91 Personne(s) en ligne (81 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 91
Pour ou contre momification sur collecteur K4M inox
De 22
Post(s): 36
Bonjour !
Je voulais savoir si certains d'entre-vous on monter un collecteur inox sans bandage thermique ?
Contribution le : 13/05/2017 16:31
Re: Pour ou contre momification sur collecteur K4M inox
aucun interet
Contribution le : 17/05/2017 07:40
De 22
Post(s): 36
Aucun intérêt de momifier ? Cela ne va pas trop chauffer l'admission placée juste au dessus ?
Contribution le : 17/05/2017 08:11
De savoie
Post(s): 183
mettre un déflecteur thermique ou de la bande isolante et très efficace si tu veut diminuer la température dans le compartiment moteur et donc ton admission par la même occasion, personnellement je te le recommande
Contribution le : 17/05/2017 19:59
ton admission ne prend pas l'air dans le compartiment moteur.
Et vu le débit d'air, ca n'a pas le temps de chauffer a cause du collecteur échappement.
Si c'était efficace, cela serait fait par le constructeur.
Ca ne change rien que le collecteur soit en fonte ou en alu ou inox.
de plus, il y a a de gros risques de feu. les bandes peuvent prendre feu.
Contribution le : 18/05/2017 09:17
0.000172 - SET NAMES 'utf8'
0.000988 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8f29329d566d6994d8ae0fcd454c97da'
0.000291 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376694
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.001126 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20642
0.000167 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20642
0.000044 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20642 AND approved = 1
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20642 AND approved = 1 AND post_id < 376694
0.000092 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20642 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000660 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20642
0.000046 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000299 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000698 - UPDATE online SET online_updated=1793905795, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001251 - SELECT * FROM online
0.000446 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000432 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001087 - UPDATE online SET online_updated=1793905795, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001277 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905795', online_forum = '13', online_topic = '20642' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000390 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001375 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.191.171.2','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','190.150.105.231','93.170.78.37','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','46.185.191.197','185.191.171.15','158.140.64.241','66.249.70.200','162.141.66.100','130.49.79.102','84.50.191.30','40.77.167.50','81.167.169.166','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','91.182.89.149','178.20.215.28','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','185.5.87.125','51.187.103.239','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.199','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','178.143.191.224','217.174.52.42','66.249.64.7','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000249 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20642'
0.000452 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20642' AND online_uid <> '0')
0.000076 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (27030,21,26563)
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (27030,21,26563)
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000039 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000180 - SELECT * FROM smiles
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26563
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 183 AND rank_max >= 183 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000036 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20642 AND pid = 0
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8322768 bytes
XOOPS a mis 0.133 seconde(s) pour charger
