34 Personne(s) en ligne (33 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 34
boite
De 07
Post(s): 296
Salut
J'ai la 2 qui crack quand je rétrograde.
A par ça tous passe bien même la 2 en montant les raport.
C'est quoi la boite l’embrayage?
Contribution le : 15/04/2017 17:00
Re: boite
Post(s): 50
C est ton synchro de 2 qui commence a vraiment fatiguer.
Contribution le : 15/04/2017 20:25
Re: boite
De 07
Post(s): 296
donc changement de boite?
Contribution le : 15/04/2017 20:46
Re: boite
Post(s): 50
Tu es d ou?
Contribution le : 15/04/2017 21:06
Re: boite
De 07
Post(s): 296
ardeche
Re: boite
Post(s): 50
Ca fait un peu loin... J en avais une. Si tu te sens de le faire, il faut ouvrir la boite et changer les synchros, ou alors changer de boite oui...
Contribution le : 15/04/2017 21:19
Re: boite
De 07
Post(s): 296
bin je me sent pas trop tu est d'ou?
tu a une boite pour 1.6e?
Contribution le : 15/04/2017 21:21
Re: boite
Post(s): 50
De toulouse, j ai une boite de megane 2.0 16v...
Contribution le : 15/04/2017 21:26
Re: boite
De 07
Post(s): 296
ok bon bin si quelqu’un est vers chez moi et qui sais faire un changement de boite et embrayage dite moi sa en mp avec votre prix
quelles type de boite on peut trouver sur megane 1.6e coupé?
Contribution le : 15/04/2017 21:33
Edité par licorn07 sur 16/04/2017 23:34:17
Re: boite
C'est une jb1 mais sur 1.6e il y a eu tellement d'indice différent de monter.
Faut regarder la ref de la tienne.
Mais commence par faire une vidange de boite.
Ca peut résoudre ce genre de souci, enfin prolongé sa vie de quelsues milliers de km.
Elle date de quand la dernière vidange de boite ? avec quelle huile ?
Contribution le : 19/04/2017 06:55
Re: boite
De 07
Post(s): 296
salut
en faite la vidange a 8 mois
Contribution le : 19/04/2017 11:52
Re: boite
tu es bon pour une boite alors.
mais elle va tenir encore.
Contribution le : 19/04/2017 12:09
Re: boite
De 07
Post(s): 296
j'ai trouver une boite jb1 a 50€ mai après je me sens pas trop de faire le changement tous seul,
je change l'embrayage en même temps.
Contribution le : 19/04/2017 14:24
Re: boite
De 07
Post(s): 296
salut
j'ais besoin de comprendre sur ma plaque de boite c'est écrit
jb1164
donc le type de boite c'est jb1 ok mai le" reste 164 veut dire quoi?
Contribution le : 20/04/2017 16:15
Re: boite
c'est indique quel pignon il y a dedans, l'étalement de la boite et l'indice pour le compteur.
Contribution le : 21/04/2017 06:10
Re: boite
De 07
Post(s): 296
donc on me propose une jb1106 et moi c'est une jb1164 sa va pas donc?
c'est quoi la différence entre les 2? une avec des rapport plus cours ? comment savoir?
Contribution le : 21/04/2017 12:18
Re: boite
faut trouver les tableaux avec les rapports de chaque pignon pour comparer.
Contribution le : 21/04/2017 13:17
Re: boite
De 07
Post(s): 296
a bin je suis mal barrer alors pour trouver ça
Contribution le : 21/04/2017 14:43
Re: boite
De 07
Post(s): 296
donc la 106 que je veut acheter
la 164 qui est sur ma megy
et les rapoorts
j'ais le pdf complet qui reprend tous de jb0 a jb5 pour les intéresser c'est le manuel de réparation avec les couples se serrage etc
donc il i a une grosse différence? qui peut décoder ça?
d’ailleurs type voiture pour la 164 monté sur ma megy c'est XA0 sa provient de?
Contribution le : 21/04/2017 15:08
Re: boite
De 07
Post(s): 296
personne pour me dire quelle boite serras avec des rapport plus cour ?
si sa passe sur ma 1.6e?
Contribution le : 24/04/2017 22:13
Re: boite
De 07
Post(s): 296
up
Contribution le : 27/04/2017 18:34
Re: boite
De 07
Post(s): 296
UP
Contribution le : 01/05/2017 13:07
Re: boite
De 07
Post(s): 296
up
Contribution le : 15/05/2017 20:36
0.000070 - SET NAMES 'utf8'
0.000020 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.000469 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000159 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '68e46a7fdedc7d37ee5d5006e0ecc081'
0.000215 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002063 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000531 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000261 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376515
0.000197 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001499 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000983 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000968 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000191 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20604
0.000092 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20604
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20604 AND approved = 1
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20604 AND approved = 1 AND post_id < 376515
0.000425 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20604 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000176 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20604
0.000283 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001207 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000546 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000245 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000755 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000152 - SELECT * FROM groups
0.000379 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000200 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000303 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.203.143'
0.000146 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714225516, '3.128.203.143', 5)
0.000146 - SELECT * FROM online
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.203.143'
0.000096 - UPDATE online SET online_updated=1714225516, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.128.203.143'
0.000126 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.128.203.143'
0.000099 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714225516, '3.128.203.143', 9, 20604)
0.000127 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000395 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.188.108.54','54.36.149.42','40.77.167.235','18.224.44.108','54.36.149.9','110.249.201.105','3.15.5.183','54.36.149.105','192.186.163.136','47.128.118.71','54.36.148.169','54.36.149.32','54.36.149.96','40.77.167.68','54.36.149.38','3.147.65.65','54.36.149.73','110.249.201.149','92.184.104.82','54.36.148.3','52.167.144.230','54.36.148.84','54.36.148.41','54.36.149.34','110.249.202.166','54.36.148.36','54.36.149.81','54.36.149.11','207.46.13.141','18.226.177.223','66.249.64.38','54.36.148.129','3.128.203.143') )
0.000114 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20604'
0.000108 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20604' AND online_uid <> '0')
0.000303 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (9247,26974,21)
0.000141 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (9247,26974,21)
0.000134 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000171 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000173 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26974
0.000157 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 50 AND rank_max >= 50 AND rank_special = 0
0.000116 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000206 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000239 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20604 AND pid = 0
0.000424 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9221752 bytes
XOOPS a mis 0.287 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.139 seconde(s) pour charger
