54 Personne(s) en ligne (53 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 54
[IDE] problème allumage
De chateauroux
Post(s): 222
Salut à tous, voici mon soucis, ce matin (temps très pluvieux), ma voiture ayant dormis dehors, je l'ai démarré sans problème et après avoir roulé 10km, je tourne la clé pour arrêter le moteur, surprise celui ci tourne 3-4 secondes avant de se couper.
Retour à mon domicile, je tourne la clé pour stopper, rebelote le moteur continue à tourner avant de s'arrêter.
Donc j'en déduis un auto allumage ou peut être un rapport avec l'humidité.
N'ayant jamais eu à faire à un tel problème je ne sais pas par où commencer à chercher.
Sachant que mes bougies + cables d'allumage ont 3000 kms et 6 mois.
Contribution le : 18/05/2017 13:47
Re: [IDE] problème allumage
Post(s): 437
C'est très étonnant sur un moteur essence à injection, car lorsqu'on coupe le contact, le calculateur moteur est sensé s'arrêter dont plus d'injection ni d'allumage... peut-être un souci de neiman ou de relais ?
Jetblack
Contribution le : 19/05/2017 20:20
Post(s): 437
Jetblack
Post(s): 437
Jetblack
De chateauroux
Post(s): 222
Merci, je vais donc regarder du côté du neiman alors.
Contribution le : 19/05/2017 21:44
Un relais qui colle un peu sinon.
Contribution le : 23/05/2017 06:11
0.000076 - SET NAMES 'utf8'
0.000499 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000178 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a0017a1766c01ce304661cf01e0547b9'
0.000211 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002070 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000605 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000285 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 376743
0.000178 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001964 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001025 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000948 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000167 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 20647
0.000086 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=20647
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20647 AND approved = 1
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=20647 AND approved = 1 AND post_id < 376743
0.000241 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=20647 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000179 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =20647
0.000254 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000979 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000499 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000268 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000827 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000182 - SELECT * FROM groups
0.000312 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000356 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.253.161'
0.000099 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714235280, '3.144.253.161', 5)
0.000160 - SELECT * FROM online
0.000109 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.253.161'
0.000095 - UPDATE online SET online_updated=1714235280, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.144.253.161'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.144.253.161'
0.000091 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714235280, '3.144.253.161', 9, 20647)
0.000131 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000550 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.61','18.188.168.28','18.226.251.22','54.36.149.29','54.36.148.141','110.249.202.195','54.36.148.246','54.36.148.146','47.128.40.39','54.36.149.91','54.36.148.230','111.225.149.204','54.36.148.211','176.175.74.112','54.36.149.19','54.36.148.244','54.36.148.164','54.36.148.147','54.36.148.142','54.36.148.59','40.77.167.32','54.36.148.62','54.36.148.101','54.36.148.114','18.220.11.34','3.145.156.46','54.36.148.113','13.58.151.231','110.249.201.238','54.36.148.110','110.249.202.64','18.224.38.3','54.36.148.32','54.36.148.74','54.36.148.255','52.167.144.170','54.36.148.247','54.36.148.236','54.36.149.98','54.36.148.70','54.36.149.79','47.128.99.65','54.36.149.44','54.36.148.217','54.36.149.8','3.145.17.46','3.144.253.161','111.225.149.65','157.55.39.13','3.134.78.106','111.225.149.180','54.36.148.204','54.36.148.231') )
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '20647'
0.000107 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '20647' AND online_uid <> '0')
0.000261 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (26578,6314,21)
0.000136 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (26578,6314,21)
0.000170 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6314
0.000131 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000078 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000159 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000188 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 20647 AND pid = 0
0.000364 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8353968 bytes
XOOPS a mis 0.245 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.141 seconde(s) pour charger
