181 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 181
« 1 (2)
Re: [CG] Commande groupée pour adaptateurs d'étriers BREMBO
personne?
Contribution le : 11/11/2010 09:40
moi je ne suis pas pour ce montage sans avoir essayé une voiture équipée comme cela car j'ai des doutes sur la répartition de freinage et ca demande beaucoup trop de modifs ensuite a faire.
Contribution le : 11/11/2010 10:54
sur les première ph 1 le répartiteur est réglable mike et faut passé sur un mc de 23.8 pour etre bien , t'inquiete pas niveau freinage sa sera bon, c'est plus les dimension et entraxe de l'étrier qu'il me faudrait
Contribution le : 11/11/2010 11:26
il est réglable que sur celle avant 98 environ. Moi j'ai pas de répartiteur sur le train arrière donc et c'est bien ca le problème !!
Contribution le : 11/11/2010 17:43
et voila sa fait le malin avec une mc bah pas de répartiteur réglable pas de gros frein
Contribution le : 12/11/2010 07:08
Si tu veux mick on échange nos megane, tu auras un répartiteur, lol.
Contribution le : 12/11/2010 23:10
bah ils sont gentils les modos ...
Contribution le : 13/11/2010 17:38
faudrait voir avec Romain vu que lui a fait le montage sur sa MC pour savoir ce que ça donne sans repartiteur
Contribution le : 13/11/2010 19:19
Moi j'ai recu les miens la semaine dernière.
C'est comment dire... ENORME lol, plus lourd que des 406V6 (de mémoire).
Maintenant je me demande si les plaquettes brembo Renault sont suffisante? et je pense rester en brembo max.
Pour le maitre cylindre, je vais passé en 23,8
Sera étudié aussi des freins plus gros à l'arrière, mais là pas trop le temps de chercher ce qui peut être fait
Contribution le : 16/11/2010 19:12
pour avoir vu ce que donnait des brembo plaquettte d'origine sur du disque d'origine en 280 à lohéac, bah sa freine très très fort!
Contribution le : 16/11/2010 21:02
Avec les étriers d'origine ?
Contribution le : 17/11/2010 11:54
beh nan les etriers brembo megane rs
Contribution le : 17/11/2010 14:42
j'ai deja mis a mal des freins d'origines de clio III rs sur des petites routes de campagne (pedale molle et fumée blanche a l'arret en provenance des roues av)
Mais bon la clio RS ou megane RS c'est pas le même poids que notre megane alors ca peut convenir peut être.
Contribution le : 17/11/2010 21:01
OK, je testerais dans un premier temps avec les plaquettes fournis avec (190€ les ds2500 environ) on va pas se craquer trop tot.
Pour l'endurances des palquettes, ça dépend aussi de la configuration circuit.
Genre croix en ternois ils souffrent beaucoup moins que Loheac ou les Ecuyers par exemple.
Contribution le : 18/11/2010 00:56
j'ai eu romain au téléphone ce week end, et il confirme pour l'endurance des plaquettes d'origines qui est pas au top.
Pour ce qui est de la répartition de freinage sur un coupé sans répartiteur meca sur le train Arrière, il ne rencontre pas de problème de répartition avec le kit gros frein a l'avant sans avoir modifié le reste du circuit de freinage.
Contribution le : 21/11/2010 18:44
De ajaccio
Post(s): 16
bonjour, est il toujour possible de commander les calles ou meme voir les bols ?merci
Contribution le : 26/06/2011 22:34
Message en provenance de l'équipe de modération:
bonjour,
une présentation est obligatoire dans la section "présentation de vos mégane" avant tout autre post sur le forum, merci de ta compréhension
Contribution le : 27/06/2011 20:56
De Charente (16)
Post(s): 1058
Quelqu'un à déjà fait le montage en 300mm avec des disques perfs (autres que les brembo)?
Contribution le : 23/07/2011 22:15
De Charente (16)
Post(s): 1058
Les références des étriers et goujons Clio 3 R3 Terre et goujons ne sont plus valides, quelqu'un aurait les nouveaux?
Contribution le : 23/08/2011 18:30
De Firenze, Italie
Post(s): 221
bonjour, est il toujours possible de commander une paire des calles pour montage disques en 280mm?
Contribution le : 14/07/2012 06:06
regarde sur le bon coin c'est seiz de mémoire qui fait ces pièces
Contribution le : 14/07/2012 12:41
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Ok, merci!
Contribution le : 14/07/2012 12:50
De dans le vaucluse 84200
Post(s): 42
Je débarque ce jour! c'est toujours dispo vos cales et etriers brembo !? suis entrain de préparer une megane de 1996 pour la piste et cela m'interesse
Pour info, j'ai mesuré mes disques qui sont hs et ils sont en 280!je pensais que s'était du 262/22 sur le 2.0 16v!?
Merci pour votre retour ..
