28 Personne(s) en ligne (24 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 28
[Coupé 1 ph 2 1.4 16v] Salut
Post(s): 74
Salut tout le monde,
Je viens de m'acheter un coupé phase 2 de 1999, moteur 1.4 16v, gris clair métallisé.
Bon j'ai à peine roulé avec (juste rentré chez moi, 350 bornes...), et je vais reprendre tout l'entretien, car pas d'historique.
La bebete a 160 000km, donc y'a de la marge. J'ai quasi tout qui marche dessus, à part le clapet d'air derriere le volant qui fait "bzzzz bzzzz bzzzzz clic bzzzzz" quand je mets le contact, et les voyants airbag+SERV allumés en permanence (a priori faux contact quelque part dans un connecteur).
Je suis bien dedans, elle est petite, légère, peu bruyante, la boite est douce, je crois qu'on va être potes !
J'ai 40 ans, et j'habite en Dordogne, vers Sarlat.
Je suis informaticien, je bosse essentiellement à domicile, je roule peu, donc la mégane devrait durer un paquet d'années si tout va bien. Je connais un peu la méca en auto didacte (j'ai déjà fait plusieurs fois la distri sur une vieille mondeo 1.8 turbo diesel, ou fait le pastillage sur moto avec double ACT en tête, avec recalage des ACT, etc.).
J'ai déjà pris RDV pour faire la distri/pompe à eau à mon ptit garage du coin. J'ai déjà une question pour vous ici : J'ai lu qu'il est fortement conseillé de changer la poulie damper. Vous me confirmez ? Meme si je n'ai aucun bruit au démarrage, aucun signe, rien ?
Je n'ai pas encore vérifié l'état des galets d'accessoires, mais ça je pourrai le faire après, tout seul (et quand il arrêtera de geler, parce que bon, les clés à pipe dehors avec les doigts gelés, c'est moyen)
La megane m'a fait du 6.0L en moyenne (info ODB) sur le retour (110-120 sur autouroute, trankilou, pour rester à bas régime tant que je n'ai pas fait un tour complet de tout), donc le moteur marche "normalement". J'ai maté les 4 bobines, c'est des Denso, donc je ne devrais pas être embeté avec ça.
J'ai pas encore de photos, mais j'espère en faire rapidement.
Quelle est selon vous la finition exacte de la titine : coupé 1.4 16v, ABS, disques ventilés AV, tambours AR, verouillage centralisé à distance, ODB, custodes AR electriques, pas de toit ouvrant, pas de clim, 4 airbags, autoradio K7, commandes autoradio au volant, sièges tissus, siege conducteur réglable en hauteur, réglage lombaires pour le conducteur, sièges AR 1/3-2/3...
A bientot
A+
Laurent
Contribution le : 20/01/2017 10:05
Re: [Coupé 1 ph 2 1.4 16v] Salut
Post(s): 21
bienvenue a toi :)
juste pour info la mienne des que la batterie est faible ,genre si elle tourne pas pendant 15 jours ,jai abs ou airbag ,des fois les 2 qui s'allumes ,une fois la batterie pleine tout rentre dans l'ordre sa me le fait depuis que je lai (11 ans)
regarde si des fois ses pareil sur la tienne
d'après Renault fallait compter environs 2500 euro pour tout changer!!
je préfères recharger ma batterie ^^
sinon jai jamais changer de poulie sur mon ph1
et jen suis a ma 3eme distri
Contribution le : 20/01/2017 19:39
Post(s): 74
Merci pour ta réponse. A l'occasion, je regarderai les connectiques airbarg sous les sièges, etc. Ou bien je demanderai à Renault de me dire ce que raconte le calculateur airbags. On verra bien. C'est pas le plus urgent.
Hier j'ai changé mes plaquettes avant, fournies par le vendeur. Il était temps, les anciennes quasi sur la ferraille, restait 1mm partout, et encore...
Boite de plaquettes premier prix de marque "Stop". Même pas de vis de remplacement fournies avec... J'ai repris les anciennes vis + rajouté du vernis à ongles de Madame (j'ai plus de loctite bleu...)
Je pensais trouver des connectiques pour le voyant de plaquettes usées, mais ni à droite ni à gauche je n'ai ce fil au niveau des étriers. Ca m'a étonne vu toutes les "features" qu'il y a sur ce petit coupé...
Dans 5-6 mois je pense virer ces saletés "Stop", et acheter un pack complet disques+plaquettes brembo. (mes disques sont encore bons, mais bien attaqués)
Aujourd'hui, démontage du garde boue avant droit pour accéder à la poulie damper (celle en bout de vilo, qui fait tourner la courroie d'accessoires). Elle est de marque Renault (donc, possible qu'elle ait l'age de la voiture !), et le caoutchouc est un peu craquelé par endroits. Je vais donc demander à mon garajot de la remplacer aussi, quand il fera la distri. Je ne prend pas de risque avec ce truc !
Lubrification des axes et articulations de portes : ça ne couine plus. :)
Nettoyage de la "merde" stockée de part et d'autre des feux AR, au niveau du coffre : Y'en avait besoin...
