52 Personne(s) en ligne (49 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 52
Megane 1 phase1 coupé 2litre 115cv
Post(s): 19
J'aimerais savoir si quelqu'un connais le nom de ce câble coupé.
Pas envie de commandé le mauvais câblage.
Câble coupé juste au niveau du branchement (devant la deuxième bougie partant de droit)
merci pour mon sauveur qui pourrais me dire le nom de ce câble
il fait quoi au juste ce câble?
Contribution le : 26/04/2017 12:14
Re: Megane 1 phase1 coupé 2litre 115cv
De savoie
Post(s): 183
salut
c'est l'anti parasite
Contribution le : 26/04/2017 18:38
Post(s): 19
Ok merci
Cela coûte chère a acheté neuve ??
Contribution le : 27/04/2017 10:01
De savoie
Post(s): 183
Je ne pense pas
Contribution le : 27/04/2017 10:39
Post(s): 19
Cela sert a quoi l'anti-parasite
Merci en tous cas de l'info :)
Contribution le : 27/04/2017 17:15
De concremiers 36300
Post(s): 44
On peu appeler sa faisceau d' allumage
Contribution le : 27/04/2017 17:43
Post(s): 44
Contribution le : 27/04/2017 17:50
C'est les fil haute tension.
Ca sert a alimenter ta bougie.
Contribution le : 28/04/2017 07:41
Post(s): 19
Non les faisceau d'allumage son neuve tout les 4 ainsi que les bougies et les deux bobines ^^
Je parle du câble entouré en jaune devant le faisceau d'allumage
Contribution le : 28/04/2017 14:06
De 07
Post(s): 296
Condensateur allumage antiparasitage alternateur ??
Contribution le : 28/04/2017 17:14
Post(s): 9
+1 pour le condensateur anti parasite.
Il faudrait l'isoler car on dirait qu'il touche la tête du boulon (tache noire).
Contribution le : 30/04/2017 11:19
Post(s): 19
Ok
Merci pour l'information Vais changer le cable
Contribution le : 01/05/2017 09:49
0.000081 - SET NAMES 'utf8'
0.000451 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.006277 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '098ba08aa912d40bc6e8d7ad858483c9'
0.000184 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002015 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000511 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000260 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376588
0.000178 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001626 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001094 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000947 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000187 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20613
0.000095 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20613
0.000191 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20613 AND approved = 1
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20613 AND approved = 1 AND post_id < 376588
0.000324 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20613 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000191 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20613
0.000279 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001239 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000532 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000260 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000988 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000182 - SELECT * FROM groups
0.000355 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000225 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000319 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.38.3'
0.000142 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714235093, '18.224.38.3', 5)
0.000156 - SELECT * FROM online
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000085 - -300
0.000268 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714234793
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.38.3'
0.000108 - UPDATE online SET online_updated=1714235093, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.224.38.3'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.224.38.3'
0.000097 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714235093, '18.224.38.3', 9, 20613)
0.000138 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000596 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.33','110.249.201.89','54.36.149.39','54.36.148.17','110.249.202.235','54.36.148.144','54.36.148.108','54.36.148.88','54.36.148.1','54.36.148.164','54.36.148.147','54.36.148.142','54.36.148.184','40.77.167.32','54.36.148.114','18.220.11.34','54.36.148.235','54.36.148.180','18.224.38.3','54.36.148.32','54.36.148.74','54.36.148.255','52.167.144.170','54.36.148.247','54.36.148.236','54.36.149.98','54.36.148.210','54.36.149.6','54.36.149.44','144.217.56.144','54.36.148.217','54.36.149.8','3.145.17.46','54.36.148.187','54.36.149.88','52.167.144.198','157.55.39.13','54.36.148.28','54.36.148.132','54.36.148.154','54.36.148.103') )
0.000120 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20613'
0.000111 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20613' AND online_uid <> '0')
0.000389 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26764,26563,26864,21,9247,27095)
0.000201 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26764,26563,26864,21,9247,27095)
0.000199 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26764
0.000162 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 19 AND rank_max >= 19 AND rank_special = 0
0.000114 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000147 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT * FROM smiles
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26864
0.000158 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 44 AND rank_max >= 44 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000086 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000102 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000168 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27095
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000148 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000211 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20613 AND pid = 0
0.000408 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 8845960 bytes
XOOPS a mis 0.244 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.114 seconde(s) pour charger
