185 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 185
Megane 2.0 ide swap f4r738
Post(s): 6
Hello à tous,
Je compte acquérir une megane coupé ide avec moteur cassé pour pas grand chose.
Etant passionné de sport auto,et connaissant un peu la base de donné chez renault, et aussi m'étant juré de ne rouler qu'en renault sport ;)
J'ai l'intention de monter un f4r 738 de clio 2 rs3 182.
Ma question principale et la plus inquiétante à mon sens, c'est niveau électronique, que faut il que je reccupère de la clio pour être sur que tout fonctionne sur la mégane?
Je compte acheter le bloc complet avec tous les accessoires,le faisceau complet et le calculo debloqué, avec le kit démarrage avec neimann et barillet.
Au niveau du raccord faisceaux habitacle et moteur ca ira?
Le compteur de mégane fonctionnera?
Pédale accélarateur electronique ou à cable?
N'hésitez pas si j'oublie quelque chose.
Merci d'avance
Contribution le : 13/03/2017 21:37
Re: Megane 2.0 ide swap f4r738
Post(s): 50
Salut, de ce que je sais et d'autres completerons, tu t'embarques dans un gros truc pas facile (et j'aime ca hahaha) mais possible. les moteurs des C2RS on une poulie de déphasage, un plenum (donc il faut que tu regardes si ca passe sous le capot!) etc.... Donc tu vas devoir tout transposer comme tu l'as dis niveau calculo, faisceau etc... la chose qu'il faut voir c'est les raccord faisceau calculateur/tableau de bod (dans le boitier à relais copartiment moteur) si les prises sont compatibles oui, sinon si faudra faire de nouvelles prises et savoir à quoi correspond chaque fil, et la bon courage! ensuite les info compteur de vitesses se prennent differemment, sur la boite des meggy c'est tachymetre puis convertisseur electrique, alors que sur les dernieres boites, c'est capteur abs, donc ca peut peu etre poser probleme. N'hésites pas a prendre des photos pour qu'on puisse t'aider au mieux ;)
Contribution le : 14/03/2017 12:26
Post(s): 6
Merci beaucoup pour la réponse,
Concernant la boite, je souhaite concerver la boite de mégane.
Si le raccord faisceaux habitacle et faisceaux moteur sont indentique entre la clio et la megane c'est tout bon?
Le papillon d'admission est bien électrique sur le moteur de mégane?ce qui correspondrait à un accelerateur electronique,comme la clio?
C'est bizarre de ne pas voir de monde ayant fait ce swap....
En UK c'est assez fréquent, mais mon niveau d'anglais est si scolaire :(
Contribution le : 14/03/2017 15:38
Un beau projet! Les swaps chez nous sont plutôt rare oui! Si j'avais un swap a faire ce serait un f4rt de 3rs
Contribution le : 14/03/2017 21:52
Post(s): 50
oui le plus gros ca sera le faisceau communiquant habitacle/ moteur. en effet peu de swap, les f7r sont rares, tres fiables, et tres bien conçu contrairement à ceux de wiwi (avis personnel!) si on parle rendement. Donc je préfererais 1000 fois une prépa complete sur un 710 que sur un F4R, plus simple et moins cher, surtout si tu souhaite rester en fenix 5. je compte swaper ma 19 avec un F7r 710, la je pense que tout le monde est unanime ^^
mais encore une fois si tu nous fais des photos etc on pourra mieux t'aider, parce que question faisceau meggy ca va mais clio j'en ai aucune idée! dderniere solution si tu es calé en schéma electrique, te faire ton propre faisceau, ca pourrait peu etre meme te prendre moins de temps et etre sur ;)
Pour un F4rt de M3rs, la je dis oui, par contre c'eest du sur mesure pour les supports moteurs non?
Contribution le : 15/03/2017 12:52
Post(s): 50
Et pour le papillon celui de mégane se monte sur celui de clio si je dis pas de betises
Contribution le : 15/03/2017 14:32
De Vosges 88
Post(s): 136
tu t'embarques dans un casse tete, mais le projet est interessant, je post pour suivre :)
PS: j'ai megane 1 F7R, et clio RS 172, du coups si besoin d'infos je pourrai peut etre apporter mon aide
Contribution le : 15/03/2017 18:02
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s
Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s
Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
Post(s): 6
Merci pour vos réponses,
J'en étais sur que vous alliez vanter les mérites du f7r,
mais la base étant une mégane 2.0 16v ide f4r, les supports sont plug and play.
En fait si je comprends bien, le plus gros problème est ma plus grosse inquiétude mdr.
J'aime pas l'elec,le reste me fait pas peur...
Ou alors conserver le bloc f4r ide, est greffer piston bielle de clio rs avec la culasse et les collecteurs....
Avec repro du calculo....A condition que je puisse réutiliser les capteurs de l'ide....
