178 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 178
Valise diagnostic
De Tahiti
Post(s): 43
à force de cumuler les soucis divers pompe à essence, coupure moteur, capote, compteur et j'en passe), je me dit qu'avoir un bilan complet des défauts serait une bonne idée. Est-ce que l'amener chez Renault pour un diagnostic electronique me fera avancer ou me sortira juste une liste de codes incompréhensibles? Ce diag lit-il la liste des défauts mémorisés ou fait-il vraiment un test en interrogeant les capteurs et autres?Merci pour vos infos.
phase 2 1.6 16V auto cab
Contribution le : 01/12/2016 16:24
Re: Valise diagnostic
De savoie
Post(s): 183
salut
si tu leurs demande les déf de chaque calculateur tu aura tout écrit avec codes défauts apparut ou encore actif sur ta voiture, après par contre il peuvent te faire les contrôles de beaucoup d'actuateur (cligno, leve vitre etc) mais les actuateur ne remonte pas sur la CLIP comme des defauts si il ne fonctionne plus !
Contribution le : 01/12/2016 20:43
De Tahiti
Post(s): 43
Merci pour l'info. Si je comprend bien, il faut que je leur précise ce que je veux et ce sera à leur bon vouloir pour me donner les détails en clair?
Pas gagné d'avance...
Contribution le : 02/12/2016 00:57
De savoie
Post(s): 183
non si tu t'exprime correctement :D il devrait normalement t'imprimer les "capture d'écran" avec les défauts affiché (dans mon garage ont fait comme ceci) pour ne pas passer pour des escrocs...
ti verra les codes défauts (ex: CO / CC..., Circuit ouvert / cour circuit...), ainsi que le nom du défaut
avec tout ça tu pourra déduire le problème et faire ton diag
Contribution le : 03/12/2016 15:40
De Tahiti
Post(s): 43
Je suis passé à la concession. Pas d'autre choix qu'un "bilan avec production d'un devis" soit 2 heures de travail au tarif "T3 recherche de panne"... Coût de l'opération 150 Euros..
RDV dans 2 semaines. On verra le résultat
Contribution le : 04/12/2016 18:33
De savoie
Post(s): 183
ah les salauds 2 h j espère que le temps a faire le devis et compris dedans... x) , après je voie pas le devis qu'il pourrait te faire si actuellement tu na pas de voyant moteur ou pb tout cour sur ta titine!
faire un bilan hiver (niveau pression contrôle de la voiture et passage au diag) c gratuit, donc 150e pour peu être rien trouvé je trouve sa abuser, interroger une voiture uniquement dure 15/20 min, après pour faire un diag d'un problème rencontré ça pourrai bien sur augmenté mais bon
Contribution le : 04/12/2016 18:54
De Tahiti
Post(s): 43
j'espère que ça m'avancera sur les quelques soucis que j'ai (compteur, voyant défaut BA intermittent, coupure moteur et autres bizarreries). Grand seigneurs, ils ne me feront pas payer le devis si je leur fait faire les réparations tout en sachant que ça dépassera la valeur de la voiture
Mais quand il y a un concessionnaire unique...
Contribution le : 04/12/2016 19:03
Achete toi la can clip ca te coutera le meme prix et tu l'utiliseras autant de fois que tu veux.
Contribution le : 07/12/2016 08:50
De savoie
Post(s): 183
Tu peu pas en acheter une officiellement et il faut une clef token assigné a l'utilisater, autrement faut l'instaler officieusement sur ton pc preso
Contribution le : 07/12/2016 12:12
Oui forcément c'est pas chez renault que tu l'acheteras.
Contribution le : 08/12/2016 13:02
De savoie
Post(s): 183
acheté acheté c'est un bien grand mot ;)
Contribution le : 08/12/2016 18:41
Contribution le : 12/12/2016 08:41
De savoie
Post(s): 183
Si tu va l'instaler sur ton ordi me dit pas que tu va l acheté ;) surtout que même si tu voudrai tu ne pourrai pas l'avoir, les seules valise diag que tu peu avoir c le même genre que sur oscaro avec une ou plusieurs marques mais impossible pour le particulier d'avoir la clip
Contribution le : 12/12/2016 12:32
Lol l'instalation du logiciel oui tu le trouves gratuit.
