98 Personne(s) en ligne (76 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 98
« 1 (2) 3 »
Re: [ Post it ] Les huiles moteurs
Post(s): 818
petite question en terme de tarif la ELF COMPETITION ST 10W-40
vous la prenez où?
perso j'ai vu le bidon de 5l à 22,50 euros a auchan c'est pas mal non?
Contribution le : 27/04/2011 19:50
C'est le tarif normal je dirai
Moi je la prend toujours en supermarcher quant il ont les lots genre 5l + 2L gratuit
Il sont généralement dans les 22/25€
Contribution le : 27/04/2011 19:53
Post(s): 101
J'ai une petite question
Passer d'une 10w40 à une 5w40 ou vis versa peut il causer des dommages au moteur ?
Contribution le : 29/06/2011 12:25
Post(s): 3535
Pour quel moteur ?
Contribution le : 29/06/2011 16:04
Renault power for ever !
Post(s): 101
1.4 16v 95ch
Contribution le : 29/06/2011 21:35
la 5w40 n'est pas très conseillé car elle est trop fluide par rapport a la préco constructeur donc pour moi sa se traduit par une perte de pression d'huile à chaud et une moins bonne lubrification
Contribution le : 02/07/2011 00:22
Post(s): 101
Je ré up le sujet.
Mon mécano ma conseillé de mettre de la 20w40 dans mon 1.4 16v sauf que je n'en trouve pas et vous me dites de mettre du 10w40.
Le mélange des deux est-il bon pour le moteur ?
Contribution le : 09/08/2011 10:45
Hurrapop a écrit:
Je ré up le sujet.
Change de mécano
De la 20W40
Met de la 10W40 même de la 5W40
C'est pas un tracteur ta meggy
Contribution le : 09/08/2011 11:00
Post(s): 101
Et si je met de la 10w40 alors qu'il a "peut etre" mis de la 20w40 ya un risque ou pas ?
Contribution le : 09/08/2011 16:54
De Roiglise (80)
Post(s): 294
de la 20w40, il est fou, il veux pas mettre de l'huile de boite aussi ton mécano ! lol !
moi on m'a toujours dit de pas mélanger 2 huile de viscosité différente
si il a mit de la 20w40 moi a ta place je vidange tous de suite!
dans la mienne je met de la 5w40 de qualité (elf évolution) sa marche impek!
Contribution le : 09/08/2011 17:29
Post(s): 101
Je vais le rappeler j'ai peut etre mal compris, sinon je ferais la vidange et jmetterais de la 10w40
Contribution le : 09/08/2011 18:16
Post(s): 316
20w40 il y a un problème c'est beaucoup trop visqueux a froid tu as du mal comprendre !
en agricole on met de la 15w40 ...
Contribution le : 07/05/2012 19:01
Post(s): 16
Salut tous le monde,
Etant complètement novice coté mécanique, j'aimerais vous solliciter pour m'aider à choisir l'huile la mieux adaptée à ma még (1.6e K7M). Je suis à Madagascar (pays tropical) ou la température le matin avoisine les 18-20 degrés et pendant la journée les 25-26 degrés.
Ma question est de savoir quelle type d'huile correspond le mieux à ma voiture sachant que je fait tous les jours de la ville, 10 km au plus. Il m'arrive de faire un peu de route mais pas plus de 3 000 km de route par an.
Merci à tous
Contribution le : 14/12/2012 08:45
10w40 c'est parfait pour ton utilisation comme préconisé par renault
Contribution le : 15/12/2012 10:28
De la 10w40 dans un Dci... C'est bien trop visqueux, surtout pour une utilisation quotidienne et sur un moteur encore dans le jus. Il faut savoir que l'huile met bien plus de temps a chauffer que l'eau et donc à atteindre un bon niveau de viscosité pour afin une préssion d'huile uniforme dans tous le moteur. Le Dci est un moteur à turbo, et comme vous le savez-tous un turbo tourne en veille au environ de 100 000 trs/min et suivant la taille de ceux-ci ils peuvent tourner jusqu'a 250 000trs/min. La température d'eau sur un Dci en utilistation normale (je précise) met grosso modo entre 7 et 10min à atteindre sa température, compter légèrement plus du double pour la tempé d'huile. Et comme vous le savez, une huile trop visqueuse à du mal à plus de mal à monter dans le moteur, ce qui entraine un mauvais graissage pendant ce laps de temps. Rajoutez-y le fait que peu de gens prennent bien le temps de respecter les temps de chauffe et de refroidissement, avec de la 10w40 le turbo ne tiendras pas 50 000...
