Invité(s): 157
banquette arriere
Post(s): 10
Bonjour alor voila mon probleme est que le dessus de ma banquette arriere se dechire trop tendu je pense et maladie des megane je crois peut etre une solution ?
Contribution le : 15/07/2015 18:39
Re: banquette arriere
jamais vu aucune megane avoir ce problème.
La solution est simple, la changer.
Contribution le : 16/07/2015 05:35
+1 ... Jamais vu de banquette arrière déchirée ???
Tu as une photo ?
C'est marrant dès qu'il y a un problème ça passe tout de suite dans la cas "maladie du modèle" loool
La Mégane à pas beaucoup ou peu de maladies... Feux arrière sapin de noel ok, rouille bas de caisse éventuellement, siège conducteur qui casse mais pas autant de cas que ça, vitres arrière qui bloquent ... Jaune tournesol qui s'écaille, et d'autres qui perdent le vernis... Aller éventuellement la planche de bord qui gondole sous le pare brise ...
A part ça je vois pas vraiment d'autre maladie !
Contribution le : 16/07/2015 06:26
normalement elle ce déchire au niveau du vide poche arrière ci je ne me trompe pas
Contribution le : 16/07/2015 08:23
Post(s): 10
Je me suis peut etre mal exprimer c'est le dessus de la banquette arriere la ou se trouve le couvre capote et en tous cas j'ai vu énormément de megane avec ce probleme sur le bon coin
Contribution le : 16/07/2015 13:29
déjà c'est mieux de précisez que c'est un cab.
Intérieur tissu ou cuir ? Ph1 ou ph2 ?
Mon cab n'a pas ce souci malgres ces 17ans.
Contribution le : 17/07/2015 07:08
Oui alors sur Cab les coutures ont tendance à lacher entre les 2 "ronds" sur le haut du dossier ... J'ai envie de dire surtout sur le cuir ... Sur la mienne le cuir est cuit ça fait effet carton c'est tout dur et c'est tendu comme un string (pas encore pété)
Mais tu parles de déchiré ??? C'est les coutures qui lachent ou le cuir/tissu qui se déchire vraiment ?
Contribution le : 17/07/2015 15:16
Post(s): 10
C'est une phase 2 en cuir oui c'est les coutures qui lache mais impossible de recoudre comme tu dis c'est trop tendu
Contribution le : 17/07/2015 19:53
si ca se recoud bien ma grand mere a reussi a me recoudre un siege av en cuir sur ma 1ere coupe 1.6e
Contribution le : 18/07/2015 12:24
Déjà faut le démonter le dossier pour travailler à l'aise ...
Nourrir le cuir à fond pour essayer de l'assouplir ...
Et puis coudre au fil de nylon ou à nouveau au fil de la couleur du cuir mais qui soit resistant ... avec une aiguille courbée ça se fait bien, maintenant si entre le cuir tu as 5cm de vide oui la c'est plus problématique .. lol
Contribution le : 20/07/2015 10:48
Post(s): 10
Merci de vos réponse
Contribution le : 20/07/2015 16:59
salut,
de toute facon si tu déhousse pas tu pourras rien faire de propre. apres comme dit faut nourrir avant de travail la matiere sinon ca recassera (au mieux) ou au pire ca te dechirera le cuir et ca serait dommage
Contribution le : 04/08/2015 10:19
De Vourles
Post(s): 118
Salut moi j'ai autre problème sur ma banquette, j'ai une ph 2 coupé de 99.
alors sa se déchire sur le siege arrière droit entre le siege et le vide poche c'est déchiré, y'a la mousse qui sort et le métal qui pour moi est la cause du déchirement... je vous met une photo dans la soirée...
Contribution le : 06/03/2016 18:33
De Vourles
Post(s): 118
Que me conseillez vous?
Contribution le : 08/03/2016 20:03
le mieux est de démonté et enlever le vide poche et de recoudre , ca mes deja arriver sur trois megane
Contribution le : 09/03/2016 06:55
De Vourles
Post(s): 118
Merci Casak c'est pas trop dure à coudre (c'est pas moi qui le fera mdr on va demander à maman :p)
Contribution le : 10/03/2016 11:41
De 07
Post(s): 296
si moi ça mes arrivé mai c'est a cause du siège bébé sa trop tiré
Contribution le : 04/10/2016 18:58
De Vourles
Post(s): 118
c'est bon recousu, c'était pas évident car le filet sous le coffre central ressempblais plus a un string mais on a trouve une solution
Contribution le : 16/10/2016 19:23
0.000151 - SET NAMES 'utf8'
0.000455 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.000303 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 372906
0.000068 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000035 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000259 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19655
0.000145 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19655
0.000073 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19655 AND approved = 1
0.000302 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19655 AND approved = 1 AND post_id < 372906
0.000045 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19655 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000055 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000295 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000173 - UPDATE online SET online_updated=1793906215, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000377 - SELECT * FROM online
0.000876 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000182 - UPDATE online SET online_updated=1793906215, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000188 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906215', online_forum = '11', online_topic = '19655' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000347 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001941 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','105.110.204.203','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000249 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19655'
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19655' AND online_uid <> '0')
0.000111 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26280,21,1779,7557,2633,4383,26404,9247)
0.000298 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26280,21,1779,7557,2633,4383,26404,9247)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26280
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 10 AND rank_max >= 10 AND rank_special = 0
0.000105 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26404
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 118 AND rank_max >= 118 AND rank_special = 0
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000104 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19655 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 9329064 bytes
XOOPS a mis 0.406 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.070 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.106 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.113 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.103 seconde(s) pour charger
