115 Personne(s) en ligne (75 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 115
Installation bloc tactile TBD
Post(s): 936
Bonjour,voila je me tate a installer un bloc tactile ds ma megane cabriolet.
Je parle pas des autoradio avec ecran amovible,mais d'un vrai bloc tactile d'une bonne marque,seul soucis je pense c'est que meme en retirant tous les cache d'origine le bloc tactile rentrera jamais dans l'emplacement d'origine.
Vous en pensez quoi c'est faisable?C'est du 1 DIN ou 2DIN sur megane phase 1 de 1997?
mon idée serait d'avoir un bloc bien intégré,car a force de conduire ma clio4 j'avoue que le manque de modernité ds ma megane commence a m'agacer,donc l'idée ce serait un bloc haut de gamme tout tactile avec pourquoi pas camera de recul adaptable dessus comme ca se vend pas mal maintenant.
Je pense qu'il faudrait faire de la découpe et je pense pas que les centre auto qui vendent ces bloc tactile prennent le risque de les installer si l'emplacement d'origine n'est pas aux bonnes dimensions vous en pensez quoi?
Contribution le : 06/04/2016 01:22
Re: Installation bloc tactile TBD
De savoie
Post(s): 183
autoradio 1 din :
http://www.feuvert.fr/autoradio/jvc-a ... -jvc-kd-r462/p161445.html
2 din :
http://www.feuvert.fr/autoradio/kenwo ... od-dpx-306bt/p161864.html
pour les megy c'est tout en 1 din
je te conseil un 1 din écran escamotable, possibilité de brancher une cam de recul ..., il y en a beaucoup de qualité comme alpine ou certain clarion
pour un 2 din tu sera obliger de découpé ta console central, condamnation ventilation ou même suppression des commandes de ventil plus tout le reste pour que cela soie propre X) c'est mission impossible
Contribution le : 06/04/2016 19:24
Post(s): 936
C'est bien ce que je pensais moskito,le truc c'est que j'ai vendu mon poste muse ecran amovible je trouvais que c'etait pas tres beau et l'ecran forcait contre les grilles de ventilation,puis ca cache les grilles de ventilation surtout une fois l'ecran sortie.
A moins que j'en trouve un bon qui s'integre mieux et qui fait GPS j'en veux un qui fais gps en tous cas c'est sur.
Muse c'est vraiment pas terrible comme marque j'avais toujours des problème de faux contact ca s’éteignait ca se rallumais bref j'ai eu une mauvaise experience avec l'amovible
Contribution le : 06/04/2016 19:54
De savoie
Post(s): 183
après sur certain tu peu réglé l’inclinaison de l’écran pour évité ces problème, mon frere avais un alpin à 3 ou 400 euro de bonne qualité... maintenant vers les 500 euro tu a tout gps,...,et main libre pour un peu :)
Contribution le : 06/04/2016 20:00
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.001019 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3e3ee3af81e758b93672b7162da8da0e'
0.000351 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 373219
0.000084 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000171 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000746 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20121
0.000122 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20121
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20121 AND approved = 1
0.000640 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20121 AND approved = 1 AND post_id < 373219
0.000364 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20121 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000388 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20121
0.000077 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000155 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000158 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000104 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000070 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000415 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793995498
0.000289 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000658 - UPDATE online SET online_updated=1793995798, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000321 - SELECT * FROM online
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000205 - UPDATE online SET online_updated=1793995798, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000267 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793995798', online_forum = '6', online_topic = '20121' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.138'
0.000180 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000788 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('31.22.93.40','1.92.192.4','130.49.11.132','192.178.7.162','50.61.6.18','178.115.155.142','77.243.89.165','45.38.237.247','97.246.73.164','5.189.92.218','207.34.247.133','89.241.12.146','188.173.209.198','94.187.18.104','192.178.7.161','166.114.129.218','179.94.1.177','190.212.205.15','216.73.216.138','152.232.128.150','31.105.98.107','78.121.234.148','152.232.244.64','94.167.192.65','43.154.160.183','46.9.46.71','41.188.105.10','37.76.15.50','84.15.222.245','85.231.102.177','190.61.50.250','196.77.26.51','43.143.163.162','178.168.19.16','78.101.211.107','193.142.38.207','167.148.177.73','85.135.221.254','43.130.58.95','180.153.197.203','189.1.218.249','140.235.2.129','143.0.238.42','68.104.29.220','140.206.235.101','43.153.30.211','181.112.84.231','24.36.43.40','5.0.65.25','87.88.60.250','179.6.100.246','43.156.152.220','112.157.123.173','150.228.211.208','92.208.234.157','5.77.142.183','74.125.210.197','92.209.216.149','95.238.60.39','186.119.186.184','113.44.121.18','82.174.75.134','170.168.240.183','46.250.171.113','192.178.7.160','46.135.97.100','31.54.172.214','83.43.46.137','217.204.67.223','217.204.67.28','202.46.62.23','196.170.78.165','126.22.74.136','81.70.186.71','62.217.142.113') )
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20121'
0.000169 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20121' AND online_uid <> '0')
0.000571 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4514,26563)
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4514,26563)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000080 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000171 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20121 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8221664 bytes
XOOPS a mis 0.134 seconde(s) pour charger