Vendredi je vais me faire remplacer le roulement AR Gauche, qui grogne à mort.
J'ai 4 bougies et le filtre à air qui sont commandés. Et quand la distri sera faite, je fais une vidange/filtre à la 300V ou à la Total Racing 10w50. Et là, je pense qu'on sera pas mal pour rouler ;)
Contribution le : 21/01/2017 21:10
Bienvenue.
Bizarre pour une ph2 de pas avoir la clim.
Peut etre un modele étranger.
Mais c'est la bas de gamme que tu as.
Une RSi surement. Mais meme les rsi ont la clim il me semble.
Aucun interet a mettre de la 300V la dedans.
Utilise les sous la pour faire ta distrib correctement avec la damper, les 2 galets accessoires voire la poulie débrayable de l'alternateur.
Contribution le : 23/01/2017 08:38
Edité par stef5457 sur 24/01/2017 13:22:46
Post(s): 74
Ouepe distri et poulie damper c'est la semaine prochaine (la poulie damper est un peu craquelée, ça ne fera pas de mal)
Dans la distri il va tout remplacer normalement (kit distri complet). Restera donc que les poulies d'ACT et la poulie de vilebrequin qui seront "vieilles", ce qui ne pose pas de pb normalement.
Me restera à controler à la main les galets d'accessoires.
Pour la 300V en fait c'est parce que dans mon coin j'ai vu une phase 2 1.6, avec 360 000 bornes, et qui ne consomme pas d'huile. Le vendeur m'a dit qu'il a toujours vidangé à la 300V, et ce, tous les 10 000.
Donc pour la non-usure du moteur, ça doit être pas mal cette huile !
Depuis j'ai réfléchi et j'ai commandé de la total racing 10w50. Un peu moins bien, un peu moins chère, et quand même excellente pour la protection contre l'usure.
Je ne sais pas si je suis le plus bas de gamme, car j'ai les custodes à moteur électrique, et il me semble avoir vu des coupés avec custodes manuelles (mais peut-être en phase 1 uniquement ? je ne sais plus)..
La clim n'était pas en option, tout simplement, sur certaines finitions ?
Sinon j'ai lu quelque part que dans la boite à gant on peut trouver un autocollant avec la finition inscrite dessus. J'irai jeter un oeil...
Contribution le : 24/01/2017 10:06
Non toutes les coupé ont les custodes électriques.
Il y avait quelques modeles très bas de gamme étranger qui avait les custodes fixes (qui ne s'ouvre pas du tout).
La finition dans la boite a gants, c'est que pour les modeles ph2 "restylé" (2001 et 2002).
Contribution le : 24/01/2017 13:25
Post(s): 74
Ah ok, j'ai du rêver alors...
Merci pour les infos
J'ai reçue ma RTA aujourd'hui même : plein d'infos intéressantes dedans !
Contribution le : 24/01/2017 19:54
De MARSEILLE
Post(s): 34
pour le voyant air-bag
teste ça débranche et rebranche les connecteurs dessous le siège passager
sur Clio 2 et ma Mégane j'ai fit ça et le voyant s'est éteint
amicalement méganiste!
Bob130
Contribution le : 06/02/2017 18:14
0.000062 - SET NAMES 'utf8'
0.000019 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000460 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000162 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7e7249dbe3a81ee2039c56db484e3d33'
0.000181 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002044 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000510 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000243 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375931
0.000174 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000978 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000918 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000880 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000184 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20495
0.000085 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20495
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20495 AND approved = 1
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20495 AND approved = 1 AND post_id < 375931
0.000473 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20495 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000174 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20495
0.000238 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000954 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000476 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000256 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000746 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000153 - SELECT * FROM groups
0.000282 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000189 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000270 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000181 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.77.71'
0.000103 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714231887, '3.144.77.71', 5)
0.000135 - SELECT * FROM online
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.77.71'
0.000086 - UPDATE online SET online_updated=1714231887, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.77.71'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.77.71'
0.000090 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714231887, '3.144.77.71', 23, 20495)
0.000153 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000258 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.222.121.170','54.36.149.102','54.36.149.86','18.188.142.146','3.143.218.146','3.129.67.26','54.36.148.33','52.167.144.203','3.144.77.71','18.222.120.133','54.36.148.47','110.249.201.202','13.59.100.42','110.249.202.205','3.14.6.194','3.14.253.221','54.36.149.66','66.249.64.39','3.145.131.238','144.76.23.204','157.55.39.52','110.249.202.177','54.36.149.50','54.36.149.67') )
0.000107 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20495'
0.000098 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20495' AND online_uid <> '0')
0.000329 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26984,26982,21,26543)
0.000168 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26984,26982,21,26543)
0.000176 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000150 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000105 - SELECT * FROM smiles
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26982
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000089 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26543
0.000126 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000144 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000151 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20495 AND pid = 0
0.000323 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8545736 bytes
XOOPS a mis 0.225 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.116 seconde(s) pour charger
