu ...
Remis les fusibles ...
Fais le code ...
Fais la procédure de syncro et MIRACLE !!!
Tout est revenu ;) :D
Je suis content !!!
Contribution le : 29/11/2015 17:19
De onzain
Post(s): 7
bonjour j ai le meme souci que vous les quelles fusibles avez vous retire merci d avance pour votre reponse sauf que moi j avais aussi les warnings je pense de l alarme qui clignoter en fésant la syncro pour les warnings c est revenu a la normale mais la central refuse de fonctionnée
Contribution le : 03/04/2018 18:33
De Vosges 88
Post(s): 136
sur Megane 1 il s'agit des fusibles dans le compartiment a batterie contre l'aile passager
Contribution le : 04/04/2018 14:56
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.001123 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '59cead3ade7468b5c9c8fbdd4548decb'
0.000361 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 371233
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000038 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000299 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19881
0.000145 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19881
0.001009 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19881 AND approved = 1
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19881 AND approved = 1 AND post_id < 371233
0.000578 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19881 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000518 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19881
0.000027 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000065 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000960 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000324 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000193 - UPDATE online SET online_updated=1789920037, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000341 - SELECT * FROM online
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000570 - UPDATE online SET online_updated=1789920037, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000434 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789920037', online_forum = '33', online_topic = '19881' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001389 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('52.167.144.232','35.254.25.136','185.191.171.1','35.184.229.62','35.225.182.77','34.171.114.96','34.57.28.101','35.239.248.73','34.172.220.235','34.60.251.45','34.31.12.118','104.154.189.181','34.29.229.26','34.44.200.48','34.41.163.232','169.224.9.225','136.65.144.175','35.202.107.105','35.202.250.239','34.69.172.88','136.65.73.35','34.63.146.186','50.72.172.128','78.177.171.68','136.115.148.7','34.71.222.96','35.232.208.144','136.64.93.95','34.27.24.113','136.65.65.243','35.226.130.30','136.64.154.238','66.249.68.193','136.114.7.39','167.250.109.244','34.136.111.60','34.56.106.168','34.134.224.139','35.238.73.253','168.121.178.49','94.249.90.143','136.65.150.131','104.198.177.225','201.138.199.18','104.154.87.0','103.31.178.233','34.67.161.204','34.172.184.174','35.193.15.59','88.230.17.190','34.59.220.183','35.202.223.123','67.198.42.92','35.202.95.134','35.149.28.163','35.239.226.56','35.232.21.128','136.115.95.158','35.222.231.60','34.63.130.210','85.208.96.195','85.208.96.201','31.50.60.214','85.208.96.194','35.253.61.23','34.10.194.123','35.254.201.217','85.208.96.208','34.9.131.229','185.191.171.12','31.223.156.20','34.134.185.175','185.191.171.11','34.61.148.235','40.77.167.59','34.30.230.50','34.55.37.33','34.41.18.53','35.255.247.90','34.132.30.84','172.59.140.136','34.29.186.28','104.198.16.217','34.42.190.171','34.134.213.208','24.131.204.77','34.57.115.209','34.67.245.67','149.115.152.69','104.171.215.212','35.255.139.26','104.252.202.212','35.222.247.211','35.254.231.19','35.188.212.31','185.191.171.8','136.119.240.126','34.16.86.184','35.226.83.174','34.27.103.20','34.44.249.127','34.132.249.233','34.172.179.139','34.172.78.224','34.10.84.36','34.61.77.59','66.249.68.192','34.55.56.100','34.122.252.130','34.56.146.15','35.184.81.141','172.56.100.89','94.131.75.231','170.80.44.228','174.140.202.21','34.135.98.122','85.208.96.197','35.192.131.166','34.133.237.161','35.239.86.222','34.123.129.208','104.198.47.65','34.28.60.93','154.36.78.166','157.254.117.79','185.191.171.14','34.9.180.63','103.59.38.205','34.28.219.45','216.73.217.83','34.132.16.45','209.227.63.183','185.191.171.3','34.10.138.17','34.27.90.241','35.226.190.245') )
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19881'
0.000678 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19881' AND online_uid <> '0')
0.000447 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4433,21,1779,7557,27397,7747)
0.000427 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4433,21,1779,7557,27397,7747)
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4433
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 278 AND rank_max >= 278 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27397
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 7 AND rank_max >= 7 AND rank_special = 0
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000327 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000457 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19881 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 9697456 bytes
