128 Personne(s) en ligne (94 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 128
Amortisseur 2.0l a 1.6l
De Dijon (21)
Post(s): 34
Bonjour
je voulais savoir si les amortisseurs de 2.0l 8s sont les mêmes que les 1.6l
car j ai une 1.6l et je veux la rabaisser
et j ai la possibilité d avoir des amortisseurs déjà rabaisser mais ils sont montés sur une 2.0l 8s
d avance merci et bonne journée a tous
Contribution le : 20/11/2016 15:32
Re: Amortisseur 2.0l a 1.6l
oui
Contribution le : 20/11/2016 20:57
oui oui tout pareil
Contribution le : 21/11/2016 11:28
De Dijon (21)
Post(s): 34
ok merci beaucoup je vais pouvoir faire le changement alors merci merci
Contribution le : 21/11/2016 18:01
De Dijon (21)
Post(s): 34
bonjour a tous
j ai l occasion de trouver des amorisseur bilstein b4
et je vais prendre des ressorts court h/r
et je voulais savoir quoi changer d autres entre les coupelles et autres pieces pour faire des amortisseurs propre
d avance merci
Contribution le : 10/01/2017 21:41
coupelle et roulement
Contribution le : 12/01/2017 10:15
De Dijon (21)
Post(s): 34
merci beaucoup Stef
du coup j ai fait le changement comme sa j ai récupérer ceux que j avais sur une 2.0l et je les ais mis sur ma 1.6l
j ai regarder les coupelles étaient bonnes
je mettrais des photos plus tard car j ai rabaisser l avant
bonne soirée a vous
Contribution le : 12/01/2017 17:14
De Dijon (21)
Post(s): 34
Contribution le : 13/01/2017 06:46
De Dijon (21)
Post(s): 34
la c est ma 1.6l avant le changement
Contribution le : 13/01/2017 06:47
De Dijon (21)
Post(s): 34
Et la aprés changement des amortisseurs rabaisser et jantes en 16
Contribution le : 13/01/2017 10:55
De Dijon (21)
Post(s): 34
bonjour je voudrais savoir si des amortisseurs prévu pour 1.6l e peuvent aller sur une 1.6l 16 s
Contribution le : 19/09/2017 10:00
Oui tous les amortisseurs sont compatibles sauf 2L16s qui sont spécifiques
Contribution le : 22/09/2017 14:27
De Dijon (21)
Post(s): 34
Merci Stef t est un pro
Contribution le : 30/09/2017 13:45
0.000125 - SET NAMES 'utf8'
0.000128 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000929 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '02d4d0f2ef47e91a35288f78c1cb990a'
0.000102 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000396 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375817
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 10
0.000066 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '10' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000223 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20412
0.000209 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20412
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20412 AND approved = 1
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20412 AND approved = 1 AND post_id < 375817
0.000034 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20412 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000095 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000118 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001518 - UPDATE online SET online_updated=1792741751, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000262 - SELECT * FROM online
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000318 - UPDATE online SET online_updated=1792741751, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000802 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792741751', online_forum = '10', online_topic = '20412' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000314 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000855 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('189.104.35.57','185.191.171.11','185.191.171.1','166.48.111.163','37.67.46.189','66.249.69.68','216.73.217.110','52.167.144.169','72.63.72.78','40.77.167.42','220.181.108.177','104.165.161.92','104.164.251.131','45.114.134.189','187.87.112.137','95.219.229.50','172.121.11.77','192.178.7.65','185.191.171.14','192.178.7.66','104.253.10.221','191.102.139.122','38.17.164.246','185.191.171.5','189.81.192.52','173.47.90.204','189.81.3.237','195.40.169.185','74.7.241.29','172.252.127.54','216.10.217.122','84.108.109.96','161.0.2.133','189.51.203.109','104.165.187.244','190.89.98.175','144.76.23.207','192.177.105.21','85.208.96.201','189.81.70.131','185.191.171.4','197.241.72.208','185.191.171.12','107.77.104.22','179.108.79.156','191.102.139.213','85.208.96.199','185.191.171.10','190.153.11.24','186.148.130.233','86.225.186.137','197.186.3.111','181.214.168.98','220.181.108.159','104.253.10.177','104.252.38.183','104.252.94.139','85.208.96.197','172.121.38.135','77.98.146.41','104.253.129.172','172.252.120.66','174.140.218.250','185.191.171.6','85.208.96.206','85.208.96.198','104.252.38.124','104.253.135.222','201.227.135.248','104.253.160.101','104.252.229.159','66.249.69.67','185.191.171.9','161.0.2.9','172.121.11.125','172.121.255.99','172.121.38.34','189.104.240.85','172.252.127.156','174.140.218.68','45.38.10.178','104.164.250.176','185.191.171.3','189.104.34.66','172.59.229.166','171.96.74.236','189.81.4.218','172.121.254.222','172.252.120.212','37.65.63.52','187.19.50.15','85.208.96.203','104.164.251.161','64.52.24.45') )
0.000241 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20412'
0.000122 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20412' AND online_uid <> '0')
0.000090 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (12214,2633,4383,21)
0.000175 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (12214,2633,4383,21)
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12214
0.000051 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000138 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20412 AND pid = 0
0.000144 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8794592 bytes
XOOPS a mis 0.141 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.027 seconde(s) pour charger
