Qui est en ligne |
38 Personne(s) en ligne ( 29 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 38
casse distribution sur 1.6 16s |
Inscrit: 09/07/2015 20:53
De ain
Post(s): 103
bonjour à tous, hier aprèm en sortant du travail, j'entends un siflement-frottement sous le capot. Ce bruit s arrete presque de suite. Je passe la 1ere, je pars, et à peine 50m apres, la megane s'arrete direct...je ne sais pas s'il y a eu un "clac" ... Je n'ai pas pensé à la distrib et j'ai tenté de redemarrer 2 ou 3 fois... Je vais démonter le cache cet aprèm pour regarder...mais ça sent mauvais... Ma question est : quel serai le tarif pour monter un autre moteur si j'en trouve un ? Aucun dans ma region sur leboncoin... Et je suppose que ça doit être exactement le même , k4m 7xx ? Je suis deg, j'adore cette voiture, et la courroie avait 60000km et 4ans...
Contribution le : 11/04/2017 06:48
coupé 1.6 16v rxi de septembre 99. Je l'adore :)
Re: casse distribution sur 1.6 16s |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
Faut déjà démonter pour voir.
Un garage te demandera 400€ minimum pour changer le moteur. A cela s'ajoute tous les frais annexe (huile, ldr, lda...) et un kit distrib complet. Une opération à 1000€ minimum. Soit le prix de la voiture en gros, donc a voir l'état de ta megane, ses km, son entretien pour voir si ca vaut le coup ou pas. Ca peut te couter moins cher d'acheter une autre megane et de revendre celle la.
Contribution le : 11/04/2017 09:18
De ain
Post(s): 103
oui je pensais à ça aussi... je l ai eu à 1500e il y a 2 ans environ... Elle a 220000km. Mais elle est en super état...quel gachis... ???? Je dois voir avec un ami s'il peut me le changer au cas où.
Contribution le : 11/04/2017 09:31
De ain
Post(s): 103
la plaque avec le type moteur k4m "7xx" se trouve sur le moteur ?
Contribution le : 11/04/2017 09:33
De ain
Post(s): 103
alors j'ai juste eu le temps d'enlever le silentbloc haut pour voir le haut de la courroie...bon on voit qu'une quinzaine de cm mais elle a l'air bien... Y'a t il un moyen de savoir si elle est bien cassée ?
Vu les symptomes (de mon premier post),pensez vous que ça a l'air d'etre bien la courroie ? Le demarreur par exemple peut il me faire caler en roulant? Ai je simplement un regain d'espoir ? ;)
Contribution le : 11/04/2017 14:27
le démarreur rien a voir en roulant. Si tu las vois sur le haut, c'est qu'elle est pas cassé sinon elle ne serait plus en place.
Ca peut etre plein de chose. Impossible à distance de trouver. Faut tester plusieurs choses.
Contribution le : 11/04/2017 14:30
De ain
Post(s): 103
ah donc tu me redonnes espoir ;) Je pensais que meme si on la voyait en haut, elle pouvais s etre coincé en bas ou je ne sais quoi...
Contribution le : 11/04/2017 15:28
De ain
Post(s): 103
que me conseillerai tu de tester dans l'immédiat ?
Contribution le : 11/04/2017 16:01
De ain
Post(s): 103
bon ben j'ai tourné la damper, la poulie d aac tournait aussi, j ai continué et vu un bout de feraille coinçé dans les poulies... :( On dirait un collier ou je ne sais quoi...La courroie n'est pas cassée mais je suppose qu'elle est décalée... Pensez vous que ça a pu faire de gros dégats sachant qu'elle ne démarre pas et que ça s'est produit en 1ere (voir 2e je sais plus) ?
Contribution le : 11/04/2017 20:05
Commence par démonter les caches distrib. Faut voir si elle est bien tendu, voir si un galet n'est pas parti en morceau ou autre. Si tout est en place, faut piger le vilebrequin et voir si les aac sont bien calés aussi.
Oui si ca décallé, il y a forcement du gros dégats, réparable soit meme mais pas rentable de le faire faire.
Contribution le : 12/04/2017 08:00
De ain
Post(s): 103
ok, merci de ton aide
Contribution le : 12/04/2017 09:07
Inscrit: 29/06/2007 19:19
+ 1 avec steph pour le cache distri a démonter. Si c'est bien la courroie normalement même à l’arrêt ou en 1ere il y a de forte chance que soupape tordu. Ca se remplace mais il est certain qu'il y a un cout
Même si tu es débrouillard et que tu veux changer le moteur seul, un moteur d'occas si tu est patient c'est 200€, mais je ne sais plus s'il y a une énorme différence entre un K4M de megane, laguna, scenic, clio kangoo..... A rajouter comme disait la distri, les liquides etc....
Contribution le : 12/04/2017 18:30
De ain
Post(s): 103
oui j'ai trouvé le meme , k4m 700, à 300e pour 140000km (le mien avait 220000). En plus de la courroie, liquides, etc, le gars me dit de changer le kit d embrayage aussi
Contribution le : 12/04/2017 20:56
Oui effectivement pour l'embrayage, vu que si passe par "remplacer le moteur" se sera plus facile que de devoir le refaire plus tard.
Contribution le : 12/04/2017 21:16
De ain
Post(s): 103
moteur sorti. j'en ai trouvé un identique (k4M 700) avec 104000km, démonté en janvier, garanti 3 mois. Changement distrib et embrayage durant la semainr, et remontage moteur le we prochain si tout va bien. En démontant l'ancien, on a trouvé un morceau de ferraille dans la distribution...20 cm de long, 1 cm de large...un peu comme un collier... J'ai pensé à un galet désagrégé, mais non ils ont l'air en bon état... Ca m'étonne d'avoir ramassé ça sur la route car les carter de distrib sont bien fermés quand même... Lorsqu'on a pigé le moteur les arbres à came étaient bien décalés (les "rainures" au bout où on met l'outil) donc on a pas cherché plus loin, les soupapes ont du prendre cher...
Contribution le : 17/04/2017 20:39
De ain
Post(s): 103
moteur changé ???? Le bout de ferraille était le rebord ou guide d'une des poulies d'aac...il est juste pointé à une douzaine de points sur la poulie... Donc moteur+distrib+embrayage+liquides+4bougies=630euros environ+des apéros
Contribution le : 26/04/2017 10:05
Inscrit: 17/05/2012 19:58
A ces déjà arrivé à un ami à moi , il a fait un décalage de distri à cause de la bague qui ce trouvé autour d'une poulie aac qui a cassé' et qui est passé' dans la distri
Contribution le : 30/04/2017 20:33
De ain
Post(s): 103
pfff il est pas conseillé de les changer pourtant?
Contribution le : 02/05/2017 07:07
