28 Personne(s) en ligne (17 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 28
commandes... la 3ème
De Pays-Bas
Post(s): 107
Hello.. encore moi (haha)
J'ai 2 boutons sur les commandes derrière le levier de vitesses sur ma cabrioo:
1) condamnation des vitres à l'arrière
2) commande pour la capote
3) un emplacement pour un 3ème.
Concernant le 3), j'ai vu ce weekend sur une autre mégane, l'option de monter/baisser toutes les vitres d'un seul coup. OHhhhhhh la belle idée! quelqu'un sait si on peut toujours faire monter ça? soi-même? Renault?
J'ai demandé à mon garage Renault ici (é.t.r.a.n.g.e.r) mais j'attends une réponse...
Comme je suis très impatiente d'embellir ma belle, quelqu'un sait? merciiiiiiiiii
Contribution le : 11/08/2015 19:10
Re: commandes... la 3ème
Déjà pour commencer faut que tu déposes ce bloc pour voir si derrière tu as le cablage ...
Sur ma Cab j'ai ce bouton, et il reste encore plein de cosses non utilisées derrière, donc peut etre que tu es précablé... Mais pour ça faut déposer le boitier... (soulèves le soufflet de levier de vitesse pour avoir accès par dessous pour retirer le cache de mémoire...)
Par contre tu n'as que 3 trous dans ce boitier de commandes ??? Car moi j'en ai 4... 3 utilisés et un qui reste ...
Contribution le : 12/08/2015 07:11
le bouton que tu peux avoir ces celui pour descendre les 4 vitres en même temps...
Contribution le : 12/08/2015 10:14
C'est ce qu'elle a dit déjà plus haut
Contribution le : 12/08/2015 11:22
Ou siège chauffant...
Mais jamais fait gaffe sur ph2, si le cache est que pour 3 boutons, alors que 2 ou 4 sur cab ph1.
Contribution le : 12/08/2015 12:18
De Pays-Bas
Post(s): 107
Hello ! ok je vais tâcher de regarder à quoi ressemble le cablage....
Réponse de Renault Pays-Bas aujourd'hui: on ne le fait plus.
Je reviens vers vous dès que je peux avec une photo, y connais rien !
Merci à tous en tout cas !
et pour info j'ai vu ça sur une cab phase 1 le weekend dernier, et y'avait 3 commandes .... pas 2, ni 4.
Contribution le : 12/08/2015 17:24
Oui y'avais 3 boutons, mais le plastique sur lesquels ils sont installés offre 4 positions ...
Et lorsque la capote est manuelle, le plastique n'offre que 2 positions ...
Ref de ton bouton pour descendre les 4 vitres : 7700848032 effectivement epuisé sans remplacement ... Faut le trouver en casse, mais autre problème : la couleur du bouton ... Vert foncé sur ph1 gris foncé sur ph2...
Contribution le : 13/08/2015 10:27
De Pays-Bas
Post(s): 107
pas pu regarder encore !! j'essaie la photo demain pour le cablage. et si c'est bon, j'irai chercher dans les casses le bouton en gris ....
merci pour la ref !! il y a un site aux pays-bas qui , quand tu cherches quelque chose, envoie un msg à toutes les casses du pays
Contribution le : 13/08/2015 18:14
*** amoureuse de ma belle ***
De Pays-Bas
Post(s): 107
bon. je n'arrive pas à accéder aux câbles. Help !
Contribution le : 14/08/2015 16:22
Faut faire levier avec une spatule fine pour déclipser le plastique des supports de boutons ...
Contribution le : 15/08/2015 10:37
De Pays-Bas
Post(s): 107
je n'ai jamais réussi à déclipser le plastique...
Contribution le : 20/03/2016 18:52
Post(s): 376
Tiens, tu peux voir comment faire.
J'ai mis un tournevis fin sur le côté, puis fait levier
Dany, j'ai cette cosse de libre, est ce celle ci pour ouvrir les 4 vitres ?
Contribution le : 28/03/2016 11:12
Débosseleur sans peinture
De Pays-Bas
Post(s): 107
merci.. rien ne bouge... j'ai peur d'abimer le plastique... je vais réssayer...
Contribution le : 28/03/2016 11:34
0.000094 - SET NAMES 'utf8'
0.000534 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000137 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '112ada94b131e290352f84dde5b77a33'
0.000182 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002000 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000533 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000276 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 373041
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001744 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001277 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001042 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000197 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19725
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19725
0.000200 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19725 AND approved = 1
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19725 AND approved = 1 AND post_id < 373041
0.000386 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19725 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000214 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19725
0.000262 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001430 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000535 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000257 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000957 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000176 - SELECT * FROM groups
0.000302 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000194 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000296 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.16.51.3'
0.000154 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714228707, '3.16.51.3', 5)
0.000133 - SELECT * FROM online
0.000093 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000219 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.16.51.3'
0.000107 - UPDATE online SET online_updated=1714228707, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.16.51.3'
0.000123 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.16.51.3'
0.000137 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714228707, '3.16.51.3', 33, 19725)
0.000261 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.25.35.13','3.144.238.20','3.142.53.68','54.36.148.248','3.146.37.35','3.141.35.60','18.226.169.94','54.36.148.207','111.225.149.71','3.145.183.137','54.36.148.10','110.249.201.103','13.58.137.218','18.118.9.7','3.16.51.3','47.128.56.152','213.152.15.7') )
0.000110 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19725'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19725' AND online_uid <> '0')
0.000338 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26320,1779,7557,21,2341)
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26320,1779,7557,21,2341)
0.000134 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26320
0.000164 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 107 AND rank_max >= 107 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT * FROM smiles
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000096 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000085 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000098 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000137 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000182 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000217 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19725 AND pid = 0
0.000407 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8877808 bytes
XOOPS a mis 0.242 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.107 seconde(s) pour charger
