102 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 102
Changement hauts parleurs - Son pourri
Post(s): 54
Salut à tous.
Je viens vous demander conseil car je voudrais changer en priorité les hauts parleurs avant/portière sur mon cab phase 1 car il y en a un presque mort. La membrane doit être déchirée vu le son qu'il a.
Les tweeters semblent encore bons et ceux de derrière, ben......je n'en sais trop rien.
L'ensemble est assez creux, manque de basse, de puissance. En augmentant le volume, ca deviens affreux.
Le poste est celui fourni d'origine je présume. Lecteur CD Philips avec commande au volant. Il peut aussi contribuer à un son passable. Je ne connais pas sa puissance.
Que pourriez vous me conseiller dans un premier temps avec un bon rapport qualité/prix au niveau des HP ?
Merci d'avance.
Contribution le : 27/11/2015 21:02
Re: Changement hauts parleurs - Son pourri
De Strasbourg
Post(s): 431
Focal en 16.5 kit éclaté, rien de mieux !
Contribution le : 30/11/2015 10:11
Perso j'ai mis des enceintes à 30€ prises chez Norauto pour ne pas les citer, ce sont des pioneer.. Avec le poste d'origine Philips 6000CD ça donnait déjà bien ... Depuis je suis en poste Sony et ça envoie vraiment bien !
En kit éclaté je vois pas trop l'interet, à part de se faire chier à changer les tweeter d'origine qui sont suffisants (et pourtant je l'ai fais sur ma Coupé lol)
Pour l'arrière, c'est super galère... Le cab est en 10cm, et très peu de profondeur avec les verins de capote !!!
Perso j'suis toujours en origine à l'arrière et ça bride effectivement beaucoup ... Mais toujours pas trouvé (ni réellement cherché à fond) pour les changer...
Mais si tu veux des basses, il faut regarder la réponse en fréquence, et prendre des enceintes sur lesquelles la fréquence basse descend le plus...
Contribution le : 30/11/2015 12:19
Oui pionner ont des enceintes avec une réponse qui descend très bas en fréquence. C'est le meilleur rapport qualité prix.
A l'arrière, vérifie déjà que tu en as. Sinon faut en installer.
Contribution le : 30/11/2015 13:34
Oh sur un Cab F7R je suis sur qu'il en a... Surtout avec un Philips 6000CD ...
Contribution le : 01/12/2015 11:52
Post(s): 54
Bonjour et merci à vous pour votre aide.
J'ai bien les enceintes à l'arrière. Je regarderai les Pionners et à mon avis ca va me changer la vie étant donné la piètre qualité du à la vieillesse de mes HP de portières.
Contribution le : 01/12/2015 17:06
0.000159 - SET NAMES 'utf8'
0.001123 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000316 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 371487
0.000054 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000360 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19911
0.000203 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19911
0.000250 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19911 AND approved = 1
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19911 AND approved = 1 AND post_id < 371487
0.000428 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19911 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000835 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19911
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000451 - UPDATE online SET online_updated=1793907431, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000319 - SELECT * FROM online
0.000205 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000443 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000943 - UPDATE online SET online_updated=1793907431, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000575 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907431', online_forum = '7', online_topic = '19911' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000304 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000985 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000226 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19911'
0.000179 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19911' AND online_uid <> '0')
0.000410 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26442,7083,1779,21)
0.000204 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26442,7083,1779,21)
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26442
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 54 AND rank_max >= 54 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000117 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000607 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19911 AND pid = 0
0.000147 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8463224 bytes
XOOPS a mis 0.343 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.063 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.103 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.094 seconde(s) pour charger
