177 Personne(s) en ligne (151 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 177
« 1 ... 20 21 22 (23) 24 »
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
De Strasbourg
Post(s): 431
flint a écrit:
Bonsoir,
J ai stupidement accroché mon pot catalytique sur un socle de portail ^^ et j'ai du coup eclaté la tresse (et accordeon) de la partie catalyseur. en faisant un devis chez mon garagiste celui ci me sort un catalyseur au prix de 350 ht
En recherchant sur divers sites, je trouve des tarifs beaucoup mais alors beaucoup moins elevés mais j'ai peur de me planter et que le garagiste se foute de moi
Donc une petite ref du pot catalytique d'origine m'aiderait grandement.
Modele : megane 1 phase 2 coupé 1.4 16v 95 ch DAOWO5
PS: Faut il absolument aussi changer la sonde lambda ?
PS2 : Meca express est il un site serieux ou les pots sont d'aussi bonne qualité qu ailleurs ?
Un grand merci d'avance !
Merci de crée un sujet, ce post est pour une demande de prix/référence.
Contribution le : 21/10/2015 06:44
31alex a écrit:
Ah oui quand même :-O
Bon en fait ils vont resté comme ça :/
Les autres aussi font une espèce de pellicule blanche ?!
Suffit de les poncer et de les revernir.
Contribution le : 21/10/2015 07:35
cata 1.4 16v : 7700432799 (plus de 600€ chez renault).
Le prix des cata varie beaucoup selon la marque.
Contribution le : 21/10/2015 07:39
De le grand bornand
Post(s): 4
Désolé si je me suis planté, mais je crois tout de meme avoir demandé dans le flot de mon message une ref et un prix
Un grand merci Steph5457 mais je crains que vous ne fassiez erreur, aucune reference de ce type ne m'ayant été proposée...
Cordialement
Contribution le : 21/10/2015 13:31
De Strasbourg
Post(s): 431
Réf : 8200162128
Prix de vente : 335,53 H.T
Ou la réf de Stef :
7700432799
Prix de vente : 329,30 H.T.
Contribution le : 22/10/2015 07:01
Ma réf est la réf renault de ton cata origine.
Forcément si tu vas pas chez renault, personne te proposera cette réf.
Non je ne fais pas erreur.
Tu as qu'a taper ma réf dans oscaro, il te sortira les équivalences.
Ensuite cette réf a été remplacer par un ensemble de 3 pièces :
- 8200162147 + 7703062063 + 7703075336 les 2 dernière ref sont un bouchon et un joint pour fermer le trou de la 2eme sonde lambda que tu ne dois pas avoir.
Ludo, tu es sur de ta réf 8200162128, bizarre pas du tout de trou pour sonde. tu as quoi pour la ref 8200162147 ?
Contribution le : 22/10/2015 07:15
De Strasbourg
Post(s): 431
Pour la 8200162147 j'ai la meme ref bosal que 7700432799
Mais sur les K4J 715 et 750 c'est la meme ref qu'il me donne.
"NUM. MOTEUR :K4J, TYPE :DAOD, EAOW, DAOW, EAOD, POUR VEHICULES AVEC CATALYSEUR, EURO 3
AVEC MATERIEL DE CONSTRUCTION"
Contribution le : 22/10/2015 07:25
C'était 75€ en 2006, donc j'augmente un peu.
J'ai pas le prix actuel mais ca sera dans ces ordre la.
60,91€ TTC pièce ...
Médisant va !!!!
525,83€ TTC...
Stef arrête d'avancer des prix sans savoir s'il te plait...
Contribution le : 23/10/2015 10:36
Enfin c'est peut etre un peu au dessus mes chiffres, mais ca reste hors de prix lol.
Des prix qui baissent, entre 2006 et 2015, c'est rare.
Contribution le : 23/10/2015 12:32
De Strasbourg
Post(s): 431
Stef doit faire la mise à jour, faut l'excuser !
Contribution le : 23/10/2015 13:58
Bha sur les 2 que tu as cités, les vrais prix sont inférieurs ...
J'te dis ça parce que après ça fait téléphone arabe ... Toi tu augmentes les prix en disant que Renault c'est des voleurs, le suivant fera de même, on se retrouve avec des écarts de prix de ouf alors que c'est pas du tout la réalité, et entendre par la suite que de toute façon le constructeur se gave ... Et ça, désolé mais ça m'horripile !!! ... Qu'on trouve qu'une pièce soit chère, ça c'est chacun son jugement... mais derrière tu as des ingénieurs qui travaillent et toute une chaine de personnes... Le prix ne se fait pas à la volée juste en lachant "tiens ça, ça va couter tant" ...
Que ce soit cher (ou dixit "hors de prix") c'est une chose, mais si tu n'as pas les prix réels dis juste que "en 2006 c'était tel prix", même si dans la tête des gens ca aura forcément augmenté, alors que non...
