158 Personne(s) en ligne (149 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 158
plus de ventilation sur ma meggy 1.6e de 1998
De lisses
Post(s): 7
bonjour gros pb avec ma ventilation pour ce debut d hiver ......
alors elle ne souflle plus en position 1-2-3-4
par contre recyglage d air ca claque sous essui glace conducteur qud je la met en marche ..
j ai demonte la console pour voir si la fiche était pas crame derriere commande de ventil rien c nickel
fusible aussi nickel
jai essaye de demonter au niveau de la batterie pour voir si c était pas les cosses debranchees ou oxydes rien ...
j aimerais avoir des avis car j ai déjà fait bcp de frais dedans mais la sans ventil cest un peu galere...............
en plus elle marchait tres bien cela est venu comme ca un matin........
help help......
Contribution le : 14/01/2016 09:15
Re: plus de ventilation sur ma meggy 1.6e de 1998
Probleme a l'uch certainement
Il te reste une solution peu honereuse cest de te brancher sur lalim de l'alume cigare , il y a des tuto sur le net
Contribution le : 14/01/2016 21:32
De lisses
Post(s): 7
BONJOUR ? QU EST CE QUE L UCH????
ET COMMENT BRANCHER LA VENTIL SUR L ALIM DE L ALLUME CIGARE ??? FAUT TOUT DEMONTER??
MERCI BEAUCOUP¨....
Contribution le : 19/01/2016 07:58
Merci de ne pas écrire en majuscules ...
As-tu contrôlé la resistance de ventillation qui se trouve sous le pare brise côté conducteur ...
Contribution le : 03/02/2016 12:26
De lisses
Post(s): 7
non ......
je vais regarder ca
Contribution le : 12/02/2016 09:39
Post(s): 3
Quel est le résultat de la vérification de la résistance de ventilation, il semble que j'ai le même problème, pas de ventilation sur les quatre positions, fusible OK et arrivée 12v sur la prise motoventilateur mais je n'ai pas encore vérifié la résistance de ventilation ref 77 01 040 542 (à vérifier pour mon modèle de Mégane car cette réf correspond à un montage et pas à l'autre)
Il y aurai deux types de montage si l'on regarde le Dialogis de la Mégane phase 1
Premier montage sur le boitier de ventilation avec la prise multibroches (celle qui fond souvent mais ce n'est pas mon cas), coté batterie (accès coté gauche)L’accès au boîtier de résistances se fait après avoir
déposé le joint supérieur de boîte à eau et la grille
d’entrée d’air extérieur coté gauche
Ou
2ème Montage
DEPOSE
Débrancher la batterie.
Déposer les bras d’essuie-vitres, le joint supérieur
de boîte à eau, la grille d’entrée d’air, le déflecteur
d’eau situé sur le dispositif de soufflage d’air.
Débrancher :
- le connecteur 15 voies et le connecteur du
micromoteur (J),
- le connecteur de motoventilateur puis déposer
le boîtier résistances, une vis
slts
jpbdn
Contribution le : 01/07/2017 10:32
0.000118 - SET NAMES 'utf8'
0.000546 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000169 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b6c9694ca1b788d6949f90dabd2e7d70'
0.000193 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002016 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000514 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000256 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 372424
0.000162 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000867 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000890 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000930 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000195 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19988
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19988
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19988 AND approved = 1
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19988 AND approved = 1 AND post_id < 372424
0.000307 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19988 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000210 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19988
0.000238 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000917 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000504 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000280 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000667 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000301 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000193 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000308 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.21.162.87'
0.000133 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714168781, '3.21.162.87', 5)
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.21.162.87'
0.000099 - UPDATE online SET online_updated=1714168781, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.21.162.87'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.21.162.87'
0.000086 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714168781, '3.21.162.87', 33, 19988)
0.000152 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001572 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.60','54.36.148.124','54.36.148.82','54.36.148.188','54.36.148.247','54.36.148.171','54.36.148.115','54.36.148.101','54.36.148.141','18.218.48.62','3.17.128.129','54.36.149.92','54.36.149.16','54.36.148.142','54.36.148.92','40.77.167.23','54.36.149.24','54.36.148.165','54.36.148.27','54.36.149.26','54.36.149.88','54.36.149.22','54.36.148.151','54.36.149.47','54.36.148.168','54.36.148.245','54.36.148.116','110.249.202.83','54.36.148.215','54.36.149.64','54.36.149.36','54.36.148.104','54.36.149.58','110.249.201.68','54.36.148.34','54.36.149.46','54.36.148.154','157.55.39.62','54.36.148.119','54.36.148.234','54.36.148.61','54.36.148.155','54.36.149.78','54.36.149.27','54.36.148.187','54.36.148.198','54.36.148.202','111.225.149.196','54.36.149.66','54.36.148.241','54.36.148.72','54.36.149.68','54.36.148.248','18.191.171.235','54.36.148.201','54.36.148.88','54.36.148.145','54.36.148.137','54.36.148.26','54.36.148.129','54.36.149.83','54.36.148.176','54.36.148.97','54.36.149.9','54.36.149.65','54.36.149.63','54.36.149.84','54.36.148.52','111.225.148.140','54.36.149.45','3.21.248.47','54.36.149.4','54.36.148.254','54.36.148.29','54.36.148.122','54.36.149.8','54.36.148.65','54.36.149.85','54.36.149.57','54.36.148.87','54.36.148.192','54.36.148.252','54.36.148.95','54.36.148.251','111.225.149.10','54.36.149.82','54.36.148.136','54.36.149.50','18.223.196.59','54.36.148.143','54.36.149.61','13.59.34.87','192.53.66.227','54.36.149.10','54.36.148.36','54.36.149.42','54.36.149.104','47.128.112.234','54.36.148.228','3.140.185.147','111.225.149.120','54.36.148.47','110.249.201.245','54.36.148.67','54.36.148.133','110.249.202.49','54.36.148.43','54.36.148.57','54.36.148.85','54.36.148.11','110.249.201.143','3.137.220.120','54.36.148.219','54.36.148.161','54.36.148.173','111.225.148.95','54.36.148.79','54.36.148.121','54.36.148.32','54.36.149.97','54.36.149.21','54.36.148.200','54.36.148.149','54.36.148.221','52.167.144.221','54.36.149.43','54.36.148.93','54.36.148.177','54.36.148.140','54.36.148.78','54.36.148.223','54.36.149.52','54.36.148.96','54.36.148.226','3.21.162.87','178.159.37.55','54.36.148.77','54.36.148.35','111.225.148.75','54.36.148.184','54.36.148.50','54.36.148.214','54.36.148.164','54.36.148.89','54.36.148.68','54.36.148.45','111.225.149.57','54.36.149.17','54.36.149.71') )
0.000138 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19988'
0.000107 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19988' AND online_uid <> '0')
0.000300 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26527,5,1779,8528)
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26527,5,1779,8528)
0.000127 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26527
0.000149 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 7 AND rank_max >= 7 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000077 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000111 - SELECT * FROM smiles
0.000188 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000105 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8528
0.000140 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000141 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000173 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19988 AND pid = 0
0.000379 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8434224 bytes