La 10w40 ca serait vraiment pour les gros killométrage genre 220 - 230 000kms et plus la il y a eu usure généralisé du moteur et augmentation des jeux donc baisse de la pression d'huile forcément mais autrement je pense que c'est mieux de rester en 5w40.
Contribution le : 10/01/2013 17:19
les DCI d avent 2005 doivent tourner a la 10w40 et pas la 5w40 isma .. renault c ets pas WV lol et c est pour ca aussi que les filtre a huil ont leur importance et qu il ne faut pas se tromper ... suivant la qualité d huile preconisee il y en as qui privilegient la lubrification a froid et d autre la filtration avec des by-pass de tarages differents
Contribution le : 12/01/2013 16:23
Pourtant quand je regarde tous ce qui est doc technique RTA (qui est rangee bien au chaud dans le dossier de mon siege au cas ou) c'est bien inscrit que renault precaunise la "tranself 5w40" et meme un peu partout sur le net, je me suis renseigner un peu a droute a gauche sachant que ce n'est pas la meme conception que vw pour pas faire de boulette mais la tu m'apprends un truc j'allais mettre de la 5w40 heureusement que le manque de matos retarde m a vidange hein MDRRR
Je me base beaucoup sur la theorie vu que chez renault je n'ai que ca mais j'espere qu'avec le temps ca viendras :)
Contribution le : 13/01/2013 00:48
Lol les RTA c est bourre de conneries le mieu c est de recupere les MR de renault avec les NT qui on corriger certaines erreures ... Une RTA cca sort quelques temps apres la voiture et c est jamais reediter ..c est pour ca ca que chez renault on utilise ICM comme ca on sais exactement quelle huile on doit mettre ,si y a une notte corrective et ensuite un coup de renaultp@rts et on sait quel filtre mettre car d un model a l autre pour une meme annee ca peu changer ... Mais ca concerne essentielement les models d apres 2005 ces changement de filtre...
Ensuite on a une autre regle : 10w40 vidange tous les20000 , 5w40 pour entretien tous les 30000 ...
Contribution le : 13/01/2013 08:00
En gros faudrais que j'alterne, un coup 10w40, un coup 5w40 c'est ca ?
Contribution le : 21/01/2013 09:11
Ben non tu reste en 10w40 si tu vidange tous les 20 000 kms et si tu le fait tous les 30 000 kms tu le fait en 5w40
Contribution le : 21/01/2013 12:13
Ok donc ca va alors j'ai pas acheter de la 5w40 pour rien j'arrive aux 30 000kms donc ca sera de la 5w40, ensuite vidange inter tous les 15 000. Donc je reste en 5w40.
Contribution le : 29/01/2013 21:21
Si tu vidane tous les 15 000 passe en 10w40
Contribution le : 30/01/2013 06:44
1 peu moins de 15 000km en 1 an et demi depuis la dernière vidange, passage en 10w40 à la ELF, d'ici peu comme dis plus haut.
Merci des conseils !!
Contribution le : 20/11/2014 09:02
De Essonne (sous ma voiture)
Post(s): 798
Je tourne en ELF competition ST en 10w40, à priori ca marche :)
Contribution le : 21/11/2014 09:42
F7R 714 - MONTE CARLO
De France
Post(s): 5
Bonjour
Après avoir lu votre post je ne comprend pas tout
Quelle huile dois je mettre dans ma 2l 16v 150cv moteur f7r ?
Une réponse simple serait parfaite lol
Merci d'avance
Contribution le : 09/02/2015 16:58
Post(s): 316
maintenant elle a un autre nom mais ca reste de la elf pour moteur essence en 10 W 40
Contribution le : 09/02/2015 17:21
Ca dépend de l'utilisation aussi, il y a pas de réponse simple sans détail de la voiture et de l'utilisation.
Contribution le : 10/02/2015 08:52
De 62 (un ch'ti !!!)
