93 Personne(s) en ligne (79 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
« 1 (2)
Re: Problème fermeture centralisé
De St Martin Lalande ( 11)
Post(s): 21
doudou33160 a écrit:
Salut je suis pas sure mais je crois qu'après avoir changée la pile de la clé faut faire une reprogrammation de celle ci...
à confirmer par d'autre meganiste plus callé que moi
Oui je confirme , il faut refaire une programmation de la clef , car je suis allé changé ma clef au garage renault , et ils m'ont fait une programmation. Par contre je ne sais pas comment on fait la programmation
Contribution le : 19/11/2009 12:41
Post(s): 8
Freetrash a écrit:
Moi je pense avoir le même problème, moi quand j'ai les phare allumé, et que j'ouvre la portière j'ai plus la petite alarme qui me signale que j'ai les phares allumé, ensuite le plafonier ne s'allume plus quand j'ouvre cette portière (le coffre non plus d'ailleur) et aussi normalement quand on coupe le contact, on peu encore remonté la vitre tant qu'on a pas ouvert la portière, ben moi j'ai beau ouvrir la portière ben je peux tjrs ouvrir et fermé la vitre, donc je pense moi aussi que ça vient du capteur, je regarderais ça de plus près.
Manifestement j'ai le même probléme
Quelqu'un à la référence please.
Contribution le : 07/11/2016 22:08
Post(s): 1
Salut à tous cher Méganiste, voilà j'explique le problème ça fait un petit moment déjà que quand j'ouvre la porte conducteur le déverrouillage automatique ne se fait pas il faut alors que j'ouvre la porte la referme plusieurs fois pour que ça se débloque Regroupement de prêt le capteur à coté de l'afficheur déporté ne remarque même plus quand j'ouvre la porte pour lui elle est tout le temps fermé .
Je ne sais pas du tout comment solutionner ce problème.
Pour information ma meggy est un coupe de 2001
Merci par avance pour votre aide
Eh ben, moi j'ai bousillé ma clef :(
Contribution le : 16/11/2017 22:32
« 1 (2)
0.000113 - SET NAMES 'utf8'
0.001312 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '75cfd8a10978962ce4730ba2752ded39'
0.000056 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000426 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375221
0.000068 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000266 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8583
0.000119 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8583
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8583 AND approved = 1
0.000233 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8583 AND approved = 1 AND post_id < 375221
0.000570 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8583 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000276 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8583
0.000199 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000172 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000181 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000173 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000168 - SELECT * FROM groups
0.000137 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000068 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000455 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000170 - UPDATE online SET online_updated=1793911557, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000245 - SELECT * FROM online
0.000318 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000143 - UPDATE online SET online_updated=1793911557, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000153 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911557', online_forum = '11', online_topic = '8583' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000272 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000755 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.25','185.191.171.16','85.208.96.208','93.165.240.25','190.62.84.44','2.104.7.86','52.167.144.217','157.55.39.12','203.221.227.210','41.60.90.222','85.208.96.201','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','178.42.126.115','217.204.65.247','109.134.81.11','45.159.20.45','209.73.139.211','188.18.163.193','74.125.210.195','202.46.62.5','85.225.148.209','176.118.43.220','83.131.97.78','186.12.169.74','85.250.179.194','66.249.70.192','37.205.116.37','185.61.223.215','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','52.167.144.162','38.224.56.245','45.137.116.12','200.36.219.117','185.191.171.11','88.190.250.92','85.208.96.193','66.118.173.13','193.142.36.66','79.173.235.5','85.208.96.207','168.222.82.121','141.195.45.95','157.22.125.17','85.106.139.25','167.61.200.13','193.42.245.14','202.46.61.111','37.238.4.194','185.191.171.5','109.242.185.77','95.134.98.20','77.46.156.175','216.73.216.244','185.191.171.14','212.119.41.14','185.191.171.4','66.249.70.202','79.117.211.5','191.99.65.120','185.191.171.12','109.174.145.153','192.101.65.47','109.138.125.45','202.46.61.93','202.46.61.119','170.245.237.33','185.191.171.15','188.70.18.159','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8583'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8583' AND online_uid <> '0')
0.000566 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3951,3210,27297)
0.000226 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3951,3210,27297)
0.000229 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3951
0.000056 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000209 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3210
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27297
0.000329 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1 AND rank_max >= 1 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT * FROM smiles
0.000119 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.004262 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8583 AND pid = 0
0.000133 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8250792 bytes
XOOPS a mis 0.272 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.106 seconde(s) pour charger
