35 Personne(s) en ligne (22 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 35
Gros problème D’antidémarrage megane HS
Post(s): 936
Bonsoir,je sais que le sujet à été maintes fois evoqué d'ailleurs il m'a beaucoup servit ds le passé!
Je part me prommener avec le cabriolet 1.6e que j'avais par le passé deja depanné avec le code ,la resyncro et tout le tintouin..
J'ai arrêté la voiture un moment puis j'ai voulu redémarrer,bon je me dis c'est rien faut rentrer le code je connais...
Seulement ca faisait 3ans que j'avais fais la manip et j'avais noté le code chez moi,memoire defaillante après 3 ans je rentre plusieurs fois un code erroné,le voyant calculateur clignote.
Je pousse la voiture,je la gare,je rentre chez moi en train...(la que je me suis rendu compte que je mettais un 1 au lieu d'un7) bref code erroné.
Ma megane est maintenant sur un parking completement bloqué,avec ces code erroné j'ai peur d'avoir flingué le calculateur ou ce fameux boitier UCH et la dessus j'y connais rien.
Ou est ce qu'apres avoir attendu plusieurs heure je pourrais de nouveau rentrer le bon code?Ou c'est vraiment mort?
Foutu antidemarrage de c'etait vraiment pas au point les années 90 chez renault
Merci à vous.
Contribution le : 19/04/2016 20:17
Re: Gros problème D’antidémarrage megane HS
Post(s): 936
Bonsoir ,pour ceux que ca interesserais(pas grand monde vu les reponses)après une nuit d'attente j'ai pu rentrer le bon code et rammener ma voiture.
Par contre la resynchro ne fonctionne pas du tous,j'ai tout essayé verifier ma clé avec APN mes pile etc.
Mon voisin qui a une laguna me dit que ca vient du recepteur dans le plafonnier et qu'il faut tt changer recepteur +CLé+UCH .
Mamamiaa si c'est ca ,la megane finira ses jours avec du démarrage manuels!
Contribution le : 20/04/2016 20:32
Oui plus tu tentes de rentrer un mauvais code, plus le temps d'attente entre 2 possibilité s'allonge.
C'est pareil sur ma cab bleu, impossible de faire la resynchro, meme avec bon code.
Soit problème d'uch qui n'accepte plus la resynchro (donc la faut tout changé (ce que j'ai fait, j'ai changé uch, calculo et clef) soit probleme du recepteur (lui tu peux le changer indépendamment, mais impossible a trouver d'occaz et neuf ca vaut 150€ je crois).
Contribution le : 21/04/2016 07:31
Post(s): 936
Merci Stef je vais essayer de le changer seul alors sinon effectivement elle restera en mmanuelle a vie
Contribution le : 21/04/2016 07:42
Post(s): 936
Est ce que je peut pre?ndre le récepteur plafonnier d une berline d un coupé d un scenic ou je dois obligatoirement prendre le récepteur d u?n cab?
Contribution le : 21/04/2016 08:32
Post(s): 376
Je pense que celui d'un berline doit parfaitement marcher
Contribution le : 22/04/2016 14:44
Débosseleur sans peinture
Post(s): 936
Des nouvelles. Je revient de la casse et j ai pris plusieurs modèle mm twingo aucun ne va il faut un spécifique cabriolet! Je vais tenter de souder le récepteur avec les 3 led sur le circuit imprimé de celuidu cab.
Le problème c est sur je sais mm pas si ca vient du récepteur ou de l u ch...J ai pas trop envie d acheter 150e un récepteur neuf pour me rendre compte que ma centralisation fonctionne tj pas. J ai mm plus de centralisation je dois fermer a la main galère
Contribution le : 22/04/2016 15:22
essaye de trouver quelqu un qui a une xr25 et qui sais s en servire ..recupere tes codes demarage et cle ( un fourni via icm avec le numero de serie et un fourni avec le code qui se trouve dans la cle ) et y a de fortes chance que la resyncro fonctionne avec l xr25
Contribution le : 22/04/2016 17:55
Post(s): 936
Merci pour les infos Seb je vous tiens au courant de ce que j'ai fait j'ai souder le nouveau bloc LED sur le récepteur du cabrio . Mais malheureusement toujours pas de centralisation je ne sais pas comment je vais faire pour trouver la valise XR25 je pense l'emmener dans un petit garage Renault.
J'en ai marre des frais avec cette voiture c'est bien dommage le seul problème c'est que je dois l'emmener au contrôle technique et comment est-ce que je vais expliquer la procédure au gars du contrôle technique pour démarrer ma voiture ça va être une vraie galère.
Si la centralisation ne fonctionne pas et donc la synchronisation pensez-vous sérieusement qu'il y ait 100 % de chance que mon UCH soit foutu répondez sincèrement si c'est le cas est-ce possible de continuer à utiliser ma voiture en rentrant le code à chaque fois ?
Ce que je veux dire c'est est-ce qu'il y a des conséquences à utiliser le code à chaque fois pour démarrer il y a-t-il un nombre d'entrée de code limite avant un blocage defi?nitif.?
Je vous remercie pour vos informations qui m'aide à avancer le seul problème c'est que si je laisse la mégane dans cet état je ne pourrais vraiment plus la vendre alors qu'elle est quand même très très propre et n'a pas beaucoup de kilomètres enfin c'est relatifs
Contribution le : 22/04/2016 18:56
Oui je te l'aurai dit si un de coupé se montait.
Aucun souci a la demarer a chaque fois avec le code, sauf que cest chiant.
