132 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 132
question aux professionnels du son!
Post(s): 82
Salut, j'ai un chargeur cd Pioneer cdx-p610 dans le coffre relié à un autoradio Pioneer avec cassette qui se coupe quelque fois (mais le son fonctionne encore) quand je baisse ou monte le volume avec les touches donc je dois enlever puis remettre la facade pour retrouver l'usage des touches et l'affichage. bref j'aimerais changer de poste pour avoir un port usb et/ou carte sd qui soit compatible avec mon chargeur cd et tant qu'a faire récupérer l'usage de la télécommande au volant.
Donc si parmi vous un super vendeur en hifi ou un amateur éclairé saurait me donner une ref d'autoradio pour tout ca sauf si ca existe pas...
Question secondaire: est ce qu'il faut absolument un autoradio pioneer pour faire fonctionner un chargeur cd pioneer?
Merci d'avance pour vos réponses!
Contribution le : 14/02/2016 08:46
Re: question aux professionnels du son!
Pourquoi vouloir garder le chargeur CD dans le coffre ? Aujourd'hui à l'ère de la clef USB du MP3 etc, c'est plus une contrainte de devoir sortir de la voiture aller installer ses CD dans le coffre plutôt que de changer simplement de clef usb ... ?! ...
Perso je le dégagerais...
Si vraiment tu insistes à vouloir le garder, bha faut te rapprocher de Pioneer pour voir quel poste est compatible chargeur CD, et si compatible avec le tien déjà en place ...
Pour la télécommande au volant, idem faut voir sur la fiche de l'autoradio ... Mais à mon avis, les 2 en même temps ça va être chaud...!
Contribution le : 22/02/2016 12:36
Post(s): 82
Merci pour la réponse, je voulais garder la possibilité d'utiliser le chargeur car :
1: il est là donc autant qu'il serve,
2: la flemme de numériser ou télécharger mes vieux CD,
Bref de toute façon c'est pas possible, effectivement, commercialement parlant il y avait plus d’intérêts à faire des autoradios compatibles chargeur CD du fait de la généralisation de l'USB.
Contribution le : 22/02/2016 21:53
0.000108 - SET NAMES 'utf8'
0.000954 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000352 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 372569
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000027 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000256 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20031
0.000125 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20031
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20031 AND approved = 1
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20031 AND approved = 1 AND post_id < 372569
0.000294 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20031 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000272 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20031
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000138 - UPDATE online SET online_updated=1793909747, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000105 - UPDATE online SET online_updated=1793909747, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000756 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909747', online_forum = '7', online_topic = '20031' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.007716 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','213.74.43.238','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','85.208.96.196','88.244.103.134','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','201.4.71.213','152.232.247.173','40.77.167.235','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20031'
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20031' AND online_uid <> '0')
0.002168 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26428,1779)
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26428,1779)
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26428
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 82 AND rank_max >= 82 AND rank_special = 0
0.000463 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000073 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000165 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20031 AND pid = 0
Total: 49
Usage de la mémoire: 8172320 bytes
XOOPS a mis 0.149 seconde(s) pour charger
