33 Personne(s) en ligne (31 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 33
probleme de centralisation
De poyanne
Post(s): 14
bonjour j'ai un soucy de centralisation sur ma coupe f3r, je peut l'ouvrir avec la clé sur la portière comme une bonne vielle voiture sans centralisation, même le bouton intérieur marche pas j'entend le relais mais rien ne marche, elle ce verouille toute seule desfois. ducoup je peux plus la demarrer et je peux pas faire le code..
aurai t'il une astuce pour rentrer le code ou refaire marche la centralisation merci d'avance.
Contribution le : 28/01/2017 19:59
Re: probleme de centralisation
Ça sent un problème d'uch ca pus , a part ca rien d'autre comme problème?
Contribution le : 29/01/2017 08:31
De poyanne
Post(s): 14
tout a l'air de marché normalement, sauf que je peux pas rentrer le code pour la démarrer elle es bloqué. la clé la diode marche, pile ok. le bouton abitacle sur verouillé rien et sur ouvert un tic mais rien de plus le voyant reste a clignoté vite.... donc coincé peux pas faire code demarrage... aurait'il des fusible a verifié car dans habitacle tout ok je vais regarder sous capot au cas ou. car sinon elle roulais bien et comme je voudrais la mettre sur circuit le verouillage je m'en fiche un peu mais il faut qu'elle demarre.. lol
Contribution le : 29/01/2017 10:18
De poyanne
Post(s): 14
Re bonjour donc tout les fusibles sont OK donc ça doit être l'UCH qui doit déconner alors... que dois je faire????
Contribution le : 29/01/2017 15:52
Elle est de quel année ?
Contribution le : 30/01/2017 13:59
De poyanne
Post(s): 14
31/07/1996 megane coupé 2l essence bloc f3r DAOGO5.
Contribution le : 30/01/2017 21:15
Donc c'est bien un modele ph1 avec electronique ph1.
Vérifie bien tous les fusibles aux 3 endroits ou il y en a (sur l'uch dans lhabitacle, dans boite noire a coté de l'aile avant gauche et dans boite noire a coté de la batterie.
Débranche aussi ta batterie, des fois...
Sinon démonte ton uch et vérifie qu'il n'a pas pris l'eau.
Contribution le : 31/01/2017 10:14
De poyanne
Post(s): 14
Stef5457 j'ai déjà fait le tour des fusible je pense à un relais de centralisation qui merde, le problème ç'est lequel? En ouvrant mon uch j'ai vu que l'ancien proprio à sûrement changé un des relais vu les soudure pas très pro... aurai t'il une astuce pour savoir quel relais qu'il faut changer?
Contribution le : 31/01/2017 12:18
Oula changé des relais sur un uch, ca sent pas bon ca.
Normalement, il ne se remplace pas.
Contribution le : 01/02/2017 09:55
De poyanne
Post(s): 14
Qui aurai un uch clé calculo pour 2l 8s f3r 114 CV???? Merci
Contribution le : 02/02/2017 18:02
De poyanne
Post(s): 14
Donc pour ceux qui on des problème comme moi avec anti démarrage je soustraite avec une boite vers chez moi qui enlève l'antidemarage, renseignement en mp sur ma page facebook https://www.facebook.com/Seb.Custom.40/
Merci à ceux qui m'on répondu ????
Contribution le : 04/02/2017 10:24
Il t'enleve juste le code du calculo ?
pour combien ?
Tu auras toujours le voyant rouge qui clignote ?
pas de centralisation ?
Tu avais pas besoin de tout changer, il te suffit d'avoir un ensemble clef uch d'une ph1, le calculo tu peux changer le code.
Contribution le : 06/02/2017 15:34
De poyanne
Post(s): 14
stef il supprime l'anti démarrage, la centralisation je m'en fiche un peu car elle faire du circuit, je suis revendeur de pieces donc je vais travaillé avec eux, donc je te tiens au jus des que je l'ai amené ;) tu mets la clé au contact et ça demarre sans faire un code ou sans biper la clé.... comme un gt turbo cool.
Contribution le : 07/02/2017 19:02
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.000566 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000155 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '9a949b957d27b893ac4ae35f8a045ee8'
0.000238 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002068 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000571 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000234 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376054
0.000191 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 33
0.001114 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000818 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000943 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '33' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000168 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20512
0.000087 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20512
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20512 AND approved = 1
0.000169 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20512 AND approved = 1 AND post_id < 376054
0.000293 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20512 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000185 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20512
0.000222 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000865 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000430 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000244 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000668 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000164 - SELECT * FROM groups
0.000334 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000213 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000288 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.113.197'
0.000111 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714225582, '3.144.113.197', 5)
0.000136 - SELECT * FROM online
0.000097 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000417 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.113.197'
0.000119 - UPDATE online SET online_updated=1714225582, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.113.197'
0.000124 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.113.197'
0.000105 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714225582, '3.144.113.197', 33, 20512)
0.000349 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.235','3.144.113.197','47.128.118.71','54.36.148.169','54.36.149.32','54.36.149.96','54.36.149.38','3.147.65.65','54.36.149.73','110.249.201.149','92.184.104.82','54.36.148.127','54.36.148.3','52.167.144.230','54.36.148.84','54.36.148.41','54.36.149.34','110.249.202.166','54.36.148.36','54.36.149.81','54.36.149.11','207.46.13.141','18.226.177.223','66.249.64.38','54.36.148.129','3.128.203.143','111.225.148.170','54.36.149.91','54.36.148.57','3.16.15.149','54.36.148.196') )
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20512'
0.000111 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20512' AND online_uid <> '0')
0.000310 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26992,7557,21)
0.000160 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26992,7557,21)
0.000155 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26992
0.000154 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000103 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000080 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000162 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000092 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000159 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000197 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20512 AND pid = 0
0.000376 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8719600 bytes
XOOPS a mis 0.273 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.108 seconde(s) pour charger