Contribution le : 26/10/2015 11:45
De ile de la Réunion
Post(s): 107
bonsoir à tous,
Je me suis mis en tête de redémarrer la mégane qui traîne dans le garage de mon père depuis plus de 3 ans.
Le problème étant une panne de la voiture, la seule clé qu'on avait nous a lâché, donc véhicule immobilisé.
c'est un 2L 16V de 96, type DAOH,boite de vitesse manuelle, et étant à la recherche d'un calculo déverrouillé depuis un certain temps, j’aurais besoin de la référence inscrite sur le calculateur moteur.
j'ai trouvé quelques sites qui proposent des calculateurs vierges ou immo off. Qu'est ce que vous en penser? bonne affaire ou pas? est-ce-qu'il vaut mieux préférer un ensemble clé BIH calculo et si oui quel serait un tarif acceptable en occasion?
Si vous avez d'éventuelles remarques je suis preneur, ou au moins la référence du calculateur ce serait cool
merci pour vos conseils.
Stéph.
Contribution le : 16/11/2015 17:02
nad' gou davwar d'gou kan nad' gou
Pourquoi vouloir changé le calculateur alors que c'est la clef hs ?
Rachete une clef chez renault.
Et ta question est mal placée. Ici c'est pour savoir le prix de pièce neuve chez renault.
Contribution le : 17/11/2015 08:56
Post(s): 107
Je suis parti voir Renault effectivement, mais il faut reprogrammer la clé et le voyant tableau de bord est HS, on a regarder tous les fusibles, j'avais même réussi à récupérer le code de secours mais impossible de le rentrer sans ce voyant.
Contribution le : 17/11/2015 15:49
Euh, un voyant ça se change ... lol
C'est qu'une led ... Au pire mets y une ampoule normale c'est tout ... Un quart de tour pour la virer et la remplacer...
Contribution le : 18/11/2015 11:51
Sauf si c'est l'uch qui est hs, normal que la led ne s'allume pas. Et la tu auras beau changé le calculo, ca démarrera mais rien ne fonctionnera dans la voiture.
Contribution le : 18/11/2015 13:54
Post(s): 107
bien vu l'idée de la Led en direct, je teste ça dans les prochains jours merci. dsl du HS, ça partait d'un bon sentiment j'avais demandé un prix et une référence, mais je vais tenter le coup avec la LED
Contribution le : 18/11/2015 15:11
Post(s): 121
Ref 7700415078
Bonjour, est ce la bonne référence pour une mégane 2l 16v moteur F7R de 1996?
Quelles sont les références des différents joints?
Contribution le : 13/06/2016 13:14
Le truc qui coute un bras et une jambe chez renault.
Oui c'est la bonne réf. L'ancienne est 7700836084.
Contribution le : 14/06/2016 12:06
Post(s): 121
C'est sur que je ne le prendrai pas chez renault.
Pour les joints j'ai trouvé ça sur un site russe http://renault.epcdata.ru/
7700823540
7700836097
Est ce bon?
Contribution le : 14/06/2016 15:46
Edité par poussin sur 15/06/2016 10:36:06
Post(s): 121
Bonjour Le joint 7700836097 ne se fait plus chez renault....
Quelqu'un en a t'il un en stock sait on jamais?
Contribution le : 15/06/2016 13:13
7700836097 joint entre collecteur et descente.
J'ai peut etre mais d'occaz, pas neuf.
7700823540 joint entre descente et cata.
Contribution le : 16/06/2016 07:56
Post(s): 121
Merci bien, suivant l'état du mien je vais mettre de la pâte ou tenter un joint approchant le 7700745185 prévu pour les r21 r25 espace 2l.
Contribution le : 16/06/2016 09:40
Post(s): 121
Le joint 7700869886 qui est celui du collecteur d'échappement avec sa plaque pare chaleur devient très difficile à trouver, j'en suis au 3ème site qui dit en avoir en stock et qui annule ma commande...
Dégouté de voir que les pièces sont de plus en plus difficiles à trouver voir impossible en neuf........
Contribution le : 03/08/2016 13:47
Oui c'est que le début.
Après il y a beaucoup de chose d'occasion, et un joint d'échappement se fabrique ou se remplace par de la patte a joint.
Sinon c'est l'occasion de passer sur un collecteur non origine.
Contribution le : 03/08/2016 14:50
Post(s): 121
Passer à un collecteur inox type cup par exemple, mais bonjour le tarif et puis j'aimerais bien la garder un max d'origine elle n'est pas destinée à la piste.
Edit
J'ai cru au miracle.
Et puis non pièce défectueuse après vérification...
Contribution le : 03/08/2016 21:46
Edité par poussin sur 05/08/2016 12:06:47
Post(s): 121
Bonjour
Je reviens car il est temps de changer des rotules.
Biensur 36 références...