Contribution le : 22/04/2016 21:21
Post(s): 936
Est-ce qu'ils vont vouloir s'en occuper au contrôle technique est-ce qu'ils vont vouloir la prendre en charge avec mon problème de centralisation. J'avais prévu de faire changer les 4 amortisseurs Renault ils vont aussi vouloir se prendre la tête à la démarrer avec le code pour faire la réparation ?
Contribution le : 22/04/2016 22:59
ca pose pas de souci le demarage avec le code et si tu te debrouille bien ton rdv au ct tu te demerde pour arriver moins de 10 min avent l heure du rdv et avec un peu de chance ils n auront meme pas a refaire le vode
Contribution le : 23/04/2016 07:48
Tu laisses le contact sinon. Ou tu branches ton fil jaune et rouge ensemble derrière l'autoradio.
Contribution le : 24/04/2016 07:28
Post(s): 936
Salut Steph c'est quoi cette histoire de fils derrière l'autoradio c'est pour désactiver l'anti démarrage ?
Peux-tu m'expliquer ce qu'il faut faire s'il te plaît merci
Contribution le : 24/04/2016 10:23
Ca ne désactive pas l'antidémarage, ca empeche de l'activer, vu qu'en brancher le jaune (plus après contact) et le rouge (plus continu), c'est comme si tu gardais toujours ton contact, donc l'antidémarage ne se réactive pas.
Mais attention ca peut dépanner, mais pas terible car tout fonctionne sans clef, faut pas oublier de tout étendre, sinon batterie très vite a plat. Mais au moins pour le ct, tu es tranquil.
Contribution le : 25/04/2016 07:19
Post(s): 936
Bonjour à tous,
Ma centralisation refonctionne sans aucune resynchro ni rien,j'ai nettoyé le fameux boitier situé dans le compartiment batterie,c'est un boitier collé à l'aile et relier au + de la batterie,il y a dans le boitier des prise et des fusible.
Un gars du forum m'a expliquer l'astuce sur un autre post,et je l'en remercie !(le gars qui demandait une estimation pour sa megane 1.6e)
J'ai tt netoyer a la bombe contact,c'etait effectivement degeulasse dedans.Et ma centralisation refonctionne aléluyaaa!!Pour combien de temps je sais pas,mais franchement je suis soulager.
Personne n'avait idée de netoyer ce boitier,si vous avez des soucis,ou meme par prévention netoyez le.
Contribution le : 05/05/2016 17:33
De Vosges 88
Post(s): 136
content pour toi que ça ai refonctionné
Contribution le : 05/05/2016 21:53
De france
Post(s): 2
bonjour , excuser moi de vous deranger , j ai une megane coupe de 96 en essence , j ai mon anti demarrage et ma clefs sont desynchroniser , j ai bien evidement ete chez renaud ......mais ces derniers ne veulent pas me donner de dis code .......etant célibataires avec 3 enfants .....vous comprendrez que mes finances ne me permettent pas de depanner ma voiture avec Renauld ......j ai suivie des instructions et des liens dans tous les sens ....afin de recuperer ce code ....mais mon ordinateur a un clavier azerty .....et je suis sous Windows .....je demande donc de l aide car ....la j en peux plus .....aidez moi ...je sais que ce sujet a deja ete aborder sur ce forum ....mais j avoue ne pas savoir non plus commment ce sitre marche non plus ...donc merci de me venir en aide
Contribution le : 03/06/2016 07:43
De france
Post(s): 2
Contribution le : 03/06/2016 07:55
De france
Post(s): 21
Bonsoir, avez vous essayé de débrancher la batterie et d'attendre 30minutes pour être sûre que tous les condensateurs/calculateurs soient vide?
Contribution le : 07/06/2016 20:13
De 91
Post(s): 52
hello pourrais tu m en dire plus sur ce fameux boitier j ai une cab 2.0 16v de 1997 , et pareil plus de centralisation et anti demarage .
Contribution le : 23/11/2016 19:01
0.000072 - SET NAMES 'utf8'
0.000532 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006276 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd3fd5bc8bb91148ea72f60120ae7af12'
0.000207 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001963 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000565 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000233 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 373408
0.000169 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.000985 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000916 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000914 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000187 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20143
0.000088 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20143
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20143 AND approved = 1
0.000174 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20143 AND approved = 1 AND post_id < 373408
0.000415 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20143 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000184 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20143
0.000270 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001014 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000471 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000264 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000797 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000172 - SELECT * FROM groups
0.000326 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000204 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000304 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.53.68'
0.000172 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714228654, '3.142.53.68', 5)
0.000167 - SELECT * FROM online
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.53.68'
0.000101 - UPDATE online SET online_updated=1714228654, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.142.53.68'
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.142.53.68'
0.000095 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714228654, '3.142.53.68', 33, 20143)
0.000120 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000260 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('3.16.29.209','111.225.148.145','54.36.148.107','3.144.189.177','54.36.148.60','18.116.36.221','3.142.53.68','54.36.148.248','3.146.37.35','3.141.35.60','18.226.169.94','18.224.0.25','111.225.148.165','54.36.148.207','111.225.149.71','3.145.183.137','54.36.148.10','110.249.201.103','13.58.137.218','18.118.9.7','207.46.13.64','213.152.15.7') )
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20143'
0.000116 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20143' AND online_uid <> '0')
0.000410 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4514,21,2341,2633,7747,26684,26691,12360)
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4514,21,2341,2633,7747,26684,26691,12360)
0.000202 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4514
0.000181 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 936 AND rank_max >= 936 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000107 - SELECT * FROM smiles
0.000109 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2341
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 376 AND rank_max >= 376 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000154 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000159 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26684
0.000133 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26691
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12360
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 8
0.000165 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000226 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20143 AND pid = 0
0.000343 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9452992 bytes
XOOPS a mis 0.270 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.129 seconde(s) pour charger