Enfin bref, renault c'est vraiment compliqué mdr
Contribution le : 15/03/2017 20:50
Post(s): 50
Non je t'assure que renault c'est super simple, cites moi d'autres marques ou tu peux mettre des moteurs de 2010 dans des bagnoles de 1990 sans que les emplacements soient à recalculer ou à modifier! Tu peux effectivement rester en gestion et faisceau fenix 5, par contre fait tres attention aux nombres de dents sur le volant moteur, et il faut enlever la poulie de déphasage sur le bloc de clio rs et recaler les aac. ensuite regarder si le collecteur d'echappement y vas, l'admi ca m'etonnerais beaucoup, à voir... tu auras certainement des sondes à replacer/enlever entre les 2 blocs, mais cette solution est à mon avis aussi bien plus simple que de s'emmerder avec le cablage... (je comprend ta haine envers l'elec t'en fais pas lol)
Contribution le : 15/03/2017 21:16
De Vosges 88
Post(s): 136
c'est dommage de perdre le dephaseur
moi je pense plutot que l'admi passe, c'est le collecteur d'echappement qui va etre plus chiant a loger a priori y'a une traverse qui tombe en plein dedant.
comme tu part sur une base de F4R ça simplifie pas mal de trucs. tu peux aussi t'orienter vers un boitier papillon de 172 il est mecanique et normalement plug & play
pour l'electricité c'est pas si compliqué que ça dans le principe, c'est dans la pratique que c'est la merde quand il faut acceder a des prises dans des endroits sans nom, et qu'il n'y a pas un centimetre de rab de fil pour avoir un peu de marge de manoeuvre
pour la gestion electronique le Fenix5 ne se reprogramme pas avec la prise obd, et pour celui de clio RS certain Sirius sont egalement verouillés
Contribution le : 15/03/2017 23:42
Post(s): 50
mince, je ensais que c'etait plus simple sur les fenix 5... du coup du reprogrammes comment?
Contribution le : 16/03/2017 09:22
Post(s): 1303
L'ide n'est pas un f4r, mais un f5r.
Par contre il faudra modifier le collecteur d'échappement car il passe pas tel quel ou alors il faut monter un berceau de scénic mais je sais plus de quel version.
Pour le papillon, monte celui des première rs.
Contribution le : 16/03/2017 09:38
De Vosges 88
Post(s): 136
j'ai pas toutes les infos sur le sujet, mais hormis avec un boitier additionnel de type Sybele, ou en dessoudant et remplacant certaines puces a l'interieur du Fenix5, je vois pas comment on peux faire.
Contribution le : 16/03/2017 17:33
Alors déjà effectivement la IDE c'est pas un F4R mais un F5R. Ensuite il vaut mieux partir d'une IDE (phase 2) que d'une 16V phase 1. Bien que le top et de ce trouver une de 2002 en 2L 16S F4R car l'IDE etait un flop. Le compteur de Clio Rs ce monte plug and play sur une phase 2 et en ce qui concerne la boite de vitesse, le compteur vitesse et pris sur le bloc ABS. sauf la JC5 129 a tachymetre a priori. Pour ma part j'ai pris une JC5 130.
J'ai aussi une mégane a moteur F4P, et plénum de RS a l'air compatible car la cale est identique. Et de ce que je sais, les RS1 et 2 sont en papillon mécanique, pas electronique
Contribution le : 16/03/2017 17:58
Post(s): 6
merci à tous pour votre implication.
En faite, je me suis mal exprimé effectivement, car j'ai parlé d'ide car il me semblait que toute les megane 1 coupé 2.0 16v étaient des ide.
Ce la me semble très compliqué dans le sens ou avec 1 moteur renault a équipé 80% de son parc sportif et moins sportif, mais avec énormement de subtilité incompatible entre les modèles.
Ce que j'aurai aimé c'était la pose du moteur 182cv car d'apès les retour, ca serait celui qui sortirait ses chevaux lol
Quit a swapper autant avoir les chevaux annoncé sur papier.
Mais qui dit 182 cv dit papillon electronique...
Donc l'absolue, je reccupère tous l'electronique, faisceau moteur, calculateur dévérouillé, neiman, bague ect....
La grosse question était, est ce que je vais pouvoir raccorder facilement mon faisceau habitacle et instrument à mon faisceau de clio.
Ca si c'est good, le job est fait ;)
Contribution le : 17/03/2017 08:48
Pourquoi calculateur déverrouillé ?
Sinon pour etre sur de ton coup, il te faut impérativement calculateur / UCH / capteur neiman / Clé.
Si tu parle de déverrouillé en tant que suppression anti-démarrage, bah bon courage. C'est pas aussi simple que sur mégane
Contribution le : 17/03/2017 14:07
Post(s): 6
C'est soit calculateur déverouillé pour utiliser le démarrage de la mégane, soit uch et kit démarrage de la clio, mais est ce que l'habitacle de la mégane va fonctionner entierement?
