112 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 112
Caisson de basses ne se déclenche qu'à fort volume
Post(s): 36
Bonjour et bonne année à tous!
J'ai fait installer il y a quelques temps un caisson amplifié dans le coffre mais il y a un soucis: ce dernier ne se déclenche que quand je mets l'autoradio quasiment à fond!
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause et des moyens d'y remédier?
Je l'ai fait installer sur Paris et depuis j'ai déménagé dans le sud donc je n'ai pas envie de me taper 800 bornes pour ça!
Merci pour votre aide!
Contribution le : 11/01/2017 00:16
Re: Caisson de basses ne se déclenche qu'à fort volume
De lyon
Post(s): 410
bonjour,
il y a un faut contact quelque part
il faut resserrer les vis des borniers du caisson et de l'ampli
luc
Contribution le : 11/01/2017 07:41
Post(s): 36
Ok! Je vais tester çà et je vous dis!
Merci.
Xavier
Contribution le : 11/01/2017 11:00
De 07
Post(s): 296
une question le volume du caisson est pas au mini?
(c'est arrivé a un pote a moi )
Contribution le : 11/01/2017 15:20
0.000111 - SET NAMES 'utf8'
0.001008 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1ec53ec2f0c3630927d6ede7257ff7f5'
0.000143 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000270 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375822
0.000083 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20485
0.000135 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20485
0.000452 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20485 AND approved = 1
0.000166 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20485 AND approved = 1 AND post_id < 375822
0.000768 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20485 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000730 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20485
0.000104 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000184 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000076 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000430 - UPDATE online SET online_updated=1793910445, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000237 - SELECT * FROM online
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000482 - UPDATE online SET online_updated=1793910445, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000658 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910445', online_forum = '7', online_topic = '20485' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000931 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','85.208.96.196','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','185.191.171.16','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','157.55.39.204','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','38.154.4.13','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','188.3.198.167','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','38.190.31.121','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171','40.77.167.121') )
0.000185 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20485'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20485' AND online_uid <> '0')
0.000292 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (689,1000,9247)
0.000140 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (689,1000,9247)
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=689
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1000
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 410 AND rank_max >= 410 AND rank_special = 0
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000203 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20485 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8277616 bytes
XOOPS a mis 0.246 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.062 seconde(s) pour charger