Contribution le : 26/05/2013 11:41
y'a eut les deux tailles de disques, pour les calles brembo regarde sur le bon coin c'est seiz qui vendait sa à l'époque
Contribution le : 27/05/2013 19:22
De 62 (un ch'ti !!!)
Post(s): 57
Tout d'abord, c'est une CG mais chacun peut commander quand il veut les pièces.
Si c'est dans un an, ça sera toujours possible !
Pour les tarifs des adaptateurs, cela ne change pas pour les 300mm et j'attends confirmation pour les 280mm (mais ça ne devrait pas trop bouger).
Donc je récapitules :
_Adaptateurs 300mm pour Brembo de Clio III RS/Mégane II et III RS :
Comptez POUR LA PAIRE : 145€ttc + 5€ de FDP (j'ai arrondi les deux chiffres)
Salut Seiz, moi je suis intéressé par des cales pour disques de 300mm, ya toujours moyen???
Contribution le : 20/12/2016 23:13
Tchuss & Gaz !!!!!
Blancoco62
« 1 (2)
0.000104 - SET NAMES 'utf8'
0.000998 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'add65373121bca377e1caca4ae945148'
0.000348 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375613
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000154 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000205 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11856
0.000116 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11856
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11856 AND approved = 1
0.000366 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11856 AND approved = 1 AND post_id < 375613
0.000049 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11856 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000889 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11856
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000305 - UPDATE online SET online_updated=1789925721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000322 - SELECT * FROM online
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.023830 - UPDATE online SET online_updated=1789925721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000408 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789925721', online_forum = '22', online_topic = '11856' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001299 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.226.113.131','66.249.79.4','35.202.11.48','35.224.103.75','34.135.47.220','136.113.248.41','136.119.214.88','85.208.96.212','34.136.179.114','35.192.61.174','34.63.130.210','185.191.171.18','35.255.64.216','200.123.52.32','34.46.146.70','104.198.177.225','35.226.130.30','34.134.213.208','34.60.121.79','104.198.16.217','136.111.73.51','34.44.200.48','34.61.148.235','35.226.94.124','34.172.78.224','188.72.13.193','35.232.208.144','34.10.194.123','34.30.233.192','45.128.123.222','83.31.72.59','192.177.136.226','136.119.87.190','35.223.180.90','34.67.235.108','172.252.239.200','5.175.156.1','35.254.208.237','35.184.42.130','45.38.128.150','34.55.56.100','34.27.5.65','220.181.108.155','136.114.178.72','34.133.188.217','216.73.217.83','136.112.177.219','34.58.244.105','34.69.172.88','84.5.175.232','185.191.171.13','35.225.72.94','85.208.96.203','34.41.163.232','198.145.141.150','34.27.24.113','34.55.227.40','35.202.95.134','34.27.43.36','136.65.144.175','34.9.131.229','34.132.16.45','34.136.50.121','45.165.86.235','34.28.30.77','34.136.111.60','66.249.68.192','35.255.139.26','45.56.133.184','34.135.218.57','34.67.161.204','35.239.248.73','34.42.190.171','35.254.231.19','34.45.53.200','112.199.133.52','136.65.150.131','83.167.40.95','35.193.255.230','35.202.250.239','34.10.138.17','35.254.55.111','202.144.202.2','157.238.250.106','52.167.144.21','136.115.0.150','34.66.45.93','34.67.245.67','34.135.98.122','34.172.174.93','136.113.250.234','34.123.129.208','34.172.184.174','136.115.98.185','34.61.77.59','34.28.219.45','34.173.64.78','136.111.70.61','34.9.180.63','35.192.131.166','34.173.138.43','35.222.110.111','35.255.232.183','64.105.227.96','34.71.222.96','35.254.235.190','35.225.182.77','5.175.147.246','37.238.143.7','34.30.142.93','34.71.18.247','85.208.96.211','185.191.171.9','34.132.249.233','54.37.118.69','35.193.15.59','104.154.87.0','34.44.37.232','136.114.251.171','34.60.251.45','34.42.103.145','136.114.7.39','34.134.224.139','34.66.2.52','34.72.19.252','85.208.96.199','185.191.171.3','34.30.230.50','34.135.220.83','85.208.96.195','34.28.60.93','146.148.110.159','185.191.171.12','34.68.177.213','66.249.68.194','176.64.24.135','34.41.65.37','35.226.83.174','85.208.96.209','34.59.183.133','34.172.179.139','34.59.220.183','34.172.85.78','34.27.90.241') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11856'
0.000138 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11856' AND online_uid <> '0')
0.000096 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,1,21,841,1587,1893,6210,4989,3283,9053,26503)
0.000272 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,1,21,841,1587,1893,6210,4989,3283,9053,26503)
0.000315 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6210
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000019 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9053
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26503
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11856 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 9872520 bytes
XOOPS a mis 0.302 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.143 seconde(s) pour charger