Contribution le : 17/03/2017 18:05
Ca dépend quel câblage tu utilise ? Mégane ou clio ? Mais tu t'en sortira pas sans faire un minimum d'élec. Soit tu adapte le câblage de Mégane sur l'UCH de Clio, ou soit tu utilise le câblage de clio et voir les connectiques ce qu'il y a à refaire ... Apres je sais que commodo et compteur les connectiques sont les mêmes. Sur le reste j'en sais rien
Contribution le : 17/03/2017 18:13
Post(s): 470
salut, je vais essayé d'aidé.
il faut savoir que si tu veux passé le 738 en papillon meca, il te faudra repercé le plenum ou prendre un plenum de rs1.
ensuite pour la bv, conserve celle de megane si c'est une jc5.
pour le faisceau, ce qui est compliqué, c'est adapté le faisceau moteur a l'habitacle, tu aurai une megane phase 1 et un faisceau moteur de rs1, je pense que c'est tres facile a branché ensemble.
Contribution le : 20/03/2017 08:16
Je ne suis pas d'accord pour la boite de vitesse. Une JC5 de Mégane avec 182 elle va pas aimé. Elle sont déjà fragile avec nos 150 Ch ...
Contribution le : 20/03/2017 17:37
Post(s): 470
pour la bv j'ai une 053 sur ma clio 2 prepa 210cv et 24 de couple et ras
Contribution le : 20/03/2017 19:36
Le plus compliquer va etre effectivement la partie habitacle et compteur.
L'uch de megane gere tout. mais aussi l'antidemarage vers le calculo. donc pour mélanger les 2 uch (megane et clio) ca va etre compliqué.
Contribution le : 11/04/2017 10:36
Post(s): 2
Bonjour moi je voudrais savoir si on peux monter les aac de Clio2rs 186 ch sur le f4r de la Mégane sans rien changer
Contribution le : 14/08/2018 04:14
Post(s): 2
De creon 33
Post(s): 279
sur f5r, les aac de f4r732 ne passent pas... meme si les paliers sont ok, les cames n ont pas le meme écartement.
sur f4r de megane, les aac de f4r 732/738 devraient poser moins de probleme.
pour etre sur faut essayer...
Contribution le : 16/12/2018 18:15
0.000104 - SET NAMES 'utf8'
0.001062 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ca275f3c15a3541eb43cc41d46ca957'
0.000379 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376338
0.000236 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000259 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20564
0.000193 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20564
0.000025 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20564 AND approved = 1
0.000329 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20564 AND approved = 1 AND post_id < 376338
0.000049 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20564 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000293 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20564
0.000524 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000674 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000147 - UPDATE online SET online_updated=1789916643, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000269 - SELECT * FROM online
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.001269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001312 - UPDATE online SET online_updated=1789916643, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000318 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000557 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916643', online_forum = '13', online_topic = '20564' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000252 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001424 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','34.9.203.105','104.198.16.217','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','34.44.229.100','35.226.113.131','35.188.85.51','34.30.233.192','34.172.78.224','34.55.227.40','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','66.249.68.193','179.125.143.29','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','34.66.2.52','34.66.127.248','66.249.79.5','34.60.251.45','34.27.99.191','34.67.133.93','35.225.72.94','172.10.252.194','103.191.131.154','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','180.94.2.248','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','34.55.37.33','35.192.131.166','35.255.64.216','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','188.52.210.38','52.167.144.208','35.255.247.90','85.208.96.207','34.170.20.48','136.114.251.171','35.192.61.174','185.191.171.16','136.111.73.51','104.165.249.0','177.81.75.93','136.115.16.60','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','181.14.176.215','35.222.47.18','35.188.212.31','35.254.195.237','154.51.177.123','136.65.144.175','34.45.53.200','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','35.193.15.59','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.226.83.174','35.193.255.230','34.10.194.123','103.88.142.55','85.86.57.74','37.55.130.233','104.155.129.90','185.191.171.12','34.31.207.226','209.227.22.69','38.172.170.185','34.172.184.174','136.114.190.91','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','34.28.30.77','35.254.55.111','144.225.99.39','136.119.214.88','104.252.166.35','45.124.171.169','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','187.56.254.68','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.249.127','136.115.98.185','34.9.180.63','34.172.179.139','136.115.95.158','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.254.25.136','216.73.217.83','34.132.16.45','34.132.30.84','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','185.191.171.8','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','35.254.235.190','34.27.103.20','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141') )
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20564'
0.000274 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20564' AND online_uid <> '0')
0.000108 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27042,26974,1315,7747,3378,1611,4697,21,27534,3641)
0.000252 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27042,26974,1315,7747,3378,1611,4697,21,27534,3641)
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27042
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26974
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 50 AND rank_max >= 50 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7747
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 136 AND rank_max >= 136 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3378
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1303 AND rank_max >= 1303 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1547 AND rank_max >= 1547 AND rank_special = 0
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4697
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 470 AND rank_max >= 470 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27534
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2 AND rank_max >= 2 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000836 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20564 AND pid = 0
0.000155 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 65
Usage de la mémoire: 9792344 bytes
