97 Personne(s) en ligne (70 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
« 1 (2)
Re: [RENAULT Mégane FAIRWAY 1.8 16V]
Les capteur de pression de pneu je ne l'ai pas sur mon Estate de 2007 ! Par contre l'accoudoir central oui et je le trouve même mieux foutu
Sinon d'autre photo avec la lame de Laguna
Je suis plutôt satisfait de mon ajustement de la lame. Car elle ne ce monte pas Plug And play !
Contribution le : 03/01/2016 19:02
Photo smartphone et voiture pas propre . Le top quoi !
Je regrette vraiment que les jantes ne soit pas plus foncées ...
Contribution le : 08/01/2016 17:53
Un peu de nouveau depuis le temps ! Ne pouvant pas Bolider mon coupé, il faut bien que je sorte ma créativité quelque part !
Ampoule de clignotant chrome !
Montage de mon ancienne BAR du coupé repeinte en anthracite de mégane
J'ai trouvé un cache moteur 1.8l sur une laguna 2 en casse
Et j'ai changé le boitier en entrée de boite a air par celui de Laguna 2
Il faut que je vois si je peu aussi assez facilement passer a un papillon électronique de Laguna 2 afin de ne plus avoir ce cable qui passe sur le moteur !
Contribution le : 23/06/2016 21:13
si tu te separes de ton papillon méca tu me fait signe
Contribution le : 24/06/2016 10:11
Électriquement ca se fait sans difficulté ? Car trouver la pièce en casse ca n'est pas un problème
Contribution le : 24/06/2016 11:54
bah je vois pas bien comment tu vas faire et je vois pas l’intérêt ^^
Contribution le : 27/06/2016 09:55
C'est surtout pour le côté éstétique
Contribution le : 27/06/2016 10:35
Impossible de passer sur un papillon électrique
Après rien est impossible , si tu passe une une injection programmable et que tu fait une cartographie pour ton papillon tout et possible
Contribution le : 27/06/2016 20:13
Ah d'accord. Ou avoir le calculateur qui va avec?
Contribution le : 27/06/2016 21:18
Le calculateur , le faisceau moteur et habitacle , la pédale
En encore car tu va avoir le soucie de l'anti-démarrage si tu change le calculateur
Bref vraiment pas interessant comme modification
Peint ton câble couleur du cache LOL
Contribution le : 28/06/2016 05:17
Ca commence a en faire des choses lol.
Sinon séance peinture aujourd'hui, en parallèle avec le transfert de pièces du nouveau coupé :w
Je me suis raté avec le 16V. Je me suis rendu compte après que je l'ai mal aligné
Contribution le : 09/07/2016 17:06
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas mis de photo en fois en place
Sinon j'ai remplacé mes amortisseurs d'origine arrière ( 15 ans et 60 000 km ) par des Delphi de mon IDE qui était pratiquement neuf.
Alors si vous avez l'impression de voir un train arrière de coupé 2L16V, c'est normal ! Les berlines 1.8 16V (2002) ont eu le droit d'hériter de ce train la. Seul mes câble de frein a main sont différent. 10 cm de plus dû a ca différence d’empattement
Et pour l'avant je trouvai quelle ballotée de trop dans les virages. Je ne supporte pas ça alors j'ai une fois de plus changer mes amortisseurs d'origine avant (KYB) par des Bilstein B4 avec ressort Eibach
Et j'ai aussi une paire d’étriers 60mm prêt a être monter.
Contribution le : 30/09/2017 16:57
« 1 (2)
0.000168 - SET NAMES 'utf8'
0.001336 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000355 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 374071
0.000071 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000285 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 19798
0.000202 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=19798
0.000453 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19798 AND approved = 1
0.000389 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=19798 AND approved = 1 AND post_id < 374071
0.000885 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=19798 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000474 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =19798
0.000283 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793908998
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000178 - UPDATE online SET online_updated=1793909298, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000313 - SELECT * FROM online
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000197 - UPDATE online SET online_updated=1793909298, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000192 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909298', online_forum = '32', online_topic = '19798' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000773 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('179.97.24.246','83.85.235.55','41.122.151.150','85.208.96.199','185.191.171.19','202.46.62.94','45.140.206.95','103.132.180.138','37.239.104.15','45.133.114.129','177.37.185.61','85.208.96.208','94.21.240.49','45.172.19.72','181.45.133.25','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','47.15.156.88','99.240.5.92','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','70.120.87.8','157.22.73.163','203.9.211.187','185.191.171.18','181.78.245.75','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','213.139.49.97','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','8.243.72.189','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','109.81.12.155','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '19798'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '19798' AND online_uid <> '0')
0.000321 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1611,4383,4050)
0.000191 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1611,4383,4050)
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2891 AND rank_max >= 2891 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000092 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000252 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 19798 AND pid = 0
0.000178 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8792536 bytes
