157 Personne(s) en ligne (131 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 157
CHANGEMENT BOITIER CONTROLE HABITACLE ???
Post(s): 3
il s'agit d'une MEGANE II 3P 1.5dCi 85ch Campus CMSF05 de mai 2008.
Nous avons eu un choc frontal léger (sans ouverture des airbags) qui a nécessité le remplacement du pare choc, de la grille de calandre, de la glissière pare choc et des optiques avant gauche et droit.
A la reprise de la voiture, il y avait le message "airbag à vérifier" et les warnings s'allumaient au démarrage de façon aléatoire.
Au passage à la valise, il est indiqué qu'il y a eu un choc sur la ceinture droite alors qu'il n'y avait pas de passager au moment du choc. Je sais bien que c'est de l'électronique mais est-ce possible ce type d'erreur ?
Nous ne voulons pas mettre en cause l’honnêteté de notre garagiste mais nous avons l'impression que les attaches ceintures ont été changés. Ils nous semblent plus courts qu'avant.
Maintenant le garage nous dit qu'il faut changer le PRETENSIONNEUR + BOITIER CONTROLE HABITACLE.
Cela vous parait-il logique?
Merci beaucoup de votre opinion.
Contribution le : 10/01/2017 09:36
Re: CHANGEMENT BOITIER CONTROLE HABITACLE ???
Post(s): 1303
Présentation merci.
C'est écrit en rouge
Contribution le : 10/01/2017 10:22
Post(s): 3
bonjour,
je n'ai de rouge nulle part mais ok. Et que faut-il que je dise?
Contribution le : 10/01/2017 10:35
De savoie
Post(s): 183
Et bien dire qui tu es, présentée ta voiture et qu'attend tu du forum
Contribution le : 10/01/2017 12:17
0.000089 - SET NAMES 'utf8'
0.000052 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000545 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000192 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '76f94172451a89a918629fcbf852ad31'
0.000185 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001975 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000780 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000254 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375807
0.000202 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001996 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001032 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000965 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000206 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20480
0.000107 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20480
0.000188 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20480 AND approved = 1
0.000133 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20480 AND approved = 1 AND post_id < 375807
0.000281 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20480 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000190 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20480
0.000238 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001047 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000570 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000262 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000766 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000175 - SELECT * FROM groups
0.000329 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000192 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000340 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000119 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714099484, '13.58.39.23', 5)
0.000187 - SELECT * FROM online
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000096 - UPDATE online SET online_updated=1714099484, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='13.58.39.23'
0.000086 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714099484, '13.58.39.23', 33, 20480)
0.001331 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.117','54.36.148.237','217.113.194.60','54.36.149.91','54.36.148.163','54.36.148.199','54.36.148.96','54.36.149.54','54.36.148.17','54.36.148.11','111.225.148.160','54.36.148.129','3.146.221.204','54.36.148.189','111.225.148.21','54.36.148.236','217.113.194.63','54.36.148.52','54.36.148.99','54.36.149.59','110.249.201.153','54.36.149.106','38.152.43.141','54.36.149.12','110.249.201.77','54.36.148.30','54.36.148.254','54.36.149.29','54.36.148.203','54.36.148.146','54.36.148.66','54.36.148.193','54.36.148.241','217.113.194.58','54.36.148.164','13.58.39.23','54.36.149.98','85.208.96.208','54.36.148.85','54.36.148.57','54.36.148.208','54.36.148.126','54.36.149.11','54.36.148.95','54.36.149.47','54.36.148.106','54.36.149.42','54.36.148.123','54.36.149.103','54.36.149.86','54.36.148.144','18.221.222.47','217.113.194.56','54.36.149.102','217.113.194.48','54.36.148.213','54.36.148.153','54.36.149.52','54.36.149.2','54.36.148.156','111.225.148.79','110.249.201.133','54.36.148.12','54.36.148.20','54.36.148.6','54.36.148.60','54.36.148.192','54.36.148.219','54.36.148.64','54.36.148.31','54.36.149.24','54.36.148.200','54.36.149.4','54.36.148.1','54.36.148.3','54.36.148.101','54.36.148.46','217.113.194.59','54.36.148.44','54.36.148.171','54.36.148.36','217.113.194.51','207.46.13.126','54.36.148.90','110.249.202.136','54.36.148.180','54.36.149.96','54.36.148.143','54.36.148.113','52.167.144.203','54.36.149.81','54.36.148.80','217.113.194.50','111.225.149.87','54.36.149.94','54.36.149.57','54.36.148.111','54.36.149.70','54.36.149.18','54.36.148.115','217.113.194.62','54.36.149.39','54.36.148.37','54.36.149.95','111.225.149.234','54.36.148.231','54.36.149.56','3.128.199.88','54.36.148.235','54.36.148.5','3.133.108.241','111.225.149.160','217.113.194.54','54.36.148.162','54.36.148.118','54.36.148.86','54.36.148.135','217.113.194.53','54.36.148.185','217.113.194.57','54.36.148.48','54.36.148.9','217.113.194.52','54.36.149.73','54.36.148.49','217.113.194.55','217.113.194.49','54.36.149.68','54.36.149.60','54.36.148.147','40.77.167.45') )
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20480'
0.000128 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20480' AND online_uid <> '0')
0.000259 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26973,3378,26563)
0.000126 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26973,3378,26563)
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26973
0.000149 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000127 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000141 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000155 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT * FROM smiles
0.000170 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000162 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20480 AND pid = 0
0.000334 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8259200 bytes
