Qui est en ligne |
31 Personne(s) en ligne ( 25 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 31
Re: [1.6e] Problème en casdade: Ldr, cata rouge, perte d'acceleration |
Inscrit: 09/02/2016 12:07
De savoie
Post(s): 183
Pas grave, si tu veux vraiment savoir démonte la partie du recyclage ça ira aussi vite
Contribution le : 02/02/2017 11:07
Inscrit: 06/10/2014 13:34
De Carcassonne
Post(s): 33
Petite photo d'un écran thermique récupérer sur une autre mégane, l'entraxe est la même que l'ancien. Pour le moment je ne le raccorderais pas au circuit d'air. https://image.noelshack.com/fichiers/2 ... 162099-ecranthermique.png
Contribution le : 03/02/2017 22:48
Recherche Rta en pdf
De Carcassonne
Post(s): 33
Contribution le : 03/02/2017 22:49
Inscrit: 14/02/2005 14:03
le 2eme c'est un de clio 1L4. C'est les reste des moteurs a carbu, ca servait a envoyer de l'air chaud au moteur froid (sorte de starter). Le tuyau allait a l'admission avec un mélangeur air chaud air froid.
Contribution le : 06/02/2017 15:32
De Carcassonne
Post(s): 33
Merci pour la précision stef, jme demander si sa aller être bénéfique de la raccorder mais jvai laisser comme sa. Sa fait plus "propre" que sans rien, et plus propre que l'ancien troué. J'ai mis à jour mon post pour montrer la différence. http://www.megane-france.net/xoops/mo ... id=375960#forumpost375960
Contribution le : 06/02/2017 20:43
De Carcassonne
Post(s): 33
Donc je reviens aux nouvelles, 150km de "test" soit 2 semaines. Ma voiture à trouvée une seconde jeunesse à présent. -Filtre à air remplacé, le nouveau à un "grillage" autour car l'ancien il y avait de la paille dedans! -Bougies remplacées, sur les factures pas de trace de remplacement des bougies auparavent! https://goo.gl/photos/YWidJ2J2jQ1tSa7E7-Bobines + faisceaux NGK neuf car l'isolant des anciens était trouer on voyait l'isolant -Vidange minutieux du circuit LDR, plus de baisse, totalement jaune transparent.
Contribution le : 13/03/2017 13:28
De Carcassonne
Post(s): 33
Donc je reviens aux nouvelles, 150km de "test" soit 2 semaines. Ma voiture à trouvée une seconde jeunesse à présent. -Filtre à air remplacé, le nouveau à un "grillage" autour car l'ancien il y avait de la paille dedans! -Bougies remplacées, sur les factures pas de trace de remplacement des bougies auparavent! Les anciennes écartement à plus 1.15mm sur toutes les électrodes Les nouvelles 0.85 pour atteindre 0.90 avec l'usure après le rodage comme préconisé -Bobines + faisceaux NGK neuf car l'isolant des anciens était trouer on voyait l'isolant -Vidange minutieux du circuit LDR, plus de baisse, totalement jaune transparent. Filtre à essence, pas encore changé car j'ai commandé le mauvais modèle, j'ai pas réussi à trouver sur internet le modèle qui s'auto clip avec les bagues vertes. Vidange moteur en attente, il semble que le bouchon soit spécial en forme de trèfle à 4 feuilles
Inscrit: 20/01/2017 09:47
Post(s): 74
ca serait pas un bouchon grippé qui s'est fait défoncer le fion par un bourin avec une clé brico-depot qui rippe ??
Contribution le : 13/03/2017 13:51
De Carcassonne
Post(s): 33
Ça ne m’étonnerais pas. Les anciens proprio ont toujours fait leur entretient en garage mais j'ai déjà vu comment il fesait et franchement sa fait peur.
Pour ma part, chez Roady, vidange LDR à moitié faite, pneu crevé mal réparé (ils ont laisser un truc dans le pneu), les écrous de moyeux remonté sans freine filet et d'autre.
C'est pour sa que maintenant l'entretient courant jvai le faire moi même, sa sera mieux fait et c'est moins cher.
Contribution le : 13/03/2017 15:08
De savoie
Post(s): 183
Écrou de moyeux... écrou de roue ? Ne doivent pas se monté avec du frein à filet
Contribution le : 13/03/2017 15:23
De savoie
Post(s): 183
Et bien même avec un écrou qui n'est pas auto freinée c pas grave, le serrage c'est entre 180 et 200 Nm donc tu peu y allé avant que ça se desserre ;)
Contribution le : 13/03/2017 16:22
De Carcassonne
Post(s): 33
Bonjour, Nouveau souci, j'ai reçu mon catalyseur "MTS 04.3426" mais il n'y a aucune pattes de fixation pour les écrans thermiques. J'ai demander au site si ils avais des pièces avec ces fixations mais aucune. Avez vous déjà changer votre catalyseur et reussi à trouver le bon? Et je suppose que je peut pas rouler sans écran thermique, car il y à le carter d'huile qui n'est plus protégé. Merci edit: Finalement j'ai découper les anciennes équerres et ressouder à l'arc sur le nouveau. J'ai cette pièce en trop: Je pensait au début à un joint entre le collecteur et le catalyseur mais mon collecteur à une sorte de joint fixe: Catalyseur monté et vidange effectué. En fait le bouchon de vidange et un bouchon aimanté je ne connaissais pas sa permet de canaliser les limailles véhiculé dans l'huile, usure moteur & autre
Contribution le : 17/03/2017 16:57
Edité par MisTyK sur 19/03/2017 17:43:58
Contribution le : 11/04/2017 09:37
Re: [Résolu][1.6e] Problème en casdade: Ldr, cata rouge, perte d'acceleration |
pas besoin d'écran thermique sur la cata.
Le joint peut parfois etre utile quand les colonettes ne sont pas tout a fait les meme.
Contribution le : 11/04/2017 09:40
De Carcassonne
Post(s): 33
Merci pour les info stef
Contribution le : 18/04/2017 23:35
