144 Personne(s) en ligne (112 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 144
( Mégane 1, Phase 1, 1997 1.9 td ) Problème habitacle
Post(s): 3
Je poste ce message pour remédier à un problème..
En effet, plusieurs choses ne fonctionnent plus sur ma voiture :
- Le tableau de bord ne s'allume plus ( les voyants si )
- Les essuies-glaces ne fonctionnent pas
- Les feux de croisements ne s'allument plus ( les pleins phare fonctionnent )
- La centralisation
- La vitre côté passager
- Les warnings
J'ai démonté les fusibles côté batterie, les ai changés..
Les fusibles intérieur ( en dessous du volant ) ne sont pas grillés..
Je voudrai avoir un peu d'aide svp car je sais plus du tout la !!
Contribution le : 10/11/2016 16:18
Re: ( Mégane 1, Phase 1, 1997 1.9 td ) Problème habitacle
De savoie
Post(s): 183
chaque chose en son temps, fait ton diag sur chaque pb et n essaye pas de les résoudre tous en même temps, mais il peu y avoir des choses en rapport
-le tableau de bord tu a le compteur digitale ? autrement regarder les ampoules
-contrôle tes alimentations sur et tes masses pour les feux, le moteur d'essuie glace, le lève vitre et tes moteur de centralisation
-le bouton de warning et peu être hs
jai comme l’impression que cette voiture n'a pas tourné depuis un bon bout de temps!!
au final si rien n'est concluant ton UCH devrais etre le problème
Contribution le : 11/11/2016 17:29
Tout ca est géré par l'uch.
Donc ton uch est hs a mon avis.
Souvent a cause dune infitration d'eau.
Contribution le : 12/11/2016 12:45
Post(s): 3
Merci pour vos réponse, je me doutais un peu que c'etait l'uch, ça ne pourrai pas être les ampoules car quand je met mes feux de positions via la commande, le voyant ne s'allume pas non plus..
et si je nettoyais l'uch, j'aurai une chance que cela refonctionne ?
Combien coûterai l'uch svp ? Et est-ce un UCH ou BIH..? car il y a plusieurs sortes..
Contribution le : 12/11/2016 16:35
Il y a qu'une sorte sur megane 1 avant juillet 98.
Neuf ca vaut 750€. Plus la reprog.
Sinon doccaz faut compter 150€ luch avec clef et pompe car sur diesel il me semble que c'est la pompe qui gere lantidemarage.
Contribution le : 13/11/2016 17:01
De Vosges 88
Post(s): 136
au risque de me repeter rapport a d'autres postes, je pense pour ma part que le probleme viens plutot du petit boitier porte-fusibles situer dans le compartiment a batterie contre l'aile coté passager.
avant de te lancer dans l'achat d'un UCH, je te propose de demonter le dit boitier pour lui faire une restauration complete il est probablement extrement oxydé
c'est asser simple et ça ne te coute rien d'essayer dans un premier temps
Contribution le : 14/11/2016 01:02
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
0.000119 - SET NAMES 'utf8'
0.001068 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '143ae92d3c6fb9dfe174cad531e88a8b'
0.000411 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375265
0.000057 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000217 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20399
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20399
0.000831 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20399 AND approved = 1
0.000193 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20399 AND approved = 1 AND post_id < 375265
0.000398 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20399 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000305 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20399
0.000426 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000150 - UPDATE online SET online_updated=1793906175, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001155 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000425 - UPDATE online SET online_updated=1793906175, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000358 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906175', online_forum = '11', online_topic = '20399' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000375 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001254 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','38.183.115.146','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','168.222.82.41','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','122.8.46.18','85.208.96.195','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','177.131.77.132','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20399'
0.000134 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20399' AND online_uid <> '0')
0.000313 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26889,26563,21,7747)
0.000165 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26889,26563,21,7747)
0.003311 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26889
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000183 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20399 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8456312 bytes
XOOPS a mis 0.167 seconde(s) pour charger