Mégane 2l 16 de juin 1996 type DA0H05 et numéro de série DA0H0514040696
Si stef tu peux trouver les références pour:
- rotule suspension droite gauche
- rotule de direction droite gauche
- biellette de direction droite gauche
Si il y a un kit pour la direction avec soufflet collier... ça n'intéresse aussi.
Pour info, je ne dois pas être en montage TRW concernant la direction, car j'ai ceci avec une petite vis en traversCliquez pour afficher l
Par avance merci
Contribution le : 07/04/2017 07:39
De savoie
Post(s): 183
salut
je peut te trouvé tout ça mais il me faudrait ton immatriculation... en MP si tu veut!
Contribution le : 07/04/2017 16:47
Tu es censé etre en trw sur 2L16s. Rotules surement deja changé par le mauvais modele.
mais faut que tu commences par vérifier ta cremailliere (smi ou trw).
Contribution le : 11/04/2017 10:32
Post(s): 121
Bonjour
Si je ne trouve pas la marque y a t'il une différence physique entre les 2 modèles?
Contribution le : 18/04/2017 08:52
0.000120 - SET NAMES 'utf8'
0.001018 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '14fae94736815d995ab464df5d9d4f8a'
0.000133 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000305 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 374470
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000047 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.002271 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 374470
0.000363 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 660, 30
0.000116 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000149 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000788 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789928652
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000541 - UPDATE online SET online_updated=1789928952, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000397 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001173 - UPDATE online SET online_updated=1789928952, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000858 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789928952', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001449 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.114.7.39','34.135.47.220','34.132.30.84','34.44.249.127','34.170.20.48','101.57.221.65','34.27.43.36','34.10.138.17','136.115.0.150','34.172.184.174','34.27.103.20','35.222.110.111','35.202.11.48','46.19.231.82','34.134.185.175','64.180.111.14','204.141.207.177','34.29.229.26','34.55.227.40','70.54.89.101','34.66.45.93','34.45.53.200','34.60.251.45','172.56.30.30','35.202.50.196','136.119.87.190','35.254.201.217','23.233.146.99','152.163.49.160','34.55.37.33','35.253.61.23','35.188.85.51','34.68.97.129','35.255.70.226','34.16.86.184','90.50.9.234','35.184.229.62','35.193.15.59','104.165.249.181','118.179.73.176','34.173.64.78','136.114.190.91','35.225.72.94','35.192.48.46','40.77.167.55','35.193.156.72','136.65.65.243','35.226.94.124','34.135.98.122','216.73.217.83','88.233.152.210','116.179.32.84','34.44.229.100','34.136.179.114','35.254.25.136','35.202.223.123','136.113.250.234','136.112.237.154','35.192.131.166','31.36.200.229','81.33.35.15','34.44.114.244','165.254.211.148','66.249.68.193','46.1.155.198','34.31.187.131','35.223.180.90','34.30.230.50','34.63.146.186','34.66.2.52','69.159.41.45','34.30.52.134','35.226.106.205','34.44.37.232','34.67.133.93','34.172.220.235','66.249.68.194','136.111.73.51','34.41.65.37','45.142.96.2','40.77.167.121','68.231.218.210','136.65.150.131','34.63.130.210','169.224.18.129','152.163.6.209','104.252.222.56','155.254.58.1','185.191.171.18','34.30.142.93','34.171.114.96','91.254.1.107','34.41.18.53','34.46.92.63','152.163.183.143','34.171.232.236','185.191.171.17','34.31.207.226','136.112.32.154','34.71.205.180','35.254.235.190','35.226.113.131','66.249.68.192','34.173.138.43','128.79.6.199','34.42.103.145','52.167.144.166','34.29.186.28','34.44.200.48','34.136.111.60','136.114.251.171','34.59.220.183','37.11.78.151','136.115.98.185','34.28.60.93','35.253.61.23','35.254.231.19','146.148.110.159','34.30.233.192','35.254.195.237','34.31.108.231','34.123.129.208','209.227.58.153','34.172.85.78','35.225.92.119','85.208.96.211','34.56.146.15','35.226.190.245','34.59.68.27','220.181.108.84','35.254.55.111','103.138.123.8','34.69.172.88','136.115.16.60','34.29.26.240','35.239.86.222','34.28.137.40','34.134.213.208','34.41.163.232','136.111.70.61','34.122.252.130','76.92.58.167','34.27.99.191','34.172.179.139','104.155.129.90','136.65.73.35','35.184.81.141','34.60.121.79','152.163.21.134','64.105.227.96','35.224.103.75') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000303 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000062 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (7083,21,26417,1779,918,8933,26563)
0.000258 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (7083,21,26417,1779,918,8933,26563)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000083 - SELECT * FROM smiles
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26417
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000269 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=918
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 107 AND rank_max >= 107 AND rank_special = 0
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8933
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9946160 bytes
XOOPS a mis 0.378 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.107 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.160 seconde(s) pour charger
