102 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 102
problème capote
De Pays-Bas
Post(s): 107
Bonsoir à tous,
J'étais super contente ce soir en partant du boulot, un beau soleil, 17 degrés, et hop me voici partie pour décapoter après l'hiver.
Impossible d'actionner la poignée pour ouvrir la capote (j'ai me meg1 ph2), je n'ai pas voulu forcer. Je me suis rappelé avoir lu qu'il y avait une tirette dans le fond du coffre, donc j'ai donc ouvert le cache dans le coffre et j'ai tiré dessus vers le bas.
J'ai reessayé, ça a coincé un peu, mais j'ai pu actionner la poignée. Donc me voici partie à décapoter, le mécanisme s'est mis en route, l'arrière de la capote s'est levé, et au moment ou le couvre capote doit monter... 5 bips. J'ai étudié la notice pour lire qu'il faut tourner la clé dans le coffre (partie gauche), donc j'ai fait ça. J'ai pu monter le couvre capote à la main (un peu de pression) et il est resté en l'air. J'ai essayé de faire descendre la capote à la main, impossible. Je n'ai pas voulu forcer. J'ai donc réappuyé sur le bouton pour actionner la capote, dans un sens comme dans l'autre, le couvre capote se baissait. J'ai tout remis en place, (une fois le couvre capote baissé, pas de soucis pour ramener la capote avec le bouton pour tout fermer).
J'ai essayé plusieurs fois. A un moment j'ai eu 6 bips mais je ne me souviens plus ce que j'avais ouvert ou fermé.
Donc du coup je suis rentrée chez moi avec les fenêtres ouvertes (pfffff).
Jamais eu de soucis de capote sur ma jolie mégane qui dort couverte et a peu de km. je pense que c'est parce que j'ai actionné sur la tirette. Sur la notice, ils mettent de la tirer vers le bas, puis de façon latérale. Je n'arrive à la tirer que vers le bas.
Je viens d'étudier tous les posts du forum pour essayer une solution, mais je n'ai pas trouvé.
Quelqu'un peut-il m'aider......
Merci d'avance,
M.
<edit : pour les bips, j'ai un doute, si ce n'est pas 6 au début et plus tard 5.
*** amoureuse de ma belle ***
Contribution le : 27/03/2017 19:11
Re: problème capote
De Pays-Bas
Post(s): 107
bon.
problème réglé en trifouillant. c'est reparti comme en 14.
Contribution le : 28/03/2017 18:35
Re: problème capote
Post(s): 6
elle est où exactement cette tirette , je ne l'ai pas vu , possible d'avoir une photo de l'emplacement svp.
Contribution le : 04/04/2017 11:13
Re: problème capote
De Le Mans
Post(s): 18
l'emplacement de la tirette est dans le coffre, tu ouvres la trappe a ski qui est au milieu du coffre et tu as la tirette du couvre capote.
Contribution le : 30/05/2017 14:13
Re: problème capote
De Pays-Bas
Post(s): 107
voila, tout est dit :)
Contribution le : 18/06/2017 13:01
0.000198 - SET NAMES 'utf8'
0.000069 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001305 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000073 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000100 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000391 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376376
0.000096 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 1
0.000057 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '1' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000325 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20583
0.000157 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20583
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20583 AND approved = 1
0.000376 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20583 AND approved = 1 AND post_id < 376376
0.000407 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20583 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000845 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20583
0.000164 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000231 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000081 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000062 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000166 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000529 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000197 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000271 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000330 - UPDATE online SET online_updated=1793907434, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000769 - SELECT * FROM online
0.000292 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000454 - UPDATE online SET online_updated=1793907434, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000192 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000709 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907434', online_forum = '1', online_topic = '20583' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000638 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','157.55.39.205','102.208.120.145','5.183.255.39','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','188.167.251.243','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','173.34.128.251','85.117.228.153','74.125.210.196','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.050329 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20583'
0.000467 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20583' AND online_uid <> '0')
0.000400 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26320,27067,27096)
0.000224 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26320,27067,27096)
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26320
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 107 AND rank_max >= 107 AND rank_special = 0
0.000222 - SELECT * FROM smiles
0.000596 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27067
0.000179 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 6 AND rank_max >= 6 AND rank_special = 0
0.000090 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27096
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000107 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000283 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20583 AND pid = 0
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8328296 bytes
XOOPS a mis 0.369 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.075 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.117 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.091 seconde(s) pour charger
