Invité(s): 157
[Coupé 1.6 16v] FDZSTRN
De 22
Post(s): 36
Bonjour !
Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse un topic ici, c'est donc fait ! :p
FDZSTRN, 25ans,Possesseur d'un Coupé de 99 (depuis 2012) que j'ai déjà un peu bidouillée !
Fait:
-Autoradio Alpine 173BT (commandes au volant toussa)
-Poignées intérieures aluminium (Privilège)
-Clignotants blancs de Renault Clio 2.2
-HP AR Hertz DCX 130 + KE DSK 165 à l'avant
-Ouverture de coffre et poignées couleur caisse
-Suppression essuie-glace arrière
-Pommeau cuir clio 2 (Dynamique ??)
- 4 Amortisseurs Kayaba Ultra SR
-Ressorst Eibach Pro-Kit -30
-Barre OMP décapée, brute vernie
-Jantes "Speedline Monte-Carle" de R21 TXI (15*6.5 / 7.4KG) Blanches
-Toutes les veilleuses en LED
-Moteurs de centralisation neufs
-Plafonnier modifié
-Roue galette de Lag 1 en 4 trous à la place de la roue de secours standarde
A faire:
-Un silencieux pas trop dégeu ! :o
-TDB Sagem blanc de préférence(Avec kilométrage équivalent bienzür ) Parce que les compte-tours sont fainéants sur les TDB Jaeger !
-Intérieur semi Couir !
-Cache-moyeux pour les jantes
-Collecteur de K4J sans pré-cata
-Préparation de la cale porte-injecteur
Contribution le : 05/03/2017 11:16
Edité par FDZSTRN sur 07/03/2017 09:50:39
Re: [Coupé 1.6 16v] FDZSTRN
bienvenue sur meganbe france, pour les photos il y'a un tuto ici: http://www.megane-france.net/xoops/mo ... at&topic_id=19634&forum=4
Contribution le : 07/03/2017 08:27
De 22
Post(s): 36
Je te remercie ! Je ne retrouvais plus le tuto !
Contribution le : 07/03/2017 09:51
Salut et bienvenue !
Tu vient de FA non ? Une mégane grise avec les jantes en R21 TXI en blanc ils doit pas y en avoir 36
Contribution le : 07/03/2017 19:44
De 22
Post(s): 36
Effectivement
Contribution le : 08/03/2017 18:39
De 22
Post(s): 36
J'ai vu ça sur LBC, un collecteur inox de Clio II, ça passerait selon vous ?
Ou j'ai de la soudure à faire sur la descente ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/977362272.htm?ca=6_s
Contribution le : 07/04/2017 08:30
De savoie
Post(s): 183
Bienvenu a toi!
je me permet de te demander ce que tu pense des KYB Ultra SR ? j'hésite entre cela et les kony STR.T !
Contribution le : 10/04/2017 21:02
De concremiers 36300
Post(s): 44
Jante speedline monte carlo pour les intimes
Contribution le : 10/04/2017 21:23
De 22
Post(s): 36
@Moskito73
J'en suis assez content (en même temps j'avais encore les amortisseurs d'origine), par contre sur route dégradée ca sautille très légèrement (mais je pense que c'est normal pour toute voiture rabaissée).
J'ai prix ceux-là pour car sur les Koni il me semble qu'il faut récupérer la jambe de force et je n'avais pas envie de ma lancer là dedans; et aussi une question de prix (moins de 200les 4 :) )
SInon je vais tenter de récupérer des baguettes de toit de ph.1 dans la semaine.
Contribution le : 12/04/2017 15:40
De savoie
Post(s): 183
:) merci pour ton avis
Contribution le : 12/04/2017 17:04
De 22
Post(s): 36
Quelqu'un sait si un catalyseur de Clio 1.6 16v passe sur les Megane(s) 1 ?
Contribution le : 28/04/2017 16:14
De 22
Post(s): 36
Sinon faut payer les modos pour être accepté dans le groupe FB ?
Contribution le : 01/05/2017 20:55
De 22
Post(s): 36
Bon je continue, à poster, au cas ou.
J'ai commandé le collecteur Supersprint.
J'ai reçu un cata avec, le "pain" à l'intérieur bouge de +/- 0.5cm quand je le secoue -> il est mort ?
Sinon je voudrais me lancer dans la préparation de la cale porte-injecteur, faut-il dévisser le support moteur gauche pour démonter la cale ? (je demande avant de me lancer)
Contribution le : 04/06/2017 19:16
pour le groupe fb: non on regarde juste si tu as une photo de megane coupé ou renault sport dans ton profil.
pour ton cata si la céramique oui il est hs
pour toutes tes questions il y'a des sujets classés par rubrique, cela facilite les recherches ensuite!
Contribution le : 04/06/2017 20:00
De 22
Post(s): 36
C'est une blague ?
Contribution le : 04/06/2017 20:17
Edité par jef44 sur 05/06/2017 20:27:58
C'est une blague ?
non pourquoi?
Contribution le : 05/06/2017 20:28
De 22
Post(s): 36
Aux nouvelles !
Poulie d'alternateur HS, J'en profite pour essayer de trouver comment supprimer la clim.
J'essaye de trouver des infos sur les K4M non clim, quelques résultats pour les Clio, mais les seuls montages que j'ai vu sont des montages sur K4M avec DA électrique :/
Entre temps: silencieux Rémus monté, mais en 100mm et il pèse 13KG.
J'ai contacté un type qui vendait un Prowler, il m'a assuré que la sortie était en 80mm.
Une fois reçu, je me suis aperçu qu'il me l'avait fait à l'envers et qu'il fait 100MM aussi, mais seulement 7.5kg :o
Les vis de fixation de "l'enjoliveur d'échappement" sont bien évidemment rouillées, je pense la faire sauter et y mette un tube inox en 55/60 quand je mettrai la main sur une chute.
Contribution le : 07/11/2017 12:59
Une différence de poid à souvent une raison ! C'est pas tjs positif malheureusement
Contribution le : 07/11/2017 22:02
De 22
Post(s): 36
Up !
Enjoliveurs de pavillon de phase I posés !
Kit accessoire changé.
Pot Prowler monté sans enjoliveur
Voiture pesée avec le 1/4 de plein: 1019kg
A faire prochainement: le cardan gauche, il faut que je trouve si c'est du 21 ou 23 cannelures coté roue
Contribution le : 11/08/2018 18:01
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.050752 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.051368 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.050367 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.050544 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.050748 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.050419 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376248
0.020570 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.001001 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000274 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20551
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20551
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20551 AND approved = 1
0.000206 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20551 AND approved = 1 AND post_id < 376248
0.000170 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20551 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000130 - SELECT * FROM groups
0.000234 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000586 - UPDATE online SET online_updated=1793906233, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000270 - SELECT * FROM online
0.000442 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.023558 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000691 - UPDATE online SET online_updated=1793906234, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000066 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001271 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906234', online_forum = '23', online_topic = '20551' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.002130 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','31.36.227.51','105.110.204.203','46.149.92.13','167.253.17.66','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.001629 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20551'
0.000231 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20551' AND online_uid <> '0')
0.000072 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27030,1315,1611,26563,26864)
0.000227 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27030,1315,1611,26563,26864)
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000656 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26864
0.000374 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 44 AND rank_max >= 44 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20551 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 9198720 bytes
XOOPS a mis 0.695 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.307 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.095 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.125 seconde(s) pour charger