Mais il faut le boitier qui fait l'interface entre ton pc et la voiture. Et ca faut bien le payer.
Et tu le trouves facilement.
Je vais me l'acheter bientot.
Contribution le : 14/12/2016 08:31
De savoie
Post(s): 183
quelle modèle ?
Contribution le : 14/12/2016 11:55
la can clip
Contribution le : 14/12/2016 13:38
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.001017 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '6ddc4cb0abcd3e1354ea2af602590a95'
0.000318 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375453
0.000075 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 15
0.000112 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000070 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '15' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000352 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20430
0.000196 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20430
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20430 AND approved = 1
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20430 AND approved = 1 AND post_id < 375453
0.000450 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20430 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000696 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20430
0.000464 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000077 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000996 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001301 - UPDATE online SET online_updated=1789916851, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000588 - SELECT * FROM online
0.000257 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.042555 - -300
0.000659 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789916551
0.000204 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000427 - UPDATE online SET online_updated=1789916851, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000438 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916851', online_forum = '15', online_topic = '20430' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001429 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','104.252.202.7','192.161.56.33','34.69.172.88','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','185.135.69.82','34.134.224.139','34.31.95.75','85.208.96.205','34.30.233.192','35.184.229.62','34.55.227.40','136.112.237.154','34.135.218.57','34.67.245.67','35.255.220.188','34.44.200.48','146.148.110.159','34.123.129.208','34.31.108.231','35.254.231.19','35.225.182.77','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','95.70.149.223','172.252.226.15','195.128.139.204','104.252.222.22','69.94.11.199','34.66.127.248','34.60.251.45','34.67.133.93','35.225.72.94','34.133.237.161','35.226.190.245','35.254.208.237','34.72.19.252','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','34.66.90.28','34.55.56.100','35.239.248.73','185.191.171.6','23.109.197.199','34.56.146.15','34.171.232.236','165.254.234.71','34.136.111.60','34.172.85.78','34.42.103.145','34.9.203.105','78.197.13.4','34.170.20.48','34.30.142.93','78.163.93.67','185.191.171.16','136.111.73.51','34.136.179.114','34.29.186.28','103.145.210.214','35.226.83.174','35.239.226.56','34.29.229.26','220.181.108.92','34.41.18.53','34.58.244.105','35.222.47.18','35.188.212.31','136.119.240.126','34.172.184.174','85.208.96.193','103.200.36.156','34.171.114.96','34.31.207.226','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','34.44.114.244','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','34.27.24.113','34.122.252.130','104.198.47.65','35.193.255.230','34.10.194.123','35.184.42.130','104.155.129.90','34.68.97.129','94.70.64.98','52.167.144.230','185.63.102.195','34.60.121.79','34.133.150.125','34.44.229.100','34.172.78.224','35.226.106.205','91.151.85.27','35.194.37.141','104.198.16.217','35.254.55.111','40.77.167.24','35.222.110.111','35.225.10.214','136.64.93.95','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.37.232','34.172.220.235','189.84.176.140','34.9.180.63','34.173.48.161','35.232.21.128','136.65.57.107','34.46.146.70','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','216.73.217.83','34.132.16.45','136.65.206.196','188.2.83.96','68.166.167.187','34.28.60.93','136.115.16.60','34.63.146.186','34.61.148.235','136.119.87.190','136.114.7.39','35.254.235.190','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141','34.57.115.209','95.93.152.33') )
0.000314 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20430'
0.000150 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20430' AND online_uid <> '0')
0.000117 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26658,26563,21)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26658,26563,21)
0.000273 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26658
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 43 AND rank_max >= 43 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000081 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000112 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000042 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20430 AND pid = 0
0.000458 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8883392 bytes
XOOPS a mis 0.312 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.069 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.087 seconde(s) pour charger
