43 Personne(s) en ligne (33 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 43
Courroie accessoires Mégane IDE
De chateauroux
Post(s): 222
Bonjour, quelqu'un pourrait il me faire une photo du cheminement de la courroie accessoire avec le compresseur de clim, l'alternateur, les galets et la poulie damper svp.
J'ai un doute sur le montage de la mienne.
Merci.
Contribution le : 17/06/2016 15:55
Re: Courroie accessoires Mégane IDE
De chateauroux
Post(s): 222
Alors, personne n'a d'IDE ici ????
Je ne vous demande pas la lune, juste regarder le cheminement de la courroie accessoires et me faire un schéma ou une photo ...
Contribution le : 22/06/2016 08:34
ta courroie est en place ou tu l as deja retiree car si elle est en place c est forcemeng le bon cheminement il est tres rare de pouvoir mettre la couroie differement surtout avec des tendeurs automatiques
Contribution le : 24/06/2016 20:09
De chateauroux
Post(s): 222
J'ai deux IDE et le cheminement n'est pas le même !!!
Contribution le : 24/06/2016 21:21
les 2 onte les meme equpement ?
Contribution le : 25/06/2016 05:34
De chateauroux
Post(s): 222
oui, une de 2000 avec cette configuration :
Et l'autre de 2001 avec cette configuration :
Contribution le : 25/06/2016 09:32
De Vosges 88
Post(s): 136
la 2 version me semble la plus logique
Contribution le : 25/06/2016 12:26
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
De chateauroux
Post(s): 222
Je pense également, surtout que le dos de la courroie (côté sans stries) est en contact avec les galets qui n'ont pas de gorges.
Alors que sur le premier croquis le galet de gauche est en contact avec les stries.
Et curieusement la version de 2000 avait des soucis avec la pompe à eau.
Contribution le : 25/06/2016 15:00
De Vosges 88
Post(s): 136
tout a fait, normalement les galets tendeurs, et les galets enrouleurs sont normalement en contact avec le dos, donc le coté lisse de la courroie.
en tout cas parmi tous les véhicules que j'ai vu c’était comme ça.
Contribution le : 29/06/2016 11:57
Post(s): 437
Bonsoir, me revoilà ;)
Quand j'ai changé la courroie accessoire sur la version 2000 en meme temps que la distrib, je l'ai remise exactement comme elle l'était au démontage. Cependant, la pompe a eau a été changée un an avant environ (pas par moi), et peut être qu'a ce moment là le montage a été mal fait...
Contribution le : 01/07/2016 20:28
Post(s): 437
Si tu regardes la photo du moteur ici : http://www.f5r.co.uk/home
mon montage (2000) est correct et le montage '2001' n est pas bon entre la DA et l'alternateur
Contribution le : 01/07/2016 20:39
De chateauroux
Post(s): 222
D'où mes doutes .....
Mais le fait que le galet soit entrainé par le côté strillé de la courroie me laisse dubitatif.
Quelqu'un d'autre pourrait regarder sur sa voiture svp ???
Contribution le : 01/07/2016 21:23
De chateauroux
Post(s): 222
Bon, vérification faite, c'est le croquis N°1 qui est bon, à ma grande surprise.
Contribution le : 06/07/2016 15:27
Post(s): 437
j'avais bon :D Elle a vraiment bien été entretenue la version de 2000 :D :D
Contribution le : 06/07/2016 17:57
De chateauroux
Post(s): 222
10/10 pour toi ;)
Contribution le : 06/07/2016 21:42
De creon 33
Post(s): 279
Contribution le : 20/07/2016 16:58
De chateauroux
Post(s): 222
Merci, bon bah je n'ai plus qu'à remonter correctement la mienne.
Est ce difficile ? que faut il démonter ? alternateur, galets ?
Merci.
Contribution le : 21/07/2016 20:43
Post(s): 437
Répondu en MP : rien à démonter, juste à détendre le galet tendeur...
Contribution le : 22/07/2016 23:03
0.000106 - SET NAMES 'utf8'
0.000598 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006176 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '441294834023323bdd17378d518a46b3'
0.000250 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002069 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000569 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000259 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 374087
0.000158 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001410 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001113 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000966 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000185 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20229
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20229
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20229 AND approved = 1
0.000173 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20229 AND approved = 1 AND post_id < 374087
0.000404 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20229 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000208 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20229
0.000257 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001135 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000510 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000244 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000885 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000166 - SELECT * FROM groups
0.000335 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000199 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.217.228'
0.000135 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714224804, '3.135.217.228', 5)
0.000125 - SELECT * FROM online
0.000107 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.217.228'
0.000107 - UPDATE online SET online_updated=1714224804, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.135.217.228'
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.135.217.228'
0.000116 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714224804, '3.135.217.228', 9, 20229)
0.000128 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000404 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.153','54.36.149.6','18.218.234.83','3.17.184.90','54.36.148.122','3.145.60.29','54.36.148.70','3.137.183.14','54.36.149.57','3.16.147.124','54.36.148.120','54.36.148.53','54.36.149.77','54.36.148.32','54.36.148.72','54.36.148.210','207.46.13.128','3.19.56.45','40.77.167.22','52.167.144.214','54.36.148.118','54.36.148.95','3.135.217.228','54.36.148.26','54.36.148.91','111.225.149.7','54.36.148.45','18.118.164.151','52.15.59.163','54.36.148.156','54.36.149.15','54.36.148.163','184.162.241.72') )
0.000118 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20229'
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20229' AND online_uid <> '0')
0.000367 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26578,2633,7747,6314,3641)
0.000139 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26578,2633,7747,6314,3641)
0.000131 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000171 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000092 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000114 - SELECT * FROM smiles
0.000164 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6314
0.000133 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000167 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000215 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20229 AND pid = 0
0.000374 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9087680 bytes
XOOPS a mis 0.413 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.268 seconde(s) pour charger