Post(s): 57
Bonjour la communauté,
je post ici car je n'ai pas trouvé d'autres endroit se rapprochant de mes interrogations.
Je souhaiterais avoir vos avis, conseils sur le type d'huile (moteur et BV) à mettre dans ma Meggy (F7R), je ne fais quasi que de la piste et je me pose la question.
Peut être que sur le forum il y a des potos qui tournent aussi sur piste....
Pour le moment je suis avec de la Gulf 10w60 (moteur) et de l'huile standard dans ma boite.
Beaucoup tournent avec de la 300v, maos laquelle choisir???
Merci d'avance.
Contribution le : 20/02/2016 16:59
Tchuss & Gaz !!!!!
Blancoco62
répondu sur ta présentation!
Contribution le : 01/03/2016 21:38
Post(s): 74
A priori la ELF 10w40 Competition essence n'existe plus, remplacée par la ELF 10w40 Evolution ST ou ELF 10w40 Evolution STI.
Quelqu'un connaitrait la différence entre la ELF 10w40 ST et la ELF 10w40 STI ?
Laurent
Contribution le : 26/01/2017 10:31
« 1 (2) 3 »
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.000902 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90d847e556bacf421e9b02644d49e4d4'
0.000307 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 375970
0.000075 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000250 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12908
0.000102 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12908
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12908 AND approved = 1
0.000388 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12908 AND approved = 1 AND post_id < 375970
0.000227 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12908 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000903 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12908
0.000068 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000063 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000078 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000924 - UPDATE online SET online_updated=1793907005, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.030615 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.003437 - UPDATE online SET online_updated=1793907005, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000859 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907005', online_forum = '9', online_topic = '12908' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000402 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001175 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.9','31.134.14.81','180.148.4.209','45.164.32.143','201.225.243.189','103.185.25.11','41.109.60.196','162.220.96.239','85.208.96.205','147.235.197.197','85.208.96.206','190.183.19.63','168.232.225.233','77.234.249.64','105.110.204.203','45.10.167.104','194.246.88.104','194.61.89.114','90.179.7.60','185.191.171.11','77.167.197.63','89.85.202.97','124.29.247.114','79.243.120.222','2.101.129.109','177.47.169.42','86.234.162.3','66.249.64.6','193.142.38.251','85.208.96.209','109.81.90.50','186.22.245.4','202.157.191.196','157.22.72.169','92.176.148.62','195.81.117.250','138.97.160.107','216.73.216.84','92.71.23.137','185.191.171.4','78.82.191.68','92.97.109.139','93.107.124.245','84.122.229.149','92.209.238.65','31.134.4.36','76.142.203.137','133.123.101.183','178.143.191.224','85.201.110.77','95.215.106.232','92.109.217.123','38.183.115.84','170.64.53.34','190.5.45.240','81.204.188.244','185.191.171.16','78.48.16.235','37.179.94.54','85.208.96.210','179.191.237.11','95.5.70.51','109.92.158.14','62.233.39.56','154.20.48.227','85.117.228.153','186.179.68.20','66.249.70.202','185.229.54.167','213.188.176.57','82.215.102.88','45.167.1.27','104.165.197.43','185.191.171.13','167.250.133.91','192.101.65.13') )
0.000235 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12908'
0.000145 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12908' AND online_uid <> '0')
0.000094 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (348,4050,5828,1273,1315,5512,6934,8185,7679,2633,10994,12281,21,26503,26984)
0.000517 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (348,4050,5828,1273,1315,5512,6934,8185,7679,2633,10994,12281,21,26503,26984)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000054 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000063 - SELECT * FROM smiles
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5828
0.000072 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 101 AND rank_max >= 101 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000063 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000090 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000181 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5512
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 294 AND rank_max >= 294 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6934
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 316 AND rank_max >= 316 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8185
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7679
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 778 AND rank_max >= 778 AND rank_special = 0
0.000427 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000080 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=10994
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000296 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12281
0.000041 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 5 AND rank_max >= 5 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000204 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26503
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 57 AND rank_max >= 57 AND rank_special = 0
0.000193 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26984
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12908 AND pid = 0
Total: 75
Usage de la mémoire: 10441248 bytes
XOOPS a mis 0.428 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.069 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.167 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.124 seconde(s) pour charger
