136 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 136
échappement qui tape, inpossible à regler
De Saône et Loire (71)
Post(s): 1005
Bonsoir a tous
J'ai remplacer intégralement ma ligne d'échappement en origine neuf, sauf avec un décatalyseur IRESA
le problème : l'intermédiaire pend sous la voiture malgres les réglages et depuis quelques centaines de kilomètres, touche contre les pare chaleurs
ma question comment régler cette ligne, faut il procéder d'une certaine manière? couper la sortie de l'inter?
merci a tous pour vos infos et avis
Bonne soirée
Evin
Contribution le : 11/12/2016 19:38
Re: échappement qui tape, inpossible à regler
Suffit de la monter très très haute avec collier desserrés.
Contre les pare chaleur.
Ensuite tu resserres les 2 colliers.
Quand tu dis origine, c'est vraiment origine renault ?
Contribution le : 12/12/2016 08:40
Post(s): 1005
merci stef pour ta réponse,
en fait c'est tout du bosal mais acheté chez AD distribution, sauf le decata iresa
ok pour le remontage, mais pas besoin de recouper le tube de l'inter alors?
sur ta 1.6 tu n'a pas ce probleme d'inter pendant un peu dessous?
Contribution le : 16/12/2016 21:04
Donc ce n'est pas de l'origine mais de l'adaptable.
Bosal reste bien normalement donc rien a coupé.
Non rien ne pend si tu la montes correctement avec de bon collier qui serrent bien.
Contribution le : 17/12/2016 13:42
Post(s): 1005
Ok Stef,
je vais regarder ça de plus prés
merci encore pour ton aide!!!
Contribution le : 19/12/2016 11:57
De 83 saint-maximin
Post(s): 88
t'es sur que ton silencieux et ton intermédiaire étais bien enfoncer ?
sinon as tu bien enlevé les plastique de protection au niveau des tige ou on passe les silent bloc ?
moi j'ai fais ma ligne complète sur ma coupé il y a 3 semaine en bosal et a part les petits plastique a enlevé j'ai eu aucun problème.
Contribution le : 23/12/2016 21:36
Post(s): 1005
deterrage, j'avais trouvé la cause, c'est mon décatalyseur IRESA qui je pense a travaillé, et du coup l'emboiture coté intermédiaire penché vers le bas, et toute ma ligne suivait, du coup, montage d'un catalyseur!
Contribution le : 18/05/2018 15:44
0.000152 - SET NAMES 'utf8'
0.001287 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'ba27e2a06c1b0f626b69c738724c921f'
0.000393 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375587
0.000069 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000283 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20445
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20445
0.000041 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20445 AND approved = 1
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20445 AND approved = 1 AND post_id < 375587
0.000051 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20445 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000248 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001687 - UPDATE online SET online_updated=1793910022, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.025123 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001288 - UPDATE online SET online_updated=1793910022, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000313 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001225 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910022', online_forum = '9', online_topic = '20445' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000628 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000928 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('202.46.62.35','5.241.139.159','31.134.3.105','213.6.102.191','86.41.130.37','91.127.8.193','86.176.131.23','186.77.206.155','122.8.45.30','41.214.3.214','195.36.204.216','41.60.90.222','116.96.78.115','41.208.141.74','93.152.80.68','216.147.125.54','165.162.147.132','95.84.66.119','45.80.107.214','185.101.21.206','185.191.171.5','66.249.84.33','46.128.8.6','178.40.240.129','38.51.121.60','79.177.131.91','185.191.171.1','200.149.89.194','31.105.105.36','41.74.138.65','23.230.40.155','85.208.96.212','178.43.244.182','109.242.90.144','157.22.72.59','185.191.171.16','93.152.85.28','176.124.236.241','90.36.61.149','202.46.61.135','202.46.62.32','157.55.39.204','45.65.167.138','109.245.151.204','38.74.245.120','109.196.67.205','45.66.210.122','92.208.38.143','198.91.152.111','221.153.124.214','155.4.206.246','186.91.18.171','106.73.159.193','41.83.45.142','212.93.153.39','188.151.133.137','185.191.171.11','109.81.12.155','202.46.61.89','197.146.138.106','87.125.178.27','88.0.91.243','173.33.114.42','190.145.240.183','14.231.252.236','185.191.171.13','199.201.92.59','85.208.96.209','216.73.216.244','66.9.171.28','200.180.238.253','177.70.165.214','85.208.96.193','91.82.240.128','85.217.249.150','152.249.11.244','90.14.5.65','93.117.164.200','201.4.71.213','213.232.122.23','85.208.96.206','185.244.154.87','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','40.77.167.235','66.249.70.192','138.84.47.240','134.249.12.43','201.180.185.250','191.108.51.228','79.106.215.227','40.77.167.121','2.215.146.133') )
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20445'
0.000230 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20445' AND online_uid <> '0')
0.000108 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5969,21,6345)
0.000184 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5969,21,6345)
0.000152 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5969
0.000049 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1005 AND rank_max >= 1005 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000198 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6345
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 88 AND rank_max >= 88 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20445 AND pid = 0
0.000477 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 50
Usage de la mémoire: 8448904 bytes
XOOPS a mis 0.334 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.065 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.130 seconde(s) pour charger
